Akumutrikeeraja
Panen õli tulle-jutt on akumutrikeerajast ja 660-nm?
Milline masin suudab ja kes on üle kontrollinud?
(10-03-2023, 23:01 PM)90Deville Kirjutas:  Ma võiks siia panustada veel olematu teadusliku väärtusega kogemust, nimelt kui täristaja “peaaegu” keerab poldi/mutri lahti, aga tegelikult mitte, siis naljakal kombel aitab padrunist käega kinni võtmine ja aitamine.
Proovige kui ei usu.
See pole nali, näppudega padruni soovitud suunda hoidmine likvideerib viimsegi momenti raiskava lõtku. See on mul seljaajusse programmeerunud, teen nagunii.
vwt2 see oli M.R. suunas visatud, et ta M20 mutikaga läheb testima, peale seda, kui on konkreetselt öeldud, et üle 250 ei lähe see asi, mida siin mehed juba läbi proovinud on ning juutuuberite kamp läbi testinud ning isegi graafikuid joonistanud. Ajaraisk. Aga noh, kui muud teha pole...
Deus, minu suunas ei ole vaja midagi visata.
Mul on probleemi analüüsimisel ja poltide vahetuse protseduuri jälgides suht
selge, et see "junn" ei tee seda mis kirjutet.
Loomkatse eesmärk on see vajalikele inimestele neile arusaadavalt selgeks teha.
(10-03-2023, 23:41 PM)M.R. Kirjutas:  Deus, minu suunas ei ole vaja midagi visata.
Loodame, et said ka teemalaiendusest midagi koolituseks sobivat, sekundid ja padrunist kinnihoidmine näiteks.
Anna neile see torque channel siis ette, las vaatavad ise, mis sa ennast sellise tühisusega vaevad... Big Grin
Enamus mutrikeerajatel on Max momendiks näidatud lahtikeeramise mitte kinnikeeramise jõud. Lahti keeravad enamus masinad alati max jõuga kuid kinni keeramisel on erinevad astmed. Ning lahti keeramisel need astmed ei rakendu.
Kuidas need asjad töötavad? Kas siis 135nm pulk kinnikeeramisel vahele ja üle selle puruks? Kahtlen et mitte, pigem kasutaksegi kinnikeeramisel leevendiks.
https://www.stokker.ee/search/all?w=p%C3%B6%C3%B6rdemomendi+piiraja&search=search
(11-03-2023, 00:21 AM)Mart69x Kirjutas:  Enamus mutrikeerajatel on Max momendiks näidatud lahtikeeramise mitte kinnikeeramise jõud. Lahti keeravad enamus masinad alati max jõuga kuid kinni keeramisel on erinevad astmed. Ning lahti keeramisel need astmed ei rakendu.
Võtame eelmiselt leheküljelt videode playlisti lahti, kerime bit holderite juurde, vaatame video selle kohani: https://youtu.be/s3avs27j9Ts?list=PLjT3B...tBWyfNAiyl&t=660
ja saamegi vastuse Smile
EDIT: Vabandust, sain küsimusest natukene valesti aru. Teine mainitud kanal annab sellele vastuse selles videos: https://www.youtube.com/watch?v=JVY0e5sdWx4
Huvitav kas see lahtikeeramise suurem jõud on turundustrikk, kus näiteks 20mm polt keermesammuga 6mm (oletame, et kahekäiguline keere) keeratakse 1300Nm kinni ja siis see aparaat jõuab selle lahti keerata?
Tere!
Minul (Enerhyd) on rendiks järgmine toode: https://www.enerpac.com/en-gb/s-series-t...nch/S3000X
Min. ...max. torque=437...4373 Nm
1" nelikant"peaga", olemas on 24mm...60mm momentvõtme kuuskantpadrunid.
ja seda käitamas on: https://www.enerpac.com/en-gb/zu4-series...ZU4204TE-Q
seal saab ette anda Nm väärtuse iga 20 Nm tagant, kogu ette antud Nm ulatuses on korduv täpsus +- 3%. Saab ette anda ka surve (bar või MPa) ja väände lbs-ft.
Tööd saab teha nii manuaal kui poolautomaattsüklis.
EHK kui keegi tahab (ja muud varianti pole), siis saab teha loomkatseid (Tlna piires katse tasuta) võrdluseks kuidas kontrollitult ette antud Nm polte kinni saab keerata. Tingimuseks muidugi see, et võtit saab antud tingimustes kasutada (tuge peab saama kuhugi toetada).
Lugupidamisega, Janis.
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
