Lumepuhuri valimine
Teisipäeval nägin Tabasalukandis vahvat tandemit : ATV esiotsa külge oli kinnitatud lumepuhur , ligi minna et täpsemalt uurida  pold mahti , lund puhus küll aga ikkagi liikumine oli edasi/ tagasi ehk lund puhuti valli .
(16-12-2022, 15:36 PM)edvard Kirjutas:  Teisipäeval nägin Tabasalukandis vahvat tandemit : ATV esiotsa külge oli kinnitatud lumepuhur , ligi minna et täpsemalt uurida  pold mahti , lund puhus küll aga ikkagi liikumine oli edasi/ tagasi ehk lund puhuti valli .
Sellise koosluse küttekulu kohta võib vist nendtida et "kõik võtab ära!"
(16-12-2022, 13:18 PM)olevtoom Kirjutas:  Seda pole siin teemas vist keegi otse välja öelnud, kuigi mitmetest postitustest võib aimata:
lumepuhuriga on palju lõbusam asjatada kui labidaga Wink ... on siis seda masinat puhtpragmaatiliselt vaja või ei.
Olles seda tööd teinud kõigi mõeldavate (ja mõne selleks mitte ette nähtud asjapulgaga, näiteks silolõikuri külge rihmatud GAZ-53 "põltsamaa kasti" tagaluugiga) siis kinnitan: lumepuhuriga on lumega võitlemine tüki lõbusam ettevõtmine, kui kühvliga. Eriti lõbusaks läheb siis, kui saab juga juhiistmelt kangist/nupust juhtida ja sellega millegi pihta märki lasta.
Cool
(16-12-2022, 17:13 PM)Meelis2 Kirjutas:
Igal juhul ökonoomsem nii kütte kulu kui ajaliselt kui lükata sahaga suured vallid,vallide vahel lumemäed ja nende mägede lahti rammimine+teatud kohtades ka lume transport....Meil neid ilmselt vähe,aga mujal ilmas ilmselt väga levinud.Ja ega see kulu suurem ei ole kui sama laiusklassiga käsitsi juhitav puhur.
Ei ole otseselt küll uue puhuri valimine,aga puhuriga seotud ikka.
Nimelt oleks vaja puhurile 1/2"x38" libisemiskindlat rihma. No ei ole. Stokkeris,Mehkas,Varsonis,Kavialis jne uuritud. Ei ole. Stiga ja Husku esindusse helistasin ka,aga sain kohe kiirelt vastuse,et ei nemad nii küll rihma ei saa müüa mulle. Vaja ikka marki ja mudelit jne. Muidu ei ole kuidagi võimalik.
Oskab keegi soovitada mingit müügiasutust kellel võiks olla?
see jubin meil lausa letikaup https://xn--triistamarket-imba.ee/tarmo1...puhur.html
(16-12-2022, 17:39 PM)honkomees Kirjutas:
Eile sai sellist riista Otepääl lausa oma silmaga põgusalt läbi akna  imetletud kui relv käima aeti ja erinevate ATV -de külge ühendamist katsetati.
Segaseks jäi distantsilt, et kuidas teda juhitakse.
Poomiga käis ATV alt taha konksu kinni sõiduauto haagise veopeaga. Aga eest mis teda õiges suunas hoiab?
(16-12-2022, 17:38 PM)wagoneer Kirjutas:  Ei ole otseselt küll uue puhuri valimine,aga puhuriga seotud ikka.
Vaata neid, kui palju need libisevad või veavad, ei oska öelda.
Stokkeris
Estem tehnikakaubad
Mehka
Atv omal ju ees rattad all ja rattad pöörlevad ümber telje...
Miks see rihm libisemiskindel peab olema?Mu puhuril tavaline auto geneka rihm peal ja toimib ilma katteta...
