Akumuruniidukite kogemusi
Vähe kõrvale läheb aga elektriliselt käitavast lükatavast juhtmega niidukid rääkides siis naabri Makita nimega aparaat teeb oluliselt kõvemat häält kui minu Bauhausi Hurricane nimeline käkk.
Ehk kindlasti on vahe markidel ja nende häältel. Häält teeb mootor ja teeb tera ka tühjalt käies ja korpuse kuju kas siis summutab või võimendab. Ehk akukatel on see samamoodi.
No Makita aku murukas undab ikka täitsa arvestavalt. Enamik häält tuleb ikka tera kandist. Kuulda on teda pea sama kaugele kui bensukat, lihtsalt toonid on teised (mahedamad).
(22-05-2023, 12:11 PM)taxopets Kirjutas:  No Makita aku murukas undab ikka täitsa arvestavalt. Enamik häält tuleb ikka tera kandist. Kuulda on teda pea sama kaugele kui bensukat.
Nagu ise ütled - teraSad Kui loobuda multšimisest ja kogumisest, võiks sirge tera olla vaiksem. Värskeltteritatud tera töötab ka vaiksemalt, kui nürikstaotud.
Naabrimehe raider 150 m kauguselt läbi heki matab enda alla 50 m kaugusel nähtaval töötava Makita helid. Ning tal on üsna kultuurne ja hästipeetud isend.
Kui akutrimmer ka muruniidukite alla kuulub, siis sai sellel aastal esimene niide tehtud. Ostsin juurde ka kaks akut, 6AH, eelmised on 5AH. Niitmisel erilist erinevust ei olnud, kestvus oli ka minuti täpsusega sama. Oleks 6AH-lt oodanud natuke enamat,võimalik, et järgmised laadimised annavad midagi juurde. Kasutasin jõhviga trimmipead, oleks vist pidanud võtma plastik lapatsitega kolmeharalise, hein oli kohati juba põlvini. Kestvuseks oli sõltumata aku mahtuvusest 35 minutit pidevat tööd. Trimmer ise selline.
See on täitsa asjalik trimmer. Meil samasugune, aga loogaga käepidemega. Kui rohi võimaldab lasta väiksema kiirusega, kui punn põhjas, siis kestab aku ka kauem.
See aasta vist rohkem ei niida Smile
Pakkuge nullpöörde murukat-masuudipressi,kasvõi kõige kallimat ja tasuta,tänan viisakalt ja keeldun vastuvõtmast.
Vot nii võtaksin kokku selle muruniitmise hooaja.
Tunde tuli 25
Mingeid jamasi polnud,paaril korral rakendus terade ülekoormuskaitse,korra leidis üks tera jupi heinapallinööri ja teinekord mutimullahunnik.
Vist võtan kõige suurema trimmeri ka ära,saab akudele rakendust juurde,seega panen varsti imeodavalt müüki erinevad trimmerid,võsakad.
[Pilt: 20231120_104332.jpg]
Tõin võsaka ära,viiese aku jagu käisin ka metsas.
Külge läks ikka võsaketas mitte kolmik.
Jõu puudust ei täheldanud,kannatas ketta reduktorini puusse lasta.
Mõnus,ei mingit vibra,lõhna,müra.
https://saemeister.ee/toode/ego-profi-ak...laadijata/
Eraldi teemat ei leidnud , ehk kõlbab siia , nimelt : on  muruõhutaja / samblaeemaldaja jaoks vaja soovitusi .
(24-02-2024, 15:49 PM)edvard Kirjutas:  Eraldi teemat ei leidnud , ehk kõlbab siia , nimelt : on  muruõhutaja / samblaeemaldaja jaoks vaja soovitusi .
Soovitan rentida. Seda ei pea ju regulaarselt kasutama .
Ma tänan .
Ma rohkem huvitun mis sellise masina / seadmega murust ülekäimisel järgi jääb , kaua muru põeb , pildid mida näinud olen , on jätnud sellise trööstitu mulje , õpetused ja soovitused on jätkuvalt oodatud .
