Postitused: 802
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
See HC/ CH kõrge näit võib viidata ka väljalaskeklappide ebatihedusele aga , esmalt mina paneks uue õhufiltri , uus õli , uued küünlad ja kui väljalase tihe siis ei peaks muresi olema . Mu monopritsega Audi näidud olid sel ülevaatusel tavapärasest 2 korda nigelamad ja ise arvan et kui enne ülevaatust tankisin statoilis siis seekord tankisin alexelas , selline on minu arvamine .
Postitused: 3,340
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(06-06-2023, 10:08 AM)Wiki432 Kirjutas: Monopritsel (pole vahet, kas mono-jetronic või mono-motronic) ei ole õhukulu mõõtjat. On sisselaske vaakumi andur ja kahe rajaga seguklapi asendi andur. Õhukulu arvutatakse kaudselt.
Kui see andur ei ole otse sisselaske kollektoril vaid sellest voolikuga eraldatud, jääb mõte samaks.
Postitused: 3,340
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
06-06-2023, 12:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-06-2023, 13:27 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
(05-06-2023, 20:09 PM)Xtreme Kirjutas: Ahoi! Seletab keegi mulle ära mis avadega on täpsemalt tegemist ja mis nendesse ühendatakse. Tegemist siis hüdrojaamaga.
Ilmtingimata polegi tarvis igasse auku midagi ühendada. Voolikud paistavad sul teises küljes juba kinni. Üks ava võib olla paaki tagastuva õli surve mõõtmiseks enne filtrit - et saaks aru, millal filter umbe on läinud. Ummistunud filtrist saab muidugi ka siis aru, kui filtri valtsist lahti lööb ja õli igas suunas pritsima hakkab.
Ülejäänud avad võivad olla lihtsalt ülerõhu klappide paigaldamiseks, survemõõdiku jaoks ja muidu tehnoloogilised avad.
Väga suure tõenäosusega on selle jaama tööks vajalik ka mootori pöörlemine õiges suunas. Lükka mõlemad vooliku otsad lahtiselt paaki ja vaata, kumbapidi see ringi peaks käima. siis saad ka aru, kumb on surve ja kumb tagastuv voolik.
Postitused: 537
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
kas mootor töötab lahjalt ,või rikkalt on lihtne kontrollida tavalise testriga.ühenda testri miinus massi ja pluss lambda info juhtmesse.testri näit peab pidevalt muutuma vahemikus 0,2-0,9 volti.kui sul on näit konstanselt nt.0,9,siis mootor töötab rikkalt ja katt ei pruugi oma ülesandega hakkama saada,kuna mootor toodab liiga rikast segu
Postitused: 1,922
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(06-06-2023, 13:21 PM)giordanobruno Kirjutas: (06-06-2023, 13:17 PM)sturmbannführer Kirjutas: kas mootor töötab lahjalt ,või rikkalt on lihtne kontrollida tavalise testriga.ühenda testri miinus massi ja pluss lambda info juhtmesse.testri näit peab pidevalt muutuma vahemikus 0,2-0,9 volti.kui sul on näit konstanselt nt.0,9,siis mootor töötab rikkalt ja katt ei pruugi oma ülesandega hakkama saada,kuna mootor toodab liiga rikast segu
Selle kontrollin kindlasti üle.
Lambda kontroll pole ka nii üksühele nagu arvatakse. Veidi lugemist:
https://www.maitene.ee/2020/04/02/lambda/
Postitused: 3,135
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Tekis teema ja küsimus ehk mis on kõige üllatavam ehk uuem, suurem, võimsam vms. auto millele tehas pani veel trummelpidurid. Midagi millelt poleks seda oodanud.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(08-06-2023, 11:30 AM)MeelisV Kirjutas: Üks loll jälle küsib.
Aga kas täna veel pakutakse vändaga aknaid või millel veel viimati üllatusena neid pakuti ?
No miks siis kohe nii?
Aha vändaga aken on veokal lisavsrustusena täiesti saadaval.
