Mul tikkusid väikesed mustad sipelgad kuskilt pragudest tuppa. Decora riiulilt väetud pulber oli kohese efektiga, juba mõni tund hiljem olid seinaääres laibad ja ööpäev hiljem polnud ühtegi elusat liikvel.
Rumal küsida, aga veel rumalam küsimata jätta.
Kas torusplindi korrektseks paigalduseks piisab, kui õige mõõduga splint auku lüüa? Või peaks selle otsa natuke laiemaks ka koputama? Neid mul mitmes kohas vaja tagasi panna, aga kõige olulisem läheb läbi kahte võlli ühendava nuutmuhvi.
Plaan teha ise väike kasvuhoone. Katteks kasutaks nn. "Makrolon" plaate. Kas on kogemust kaua need UV käes vastu peavad? Tundub et 3a pärast on rabedad.... Või on äkki mõni muu kergesti töödeldav ja vastupidav variant olemas v.a klaas ja kile. Pleksiklaas?
Meil ca 15-20 aastat olnud need plaadid omaehitatud kasvuhoonel. Kuna ta on teise maja külge ehitatud, siis lumi kukub peale ca 5m kõrgemalt. Talub väga hästi seda. On läinud tuhmimaks kui alguses, aga muus osas pole mingeid märke väsimisest. Selles mõttes julgen öelda et kui 3 aastaga probleemid tekivad, siis on kas praak materjal või paigaldusel midagi nihu läinud, vale pool üleval nt.
(18-04-2023, 08:47 AM)Peeter80 Kirjutas:  Tundub et 3a pärast on rabedad...
Mul 2010 sügisel püsti pandud ja pole vähimatki muutust märganud. Ühest kogemusest ei maksa suurt järeldust teha, ilmselt on probleem materjali kvaliteedis ja/või vales kasutuses (tagurpidi). Materjali tootjat ei mäleta, tuli Rodoaiast vägeva kiidulaulu saatel. Küllap on ka kihtplastikut saada erinevast kvaliteedis nagu muudki maist kraami. Iseenesest kihtplastik on kasvuhoonele hea valik.
Esivanemale panin vast mingi 13+ a tagasi klaaside asemel selle ja pole probleeme. Ainus asi,et ma kinnitasin selle plastiku mingi liimmassiga metall sõrestikule. Nüüd viimased paar aastat on hakanud tuule ja vihma koosmõjul kohati lahti laskma. Aga muidu igati aus materjal. Ära lihtsalt kõige õhemat pane.
(11-04-2023, 17:05 PM)giordanobruno Kirjutas:  Kust saab või millest teha 1981 aasta mootorratta istme rihma, no seda milelst tagaistuja peaks kinni hoidma? Õigele sarnane värv oleks õige uhke.
Ise küsin, ise vastan. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem! Ja mida lähemal on, seda raskem märgata Smile Naabrionud tegid 10€ eest ära. Ilus sai. Kui istme põhi korda saab, paneb kõik kokku ka. Praegu nii.
Do'nt panic
(17-04-2023, 22:59 PM)Mahno Kirjutas:  Kas torusplindi korrektseks paigalduseks piisab, kui õige mõõduga splint auku lüüa? Või peaks selle otsa natuke laiemaks ka koputama? Neid mul mitmes kohas vaja tagasi panna, aga kõige olulisem läheb läbi kahte võlli ühendava nuutmuhvi.
Üldiselt piisab vaid paigaldusest. Kui tiftiaugud kannatada pole saanud (või detailid logedad pole) siis seisab tift paigas. Kindluse mõttes võib ka omakorda peenema tifti jämedale veel lisaks sisse lüüa. Eeldusel muidugi, et mõõtude poolest kannatab.
Kas 2002 Jeep turvapadja veakoodi suudab lahti seletada, 2E28 ?
(18-04-2023, 20:38 PM)Raivo Kirjutas:  Kas 2002 Jeep turvapadja veakoodi suudab lahti seletada, 2E28 ?
2E kohta ei oska öelda aga google ütleb SRS kood 28: seat belt lock switch, passenger ?
Soovitage palun pealinna asutust, kes remondiks hüdrosilindreid.
Naljanurka ei tahtnud lisada ja tegemist oli siiski küsimusega, mis omaette teemat ei väärinud. Ehk küsisin AI-lt (tehisintellektilt) küsimuse, mis mind juba lapsena piinas. Toona ei saanud isalt vist päris täpset/kindlat vastust. Nüüdseks on vastus olemas ja mh juhin tähelepanu pakutavale viitele.
(21-04-2023, 08:59 AM)isandpauk Kirjutas:  Soovitage palun pealinna asutust, kes remondiks hüdrosilindreid.
Hydroscand (Service).
Mis hinda küsida ZIL 130 mootori ja käigukasti eest? Seisukord keskmine, mootor töökorras kuid pole kaua aega käivitatud.
Paku hinda küsi  Wink
(23-04-2023, 10:05 AM)ALK Kirjutas:  Mis hinda küsida ZIL 130 mootori ja käigukasti eest? Seisukord keskmine, mootor töökorras kuid pole kaua aega käivitatud.
Töökorras asja eest sada kuni kaks. Utiili eest on 50.- ka palju.
Lahtise sisselaskega seisnud mootor võib olla utiil...
Üleeelmine aasta läks müügiks umbes 5-600 eest, täpselt ei mäleta.
Sai autodel talvepapud suviste vastu vahetatud,2 komplekti rattaid,mõlemad 16 tolli.Ühed rav-i omad ja teised expert ja esimene rohkem sõita saanud.Eksperti ratastel tina raskused korralikult oksüdeerunud,kirjad juba loetamatud,kangutad raskuse velje pealt maha ja velje küljes raskuse taga kohe korralik kiht oksiidi ja maha kraapisin ja toksisin tangidega millega raskusi eemaldan ja paigaldan ja üldiselt raskused läksid utiili...ravi omad seevastu ilusad ja heas korras.Oskab keegi kommida,et miks ühel plekkveljel korralik oksiid ja teisel mitte?
Tere.
Äkki ühel rattal veel pliist raskused, ja teisel juba "euronõuetele" vastavat tsingist raskused, mis kipuvad oksüdeeruma, kuna tsink võtab korrosiooni enda kanda.
Samal põhjusel paatidel põhja küljes tsinkanoodid.
Jätkaks rumalate küsimuste lainel...
50+ lehte kipsi vaja esimesele korrusele saada. Trepikoda ülimalt kitsas ja pealegi ühistu poolt väskelt remonditud, seepärast eelistaks aknast. Aknad kitsad, nii et kipsileht lappi läbi ei lähe, püsti/diagonaalis aga küll. Esimene korrus pole küll teab mis kõrge, aga mina ulatan napilt aknaplekki katsuma. Juurdepääsuks on asfalt.
Ise mõtlesin järelveetava käärtõstuki peale. Kallutatav kipsitõstuk võimaldaks teoorias ka, kuid ühe lehe kaupa ja oleks ilmselt (tuulise ilma korral) ka ebastabiilne.
Kas on paremaid nõuandeid? Kindlasti on keegi sama muret lahendanud.
See on küll nali nüüd, aga ma olen selle remondi käigus juba korduvalt mõelnud gaz-saz 3502 peale, mille kasti oleks saanud elegantselt akna taha tõsta Smile
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: traavers1, vanaain, 1 peidetud kasutaja(t), 4 külali(st)ne
