05-05-2023, 20:55 PM
Täna sai veedetud pool päeva Mitsu L200 probleemidega maadeldes. Mõõdetud igasugu andureid ja kontrollitud lekkeid. Vahetusse läks ka kütuse ja õhufilter. Parandatud sai VGT juhthoob mille avaus oli 2+mm loperguseks kulunud. No ei saa koodist 52 lahti. Räägiti nii kulunud KSP-st kui otsa saanud turbost. Mõlemad teadupärast suht kulukad asjad. Üks remondikoda peale koodide lugemist teatas,et vahetada tulevad mõlemad. Küsimuse peale,et millest selline arvamus,vastati,et noh need tavaliselt lähevad
Aga siis tuli sõber koos arvutiga ja hakkasime arvuti järgi ringi kimama. Kiirelt sai selgeks,et mingi anomaalia on vaakumi ja boosti poolel kusagil. Graafikud olid liiga siksakilised. Ja mingi hetk kadus vaakum VGT-st ja mott. Sealt edasi sai vaadatud mis seal vaakumiga toimetab ja mida teeb. Mitsul on neid andureid ja solenoide seal üks jagu. Peale paari ringi poolsaarel jõudsime vigase solenoidini(mis eelneval testimisel pidas tõmmates kenasti vaakumit) kes siis sooja mootoriga enam vaakumit hoida ei tahtnud. Kuna seal kaks solenoidi kõrvuti siis sai need peale väikest modimist ringi visatud. Ptüi ptüi ptüi aga sõidab nüüd. Ja graafikud läksid ka oluliselt paremaks kui enne. Peab sinna uue tellima või leidma kasutatud korras originaali. Hiina koopiatest kästi kauge kaarega eemale hoida.
Aga homme kell 14.00 on Viimsis Artiumi parklas võimalik näha korraga vist äkki 10-et UA poole suunduvat autot. Ehk Põhja-Tallinn ning minu poolt Viimsi esindus.
Pangakontol oli abistajate poolt kogutud 2450.-
Koos Sorento (1020.50) ning Frontera"3" (810.-) soetamisega ning rehvide ja varuosade/õlide/filtrite/piduriosad/veermiku jupid jne on päris otsa saanud ka rahalised vahendid pangakontolt.
Rehvidest(480.-) üks jooks läks Sergo uue bussi alla millega ta koos United Delivery Missioni poolt saadud käruga varsti tagasi UA-sse töökohustuste juurde naaseb. Teine jooks läheb Sorento alla. Viimane klõps siis meeldivast üllatusest teel Narvasse Sorentot tooma kui juhuslikult sattusime kokku Sergoga teel.
Kui keegi soovib abistada,siis (annetused on tulumaksust vabad) suur tänu ja kraaps juba ette.
Panga rekvisiidid on:
Toeta Ukrainat MTÜ
EE627700771001531357
BIC/SWIFT: LHVBEE22
Selgitusse võib märkida "Autod Viimsist rindele"
Toeta Ukrainat MTÜ
BIC/SWIFT: LHVBEE22
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