Mina kasutav teo tiftiks tavalist kõige pehmemat m8 keerme latti.Kui teo võll on nt 35mm siis lõikan tifti pikkuseks ca 40mm,panen tifti pessa ja voolikuklambriga kinnitan võllile.Läheb tift puru siis keeran kruvikaga klambri lahti,otsin tifti kanali üles ja vana välja ja uus sisse ja klamber kinni ja ralli jätkub...Tifte võib ka varuks teha ja nt teibiga puhuri külge kinnitada siis hea kiire vahetada...Eile sain viimati tiftist jagu,kuigi ei tea mis selle lõhkus ja meetrine tuisk oli.
Aiariistade poodidest pole lootustki mõõdu järgi rihma saada, läbikäidud etapp. Vaata autojuppide või tööstustarvikute müüjaid!
Minu mure lahendas Memi Varustaja OÜ.
https://tellimiskeskus.optitrans.ee/et/c/kiilrihmad
Proovisin tavalist tööstuslikku rihma. Aga see hakkas kohe sinist suitsu ajama. See rihm käitab puhuri rootorit. Ehk kui kangi muljud,siis läheb rihm pingule ja hakkab vedama. Muul ajal aga on lihtsalt kerges kontaktis vedava rihmarattaga. Ja just sel ajal hakkab sinist suitsu ajama Smile
Stokkeris on jah Soome laos. Sealt tellisin,aga jõuab alles 20 nendal äkki.
Lumepuhuri meestele on pakkuda üks tutikas soome  K-rauast ostetud 252cm3 Loncin'i mootoriga 70cm lai lumepuhuri.  6 käiku edasi, 2 tagasi, kergelt keeratav suunaja, töötuli jne...
Esimene paagitäis sees.
Hind 850€
Asukoht Tartumaal, Kaimi
Tel nagu ikka mul 53961379
Põrsast kotis ostma ei pea, proovimisvõimalus olemas ja lund jagub.
(16-12-2022, 19:33 PM)wagoneer Kirjutas:    Muul ajal aga on lihtsalt kerges kontaktis vedava rihmarattaga. Ja just sel ajal hakkab sinist suitsu ajama Smile
Ma julgen prognoosida,et rihm äkki liiga lühike?Mul oli sama teema ja org rihm pooleks ja vahepeal läks rihmasi nagu leiba...isegi tükkideks...Siis süvenesin teemasse,tegin ka pinguti pisut ümber ja nüüd juba teine talv tavaline sõiduauto geneka rihm 13mm lai....panen lühema rihma siis jälle trall lahti...Kuna poes oli teatud pikkusega rihm ja lihtsalt proovida ei saanud siis oli jah lihtsam pinguti rihma järgi paika panna ja seda ei tea keegi kurat mis norleti õige pikkus on ja nüüd ka teine süda.
Mis profiiliga? B?
Libisema hakkab rihm siis, kui ei vea küljega.
Hammastatud kiilrihm kohaneb paremini.
Pikem rihm ja pinguti kaugemaleviimine lisavad haardenurka ja see võib ka aidata. Samuti tasub kontrollida, et rihma pingutamise hoob piisavalt pinget peale annab pingutusrattale.
EDIT: Ülalolev kehtib pingutatud asendis libiseva rihma kohta, minu paha. Aga kustutama ei hakka, ehk kellelgi kunagi abiks.
Google andis sellise koha: https://www.estem.ee/et/12-kiilrihm-4l/2...4-038.html
Kevlar kattega peab olema, siis sobib selliseks libistamiseks.
Seoses viimaste lumesadudega on siin tohutu vaimustus tekkinud lumepuhurite vastu. Tegelikult on tegu siinmail ikkagi nišitootega, mis õigustab ennnast valdavalt kahel juhul:
-väga paksu lumekihi korral, kui tõesti pole enam lund kuhugi ja kuidagi võimalik tavapärase sahkamise vahenditega kuhjata. Olukord, mida meie maal valdavalt ei juhtu. Ka praegune olukord peaks lahenema uuel nädalal lubatud plusskraadide ja vihmaga. Ehk siis, kui kõik läheb, nagu ilmaennustus lubab, siis meil ca 1,5 nädalat lumeuputust.
