Postitused: 3,195
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Kuidas see rasvaga immutatud nahk peaks hingama ?
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ega ta ei peagi hingama vaid imab jalaniiskuse endasse.
Abiks on puuvillane sokk ja niiskust imavad sisetallad.
Kel kehakeemia niiske võitu võib sisetalla alla panna neid tiivaksestega lapikesi mis on naistele mõeldud, lekkevastaseid, teate küll.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(05-12-2023, 17:01 PM)pannkook Kirjutas: Võtad ahju otsast merelõvitatud nahksaapad. Kahlad läbi lume
Siin on nüüd kolm viga kirjas. Proovi neid vältida ja olukord läheb kindlasti oluliselt paremaks!
Postitused: 1,397
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
igat moodi on proovitud, ega ma eilane ole.
mõni minut ehk vahet, aga tulemus on sama.
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
"Ehituspoe vahtkummist" saapad on EVA elik soojad ja kerged ning hirmus hästi purunevad iga vähegi teravama asjaga (nt peenike kuiv murtud või lõigatud kuuseoks, isegi autorehvi ronivad sisse nagu naelad) kokku puutudes ja sobivad kontrollitud alale aga mitte metsa.
Nahksaabas, korralikult hooldatud peab vett, ka pool tundi vees paigal seismist aga talve nahksaabas tähendab lisaks "merilõvitatud" pealisnahale ka goretex voodrit ja thinsulate vahekihti. Siis jalg hingab st läbi termosoki ja goretexi viiakse jala niiskus välja (piki säärt üles), thinsulate annab sooja ja viksitud nahk veekindluse. Ainult et see saabas maksab ka natuke.
Märksõnadeks mingid Meindl või Irish Setter. Omal on talveks Irish Setter Snow Tracker 1000, head soojad jne, ainult autot juhtida on raske, kõik pedaalid jäävad ühe saapa alla. Sügisel kuni mõne külmakraadini aitab lihtsalt goretexiga nahksaabas ja termosokk, on nii samelin kui WM nn taktikaline saabas. Ja läbi peetud igasuguseid - vene sõjaväe берцы, bundeswehri omad jne Nende puhul peab sokkidega mängima, siis saab enam-vähem hakkama.
Postitused: 537
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Ma peaks oluliseks seda, et boa kinnitus oleks saapal. Vahepeal vaja et saabas oleks tihedalt jalas, vahepeal võib olla lõdvemalt. Nööridega seda keeruline mängida, boa kinnitusel ülilihtne.
On ka kasutusel ühed odavama otsa Vikingi lumesaapad boakinnitusega ja täitsa toimivad lumes. Kinni pole veel boa klõkats külmunud.
Postitused: 182
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Töösaapaid teistele soovitada on väga keeruline, inimeste jalad ja esitatavad nõudmised on sedavõrd individuaalsed. Mina endale olen leidnud sobivaks saapaks, mis mulle jalga istub ja turvanina varvastele ei hakka Cofra Gerd mudeli. Läheb teine komplekt. Nahksaabastele on praegu saadaval erinevaid vetthülgavaid aerosoole. Kui lumi naha peale kinni ei jää siis ta ka ei märga nahka. Töötab ka aerosoolis silikon.
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(05-12-2023, 23:31 PM)Brrr Kirjutas: Töösaapaid teistele soovitada on väga keeruline, inimeste jalad ja esitatavad nõudmised on sedavõrd individuaalsed. Mina endale olen leidnud sobivaks saapaks, mis mulle jalga istub ja turvanina varvastele ei hakka Cofra Gerd mudeli. ...
Nõus, nõudmised ja vajadused on erinevad. Sellised kirsatüüpi saapad ei sobi mulle kuna esiteks laiast säärest satub lumi sisse ja haigete hüppeliigeste tõttu on jalga panek ja jalast võtmine tõeline piin. Eelistan nööritavaid või lukuga saapaid.
Cofral on üldiselt head saapad, mul on Bragi mudel. Kõik oli hea kuni suht kiiresti lõpetas koostöö lukk ...
Postitused: 537
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Corfa saapaid küll ei soovita kellegile. Töökaaslasega samal ajal ostsime, mina ostsin sixtonid tema corfad. Vaevalt pool aastat käimist ja corfad sodiks, minu sixtonid on veel alles tagavarasaabastena aga tald on lahti ja vett ei pea. See oli üks 5 a tagasi.
Ma ei tea mis mul juhtus aga eelmine kevad ostsin tamrexist corfa reusable tossud. Ega kaua nendega käia ei saanud enne kui igalt poolt narmendama hakkasid. Sügisel ostsin asemele solid gear boakinnitusega tossud ja need küll laitmatult pidanud.
