(04-04-2023, 18:53 PM)indreksirk Kirjutas:  See on juba mingi arvutus, kuid üksnes üks kuu, kus ongi päike kõrgel ja kwh hind tuli keskmiselt 36 senti. Arvutasin, et täisvõimsusega 17 kw töötas jaam 5,5 tundi
Kui palju see 17 kw päikesepark kokku aasta jooksul tootis?
Mis aastane "müügitulu" oli?
Kas see 36 senti kwh kohta tuli kõik rahas kätte või võeti sealt veel midagi maha (marginaal, ülekandetasud vm)?
Kus ta paikneb - katusel või maas?
Kui suured need 540w paneelid on?
Kas on ka enda salvestusseade?
1500 euro teenimiseks tehtud alginvesteering on nullis seega 6,67 aastaga. Ja seejärel saab iga aasta kasumit? Või on mingi komponent arvutuses puudu?
Eks peamine puuduv komponent on teadmatus börsielektri hinna osas. Mina olen oma panused teinud sellele, et pikas plaanis elekter (ega bensiin) jäädavalt odavamaks ei lähe. Aga nii kõva mees ma kindlasti ei ole, et selle kõhutunde pealt kedagi teist õpetada. Eks muidugi võib juhtuda ka äpardusi (nagu nt inverter põleb maha) jms ootamatuid väljaminekuid. Aga täpselt samamoodi võib juhtuda ka bensiiniauto, maaküttepumba, külmkapi või personaalarvutiga. Kui midagi neist maha põleb, siis üldiselt ostame lihtsalt uue või teeme korda ega vaeva oma pead üleliia tasuvusarvutustega. Akusid süsteemis ei ole.
Kuna esimene aasta tööd on jaamal kohe-kohe täis, siis kokkuvõtteid teha võib ikka.
540W paneelid on 1100x2300mm. Paigaldatud on maaraamidele ja üsna ideaalsesse asukohta. Päike paistab peale terve päeva jooksul. Kusjuures kooner nagu ma olin selle projekti juures, sai ka maaraamide hinda oluliselt odavamaks tänu kahele asjale. Muidu oleks pidanud natuke üle 2000 euro maaraamid maksma, aga ma sain sellest üle poole maha kuna:
1) Ma ei ostnud kaasa rammitavaid vaiasid, mida tavapäraselt kasutatakse raami kinnitamisel. Tegu on igavesti jämedate ca 1200mm pikkade vaiadega, mida lüüakse maa sisse iga posti kohta 4tk. Selle asemel ma valasin betoonist postid. Ca 50 eur kulu tsemendi ja muude vidinate eest. Maapuuri laenasin tuttavalt.
2) Ma ei ostnud kaasa alumiiniumist L- ja T-kujulisi klambreid millega paneelid raamide külge kinni pannakse tavaliselt. Selle asemel sättisin raamid sellise vahega, et sobiks paneelide küljes olevate poldiaukudega. Ning paneelid läksid tavaliste M8 roostevabade poltidega kinni.
Ehk siis sisuliselt ostsin ainult maaraamide postid/talad ja ülejäänud kombiinisin ise.
Kokku olen selle aja jooksul tootnud 20 536 kWh energiat.
Sellest müügiks on läinud 15 833 kWh ja ise ära tarbinud 4703 kWh.
Lisaks olen võrgust juurde ostnud 12 210 kWh.
Müügiks läinud elektri eest olen kokku saanud 3477 eur, millest pidin maksma 80 eurot müügimarginaali. Seega "kätte" jäi 3397 eurot.
Võrgust juurde ostetud elektri eest olen pidanud maksma kokku 1840 eurot koos võrgutasu, käibemaksu jms tasudega. Tuleb ära mainida, et siin sees on ka kõik toetused, mida selle aja jooksul riik on pakkunud. Kui toetused välja jätta, oleksin pidanud koos kõigi tasudega sama elektri eest maksma 2437 eurot.
Märtsi alguses sain elektrifirma käest 1500 eur oma pangakontole. Sellega sai ettemaks enam-vähem nulli.
Oluline on märkida, et ostetud elektri keskmine hind on tõenäoliselt parem kui enamustel, sest mul on kõik suured tarbijad ajastatud töötama kõige odavamatel tundidel. Olen alati kuu keskmise hinna saanud parema kui universaalteenusel. Minu keskmine ostmise hind (koos kõigi maksude ning riigitoetustega) on tulnud selle aja jooksul 15 senti/kWh. Nüüd kui arvestada oma toodetud ja kohapeal ära tarbitud elektri hinnaks 15 senti/kWh, siis siit tuleb juurde täiendav kasum 4703 * 0.15 = 705 eurot. Kokku aastaga siis 3397 + 705 = 4102 eurot. Seega aasta ajaga on jaam otseselt tagasi teeninud ca 40% esialgsest investeeringust. Arusaadavalt see protsent oleks muidugi oluliselt väiksem, kui oleks kõik jaamaga seotud tööd sisse ostnud.
Märts 2023 andmed:
Toodetud 1850 kWh
Müüdud 1305 kWh
Ise ära tarbitud 545 kWh
Ostetud juurde 1064 kWh
Seega kogu tarbimine 1609 kWh
Müügist saadud raha (marginaal juba sisse arvestatud) 117 eur
Juurde ostmiseks kulunud raha 153 eur (sisaldab võrgutasu, kuumaksu, käibemaksu ja kõike muud)
Seega kogu summa, mis kuulub tasumisele, on 36 eurot kogutarbimisega 1609 kWh.