-kui tahad kitsastes tingimustes tekitada (hoonete vahel) käiguradasid või kitsalt tänavalt valli ära lasta, nagu ksf eespool näite tõi.
Muul juhul julgen arvata, et libliksahaga elamise gabariitidega sobituv traktor on etem. V asendis on võimalik lohistada korralikku kogust lund, ka tavalise pöördsahaga tegelikult on, vaid mängimist on rohkem. Puhuriga tiheasustuses möllates on lihtsad tekkima lehepuhurile sarnased probleemid - lendab see lumi naaberkinnistule, mis ei meeldi jms.
(16-12-2022, 11:18 AM)PlyVal64 Kirjutas:  Ülesõidetav kiirkinnitatav niiduagregaat on "must be". Käisin ka uues Mehkas JD'e vaatamas aga need X-seeriad pole ikka veel päristraktorid ja 1026R maksab JD kombel.  Samalaadne on veel ka Zetor Primo, Kioti CS2510H ja äkki veel midagi a'la MF, Yanmar etc. Kiotil on kindlasti ka lisana olemas kabiin, esikardaan-PTO võimalus just kasvõi lumepuhurile ja ka purustusniidukile. Kolides (mis võimalus on alati olemas) või elades statsionaarselt maal ma isegi ei mõtleks. Näiteks kolida pole mõtet kui pole seda 20-30K maaelu tehnika alla panna!
Need kõik on toodetud pmst ühes kontsernis, Kukje Machinery LTD, ka väiksemad JD tulevad sealt. Branson kaubamärgina kaob 2023 ära, jääb TYM.
Siin eespool oli juttu TYM 194 HST (Branson 1905HST) mudelist. Maa eeldan, et sellele esikardaani jõuvõtt saadakse kõhualuse niiduki PTO-st, mis annab traktori 3000rpm juures 2000rpm kardaanile. Muuta neil traktoritel PTO ülekandeid ei saa. Lingi palun parameetritele vastav esirippu käiv niiduk või lumepuhur.
(17-12-2022, 03:30 AM)ak75 Kirjutas:  -väga paksu lumekihi korral, kui tõesti pole enam lund kuhugi ja kuidagi võimalik tavapärase sahkamise vahenditega kuhjata. Olukord, mida meie maal valdavalt ei juhtu.
Sa ilmselgelt ei ela maal keset lagedaid välju kui sellist muinasjuttu ajad...Mul nt ttäna polegi kohta kuhu mäge lükata...Kunagi oli valla sahad lükkasid mäe kokku ja see oli vaja eemale saada siis 24 tonni rauda mitte ei lükanud enam vaid suure hoovõtuga rammis...Siin juba mitmed ksf-id kirjutanud lahti asja,aga kui mni aru ei saa siis las olla,ei hakka prügi tootma ja uuesti toksima...Puhuri ostsin 300€ ca,selle raha eest ei saa mingit liblik sahka ega 4x4 traktorit ja kui mul keset õuet pea räästani hang siis 4x4 väiksel libliksahal kets all ringi...puhur läheb läbi.
(17-12-2022, 03:55 AM)ak75 Kirjutas:
Alustuseks võiks leida mingigi infokillu selle pisiputuka esiripu ja pto tootena olemasolu kohta. Google otsing ei leia küll tavapäraseid otsingusõnu kasutades midagi asjakohast. Bransoni ja Tymi kodulehtedelt ka mitte. Üldlevinud esijõuvõttude/rippude tootja Zuidberg pakub Bransoni suurematele mudelitele jõuvõttu ja rippu...
Osavate käte abil kindlasti tekitatav aga kas see mõõdukalt steroide tarbinud murutraktor sellega midagi peale ka jõuab hakata...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