Edvardi küsimus läheb väga kaugele algsest teemast, aga siin on üsna õigesti kirjas:
https://saemeister.ee/muruohutamise-abc/
Vajalik muru väärkasutamisel või üle koormamisel, vahelduva koormuse suudab üks heas toitumus muru kenasti üle elada.
Neid asju akuga naljalt ei kohta - on sedapalju ränk töö.
(26-02-2024, 19:57 PM)edvard Kirjutas:  Ma rohkem huvitun mis sellise masina / seadmega murust ülekäimisel järgi jääb, kaua muru põeb, pildid mida näinud olen, on jätnud sellise trööstitu mulje, õpetused ja soovitused on jätkuvalt oodatud.
Ma Nõmmel proovisin samblaga sõdida muru sees. Mingi Stiga elektriga vertikulaatoriga hullasin oma 3 kevadet.
Ilge hunnik mingit sambla- jm pudi tekib, seadme kogujaga kokku korjamine on lootusetu. See eriti ei kõdune, riisumine ja tassimine pealekauba. Muru jääb selline räbal ja puude all suurt indu taastumiseks ei näita.
Lõpptulemus - tõdesin, et on vaja oma mõtlemist muuta: eesmargiks on ju roheline madal looduslik vaip, mida sammal on sama hästi kui muru. Kui mitte paremini, pealegi hooldusvaba. Mingi Jaapani samblaaia jutt juhtus ka ette, vbl see:
https://maakodu.delfi.ee/artikkel/723478...samblaaeda
Stiga läks osta-sse järgmisele ohvrile ja mulle tekkis aega otstarbekamaks kasutuseks...
Samblaga võitlemiseks ei pea ilmtingimata omama über tehnikat.
Võtad kuiva liiva ja külvad sambla üle.  Varsti on kadunud. Või külvad kaaliumi sisaldavat väetist. Sammal  ei ela  ka seda üle.
Aquila captas non muscas.
Jäi netis kolades silma ühe kodaniku arvamus Ryobi elektrilisest nullpöörajast peale esimese aasta üleelamist:
https://www.youtube.com/watch?v=LcJH7QqEn_Y
Ja selle liitiumile üleviimise rõõmudest:
https://www.youtube.com/watch?v=RQVa48RJ1_E
Ämmamoorile sai täna võetud EGO 42 cm isevedav niiduk ja "38 cm trimmer" iselaadiva peaga. Näis, kuidas neil kooselu sujuma hakkab. Käisin õhtul kuiva heina metsa servast prooviks vihtlemas ja oli Makita 18V voldisest jaksukam küll.
Nädalavahetusel sai tehtud mõlemale akumuruniidukile kevadhooldused: terade teritused, rattalaagritele tilk õli. Mõlemad vuristasid rõõmuga vaevalt kasvama hakanud muru kohal... Ebameeldiva üllatusena on Makita niiduki rattalaagrid päris suure loksuga.
Ma muidugi nüüd küsin...kas Makital on tõesti rattalaagrid?
(23-04-2024, 06:34 AM)alfredo Kirjutas:  Ma muidugi nüüd küsin...kas Makital on tõesti rattalaagrid?
 Juhtmega elektrilisel küll ei olnud.
Käisin vaatamas ,DLM-382 -l on niiduki poolt vaadates täiesti näha laagri kinnine pool  ja lõtk piki võlli ka mõned millimeetrid.
On täitsa laagridSmile DLM533 on nii raske jurakas, et puksidel kaugele ei veere.
Siit näeb koode:
https://www.sparepartsworld.co.uk/product/SPARE_DLM533
Nädalavahetusel sai tehtud akutrimmeri kevadine täishooldus.
Akuklemmide puhastus ja trimmipea lukustuskõrvade servade teravaksviilimine, et kaas kindlamalt peal püsiks.
Enne põllutöid ca nädala jagu enda akuvõsakaga metsas,võsas.Kui viiene aku küljes siis ok aga 10 või 12 aku minu jaoks väheke rasked,sai seljakott ära toodud.
Viimasel saemeistri külastusel oli üllatus et võimalik väike bentsumootoreid asendada ego elektrikaga.
Järgmine ost vist see https://saemeister.ee/toode/tanavapuhast...mootoriga/
