Jah,lihtne lahendus
Tagurduskaamera kohta küsiks,et kui palju reaalselt ja kas üldse oled tagurdanud nii,et taga ÜKSKI tuli ei põle(tagurdustuli,gabariit,numbrituli)?
Me räägime hetkel 0 valgusmüraga ümbrusest. Ma ei uskunud ka kui palju muudab kasvõi 200+m eemal olev valgustuspost asju. Või autol põlema jäävad esimesed gabariidituled. Transistoril olin ka sunnitud reaalselt kaitsme eemaldama,et saaks eest täitsa pimedaks. Tööle jäid millegi pärast ainult kaugtuled kui kangist tõmmata(mis oli tegelt väga hea)
Proovisime ka tagurduskaamerat ja pardakaamerat ja umbes vist seitset erinevat turvakaamerat. Kõik ju justkui näevad öösel. Osade pildi nurk on nii pisike IR osas,et ei kata tee laiustki korralikult. Osadel jälle lai ja külgedel kenasti terav aga otse vaadates kaob teravus ära. Enammus ei kannata auto vibratsiooni. Ehk kaamera pole ise mõeldud liikuma ja siis veel ka pilti edastama. Absoluutselt ei pretendeeri parimale võimalikule lahendusele aga oluliselt parem kui ette antud klipp Ukrainlaste omast. Ja taskukohane suht. Kui on palju raha või veel rohkem aega,siis saaks ma julgen väita,et kokku tinutada sajebiis asja. AGA kui läheb tegemiseks,kaovad kõik need kõvad jootjad ära. Ja kui peale maailma surma üks valmis saadakse ei viitsi nad enam kindlasti järgmist(si)teha. Selle pärast saigi võetud koos Ukrainalastega suunitlus teha olemas olevatest asjadest minimaalse modifitseerimisega toimiv lahendus. Eks vaatab mis arvatakse. Paar mõtet juba tuli tjuunimise osas pähe
Mahakeeramised õnnestuvad täitsa kenasti. Nagu ütlesin,siis ma üle 40km/h ei sõitnud. Aga sihtide otsadele sain paaril korral proovides kenasti pihta. Ja ka teele pargitud audist sain ilma tuledeta mööda manööverdada. Kuigi pean tunnistama,et see oli paras peavalu. Sest mingit orientiiri ei ole ju ekraanil. Ja minu pisike aju ei pannud selle lühikese katsetamise käigus veel päris hästi nii öelda gabariite kokku/paika. Ehk ideaalis võiks olla mingi rist/jooned keset kaamera(selline täitsa olemas ja teel) ekraani,mis aitaks tekitada pidepunkti.
Kusagil ei ole ainitud,et seda bajebenni keegi ei näe. Loomulikult näeb. Aga mitte palja silmaaga väga kaugelt. Kui metsas redutab 100 mobiliseeritud debiilikut. Siis neil ei ole ei öövaatlusseadet ega mobiili. Ehk nemad ei näe sind. Ehk su võimalused puhtalt pääseda kasvavad. Spets vennad lasevad sind juba siis kui sa seda oodatagi ei oska. Fakt on see,et nendel debiilikutel ei ole massiliselt võimekust IR seadmeid näha. Kui see 1 ütleme 400 makseva bajebenni abil pääseb kasvõi paar korda buss koos inimestega rahulikult läbi,on see ju seda väärt. Või ei ole?
See on pilkases pimeduses moblaga tehtud pilt. Tegelikult on olemas ka IR ile filtreid mis teevad ta avastamise raskemaks(mitte võimatuks). Aga siis kaotad ka ise nägemises. Ja on ka mingeid spets IR pirne jne. Aga see ei ole kaubandusest lihtsalt valmis kujul ostetav. Või ei ole see tegelt vahest ka päris legaalne tsiviilisikutele
Kõike saab teha. Ärme selle üle diskuteerima hakka. Oluline on hinna ja kvaliteedi suhe. Nagu eelpoolgi mainisin,poleks finantsilisi piiranguid saaks ka poest sellised kaamerad ja IR prosed,et paha hakkab. Aga suurusjärgud on hinnal erinevad.
