(06-02-2024, 19:24 PM)Aare R. Kirjutas: ... Kusjuures kui päris aus olla, siis mind siiralt huvitab, kas päris kõik need töökohad ministeeriumites jne on ikka päriselt vajalikud? Minu tutvusringkonnas ei ole ühtki riigiametnikku, sestap ma nii ka küsin.
Ära küsi nii keerulisi küsimusi. Siin on mitu tasandit, millest peab läbi närima.
1. Ministeeriumi ja tema hallatavates asutustes ei tööta ainult ametnikud, enamik on töölepinguga töötajad. Ka minu muuseumiroti palgalehel on maksjaks Kiimaministeerium aga ma pole ametnik.
2. Tuleb defineerida vajalikkus. Nimelt enamik ametnike jt ülesandeid tuleneb Eesti poolt võetud rahvusvahelistest kohustustest, nt viimati tuli EL rikkumismenetlusest tulenevalt Keskkonnaametile uus täieliku keskkonnamõju hindamise protseduuri läbiviimine senise kaalutlusotsuse asemel kõigi tegevuste puhul Natura aladel. Sama on ka nt põllumajanduses, kus kõik peab käima läbi EL registrite, a la sa ei või ilma registrisse kannet tegemata oma loomi vedada teise külla. Need ülesanded tunduvad talupojamõistuse seisukohast ebavajalikud aga tegemata jätta ei saa.
3. Lisaks need korruptsiooni vältimiseks sisseviidud protseduurid, mis nõuavad tohutut lisaaega igalt riigipalgaliselt töötajalt aga peavad tagama läbipaistvuse.
Suures riigis kaovad sellised asjad massi sisse ära aga meiesugusel kääbusriigil peab sisuliselt olema sama palju ametnikke kui 10x suurema rahvaarvuga riigil, muidu ei saa neid ülesandeid täita.
Lahenduseks oleks EL kuu peale saatmine, mis aga pole enam täna reaalne ...
