(21-11-2022, 19:41 PM)isandpauk Kirjutas: Kuigi algselt sai kahtlustatud, et Ssang on vabalthingav, siis õhufiltrit vahetades jäi silma ka turbo. Teine üllatus oli see, et auto ei jää võtmest keerates kohe seisma. Võtab ikka mõne aja, enne, kui seisma jääb. Kui keegi mersu padadega kursis olev tegelane oskab midagi soovitada, andke aga tuld.
Midagi on kunagi kõrva jäänud ,et mõned kuidagi moodi ongi oma masinad seadistanud ,et masin käiks veel mingi aja edasi ja seda just turbo jahutamiseks.
Aga võibolla peksan segast
Sanga papud on Marja Autokummis töötlemises aga õlid-filtrid said vahetatud, mis ksf. Ivoalaska täna kohale toimetas. Lisaks veel kõikvõimalikud pisitööd ja kontrollid kuni kleepsudeni välja. Homme proovisõidud ja siis hakkame asju pakkima. No tegelt tuleb veel Vivaro buss, mis suurema lasti ja käru kohale veab, üle vaadata. Siis crv aku vahetada, mis külmaga on lahjaks jäänud.... ja veel palju asju. Ehk leiame ka mingid kabedad rehvid ikkagi koormasse.
Abipalve.
Eile saabus abipalve pursuikade osas. Maa on suur ja materjali napib.
Äkki kellegil vedeleb aianurgas kasutuna vanu väikseid keskütte paisupaake?(ma ei tea mis nende õige nimi on) või hürofori paake. Raha ma kahjuks nende eest maksta ei saa. Sest seda kulub kõigele muule kosmilises koguses. Aga vaja on ainult paake. Ei midagi muud. Siis saaksin neist neid pursuikasid treida. Ja no kui keegi äkki leiab tunnikese aega,et sellest pildil nähtav pursuika teha, oleks veel uskumatult super. Ei ole vaja üle pingutada. Need ei pea olema igavesed. Peavad aitama üle elada talvekuud. Ei muud.
Wagoneerile - suitsutoruga saan aidata, seisab seina ääres palju meetreid 114mm toru. Saan sellest lõigata nii pikad tükid, kui vaja.
Ühtlasi ootaks soovitusi, kas ja kuidas sõiduauto velgedest oleks kõige lihtsam pursuikat teha. Mul vähemalt 7 velge praegu ootab koski viimist.
Ega seal lihtsat vastust pole, sisu välja lõigata, servapidi kokku, uks sisse lõigata küljelt ja peale/alla vähemalt 2mm plekk, selle kestvus võiks ca 10 aastat olla kuid kõveraks tõmbab ikka kergelt kuumaga, 3mm oleks parem. Paras nokitsemine, sest nii kiirelt kui hüdrofooridest, ei tee seda, pakun, et päev läheb per tükk mul ühe tegemiseks kahest veljest, vb kui käppa saab asja, siis läheks kiiremini.
(Seda postitust muudeti viimati: 22-11-2022, 12:37 PM ja muutjaks oli wagoneer.)
Sellepärast neid hürdofori paake otsingi ja ka seal otsitakse. Kõige kiirem ja täiesti toimiv(nähtu ja käega katsutud ) lahendus. 5min ja nii öelda pliidiplaat oli nii kuum,et sai pannil süüa teha.
Kuigi jah see 1,5mm pliidiplaat on tibake õhuke ja mängib hirmsasti. Ise paneks mingi 3mm ilmselt.
Kui keegi ütleks mulle, kust kohast saab norm hinnaga 3mm plekki osta, mitte nagu metall24's hetkel taheti 2x1m tüki eest 160 eurikut, siis võiks paar ahju nädalavahetusel kokku lasta küll nendest velgedest ehk siis kolm velge kõrvuti. Elektroodi ja sitta traati mul jagub praegu, mis tahabki ärakulutamist saada, aega leiab ka.
Ma leian auto kuskilt siis, mu suurel masinal ei käi tagaluuk lahti praegu miskipärast, samas kui sul tükid sellised, et küljeuksest saab pagassi visata, siis on juba bueno värk.
(22-11-2022, 13:15 PM)deus Kirjutas: Kui keegi ütleks mulle, kust kohast saab norm hinnaga 3mm plekki osta, mitte nagu metall24's hetkel taheti 2x1m tüki eest 160 eurikut, siis võiks paar ahju nädalavahetusel kokku lasta küll nendest velgedest ehk siis kolm velge kõrvuti. Elektroodi ja sitta traati mul jagub praegu, mis tahabki ärakulutamist saada, aega leiab ka.
Velgedest ahi võib jube raskeks minna. Nendest tünnikestest pursuikad ei kaalu muffigi,ehk on ka väga kergesti teisaldatavad. Veljeahjusid nägin ka seal. Aga need rohkem paiksed on.
Väljas saab lõket ka teha, pole velge vajagi. Praegu rohkem ikka midagi sellist vaja, mis sees sooja annab ja korsten aind välja ulatub.
Velgedega ongi sedasi, et see on per üks majapidamine (näiteks puuduvate akendega korter või kelder) suht statsionaarne asi, mitte lahinguväljal kaasa tassimiseks. Et siis kumba vaja läheb või ei lähe või ikkagi mõlemat?
Hetkel on rõhk mobiilsematel pursuikadel. Kasutust leiavad sõjaväelaste poolt kes rinde edenedes mahajäetud majades/garaazides jne puhkavad. Vahest on maja täitsa korralik kus peatuda. Aga vahest on kõrval kärgatanud pommist korstnas/majas praod see ja siis ei saa maja ahju kasutada. Siis ongi need pursuikad. Kerged ja kiirelt liigutatavad.
Kõiki ei jõua seal kahjuks aidata,kuigi tahaks. Nii,et hetkel eelistaks kergeid ja mobiilseid lahendusi nende tünnikeste näol.
Aga õhtul saan äkki suhelda ka uuesti nendega ja uurida mida täpselt vaja on.
Mida sa lahinguväljal kaasa tassid? Ahju?
Talv saab jube olema ja seda ilma kohapealse nutikuseta meie siit ei muuda! Raua sinna vedamine on mõttetus, seda lastakse seal tükkideks iga päev sadades tonnides. Rääkides talvest, siis minu rumal offgrid ja merel eraldatuses elamist mõistev aju räägib, et sinna võiks püüda saata pisikesi gaasipriimuseid ja väikeseid gaaasiballoone. Ehk MATKA varustust, millega saaks sooja süüa teha ja eelkõige vett keeta. Seda o nka LIHTNE kohapeal transportida. Mingeid gurmeetoite nad seal talvel ei tee! Lõkkegrill kui liha on ja keedukartul. Ja muidugi kuum tee. See käib õuel lõkke peal.
Mingil sellisel asjal on rohkem jumet kui raske raua tuhande kildi kaugusele vedamisel! Rääkimata mingi selline matkalahendus, mis tõesti võimaldab purukspommitatud maja kinnilöödud avadega keldris, kus Maa ise plusse hoiab, talv üle elada. Kui ei tule just Golodomor2...
Rauana tasub sinna vaid orkke tükeldavat lõhkeainerikast lendmoona vedada. Ja autosid, mis siis ka gaasi/vedelkütte ja söögi laiali veavad.
no ikka nii kaevikus kui muldonnis aga ka mingis telgis või hoonevares sooja saamiseks on vajalik ilma lahtise tuleta (светомаскировка) korstnaga buržuika, mitte lõke. Priimuseid seal kasutatakse toidu tegemiseks aga sooja sellest ei jagu, buržuika on universaalsem.
