Maakeeles lahti seletada siis positiivne on tera lõikenurk kui ta lõikub treitava materjali tsentrist kõrgemal, neutraalne kui tsentris ja negatiivne allpool tsentrit.
Mida kõvem materjal ja suurem lõikekiirus seda negatiivsemaks läheb tera nurk.
Vähemalt nii olen aru saanud.
Detaili pehmus ja kõvadus pole töötlemisel probleem, kuna mõlema jaoks on olemas lahendused.
Probleem tekib hetkest kui materjali kõvadus muutub sest muutuvad lõikejõud ja negatiivse nurgaga tera ei lõika pehmet materjali.
Minul vähemalt nii jäika pinki pole et kui tera jõuab läbi kõva kihi siis detaili läbimõõt ei muutuks.
Siis ma tegingi sohki ja lasin pöörlevat detaili gaasipitsiga kuni ta sellise sinaka tooni omandas sest sel temperatuuril kõvadused ühtlustuvad ja teralt eraldub kirsipunane laast.
Sedasama karastusega võlli näiteks meeldib inimestele hirmsasti käiaga lõigata ja enamasti ka viltu ning siis näitad ikka ühele ja teisele, et T15K6 mahalõiketera hakkab talle väga edukalt peale kui minna parajate pööretega mõistliku jõuga peale.
Tähtis on tera esimeste pööretega lõikama saada ja kui juba lõikab ei tohi enne järgi anda kui kõva kiht on läbitud.
Niimoodi on võimalik isegi 10 lõiget teha teritamata aga läbiminekul kui tera ots pehmesse läheb murrab tera ära kui olla hooletu.
Kõva materjali lõiketöötlus saigi võimalikuks kui lõikekiirused suurenesid et metall pehmeneks lõikamisel.
Niisama kõva pinna treimiseks aga on keraamika, mis on õrn aga lõikab edukalt ka puure ja freese.
Aga nagu ta pehmet metalli näeb on kohe lõikeserv hävinud.
Pika jutu kokkuvõtteks, et pole ei pedagoog ega treimist õppinud vaid kõik on katsetamise ja silmaringi laiendamise teel tulnud.
