17-09-2022, 16:23 PM
sai ühe teise berlingo pealt katsetuseks kaitsmekarpe vahetatud. Millel asjad toimisid, aga ei midagi. Roolisambalt sai vahetatud kangide süsteem ka ei midagi. Veendusin ainult, et minu oma teise peal töötas. Juhipoolse tule all oli üks jämedam plussjuhe mäda. Lootsin et sellega asi korras aga ei midagi. Ei teagi mille toide see siis jälle oli. Massid sai üle kõidud lisaks.
Ei oskagi enam kuskilt vaadata. Tõesti lammuta kogu armatuur lahti et kuskilt mingit juhet üles leida. Muu elektroonika nagu ei saa enam olla.
Kas ülevaatusel tuleb probleeme kui tava kaugtuledele kuskile eraldi lüliti panna nagu muidu lisatuledele tehakse. Lisaks muidugi ka signaal.
Minu vabandused, et ma neid asju inglise keelest ära ei tõlkinud...
