Kõik sõltub....keerlevate ketaste läbimõõdust!!!! Akuga asjad on tegijad TEATUD suuruseni, edasi pole nendega suurt "midagi" teha. Kaks asja: kaal ja hind läheb käest, kui need peaks seina vooluga sama võimsust näitama. Sama mis akudega paksusmasinat soovida
Ma just lasin Sõbral suure
Makita 220V ja 210mm kettaga 1,8kW ketassae osta, 199€ oli Espakis superpakkumine 2 nädalat tagasi. Sellega kannatab saagida. Sama võimekusega 40V või Milwi maksaks 4-5 korda rohkem! Muidugi need saevad nagu unistus ja on ka 10+ senti läbi saagivad isendid olemas - kõik tõsi. Aga hind läheb ikka väga käest.
Sama ka kõigi muude saagidega
Ja sama ka 230 mm kettaga rellakatega. Kuumustaluvusega 2,2kW asi maksab 130-180 eurot, 2X18V akuga isend toorikuna 330eurot. Kolmas tööriist on höövel, sestap see paksusmasina teema. Igal tootjal on heal juhul 1-2 höövlit ja need on jõhkrad akutühjendajad
Jälle 10-12tuhat rpm pöörlev mass + takistus! Kuni 8,4 senti on neid olemas ja katusel on sellisega hea toimetada. Mul 8,2senti ja 11000rpm, teeb ilusat tööd küll aga ka suur aku saab uskumatu kiirusega tühjaks
Ja siis tulevad
miiusaed aga generaator +
pärisasi kokku on ikkagi odavam! Ja sellega ehitad karkassmaja ka... Reaalne kogemus, jälle
Kuna teema on auto restaureerimsiest, siis ILMA elektrita ei tee midagi ja kui juba on elekter olemas, siis pole akuasjad peale paari lihtsa ja odava trelli ning kärri/mutrikeeraja obligatoorsed! Ja kuna üldiselt on ka õhk elik kompressor obligatorone, siis kas õhunarre või akunarre? Hind on neil sama. Muidugi,
oled seda proovinud, siis muud ei taha aga hind? Odavad on aga nõrgad õhuga võrreldes ja 1/2 on raske leida, suuremad on 3/8 ja lihtsamad 1/4.
Mutrikeerajad sama keiss. Akukad on Tegijad ja "mõistlikute Nm'teni absoluutses konkurentsis ja pigem ees. Jõudes 1000 Nm juurde, kus õhu"püssid" maksavad 300-400 eurot, siis akukate hinnad on keredena seal üle. Teine häda: 40V elukas läheb juna 3/8 peale ehk jälle uued otsikud. 1/2 kinnitusega 40V jääb kinnikeeramisel aga alla 1000 Nm.
Tegelikult on kuramuse keeruline
Akuasjad on ägedad aga kallid. Samas ilma 220/400 voldita ikkagi ka ei saa. Kasvõi selleks et neidsamu akusid laadida... Lõpuks ongi jälle neli süsteemi ehk tava+tööstusvool, akud ja õhk.
