Postitused: 827
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Kas keegi siin täiskohana/tööna ka muru niidab, huvitaks kogemused, milline murutraktor/muu lahendus on selline kus kannatab pika päeva teha ja see ei raputa läbi. Müra ka võiks väiksem olla- õhkjahutusega bensukas jääb vist välja.
Postitused: 503
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Sa kirjeldad 15k€+ masinat.
Kui sellist hinnaklassi silmas ei pidanud, siis neerude lahti põrutuse vastu aitab see, kui paigaldada olemasoleva asemele korralik amordisaatoriga iste.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Toro Zero turnidel päris meeldiv vedrustus, ka reguleeritav vastavalt piloodi kaalule. Usun, et diisel võiks bensukast veelgi lärmakam olla, diisel genekad vähemalt lärmavad kõvasti. Ega raadioga klappidest nagunii ei pääse, kui tahta pikka päeva teha.
Postitused: 2,760
Teemad: 270
Liitus: Mar 2004
Kas keegi on Toro Zero Turni Kawasaki mootori dekompressoriga tegelenud? Häda selles, et enamasti on kõik korras, aga täitsa suvalisel hetkel käivitades mõnikord ei jaksa starter üle ÜSS keerata. Kui keerad hoorattast natuke tagasi, siis läheb kohe starterist käima. Kaks suve töös olnud masin, kodune kasutus, mitte igapäevatöö.
Postitused: 1,610
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(12-05-2024, 21:31 PM)Raudpats Kirjutas: Kas keegi on Toro Zero Turni Kawasaki mootori dekompressoriga tegelenud? Häda selles, et enamasti on kõik korras, aga täitsa suvalisel hetkel käivitades mõnikord ei jaksa starter üle ÜSS keerata. Kui keerad hoorattast natuke tagasi, siis läheb kohe starterist käima. Kaks suve töös olnud masin, kodune kasutus, mitte igapäevatöö.
Oli samasugune jama üle eelmisel suvel ühe briggs & stratton-i mootoriga. Viga peitus hoopis käivitusrelees,
sellises jubinas, oli teine veidi kulunud ja ei lasknud kõiki ampreid läbi.
Postitused: 1,287
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Mingi teema oli vist klapi vahedega ka. Kui need liiga suureks kuluvad, siis dekompressiooni värk ei toimi ja starter ei jõua vedada.
Postitused: 366
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Küünal maha ja kui peoga mootorit ringi ajada siis enne üss. on klapi klõpsatus kuulda kui asi töökorras.Mingit kuut varianti neid Briggsi nukkvõlle küll ei ole,12,5-19HP kõik ühed.https://hortulus.ee/toode/nukkvoll-briggs-stratton-traktori-mootorid-793880-699024-790400/
Postitused: 4,903
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ega polegi paljut vaja,kergelt oksüdeerunud kaabliühendus ja "rõõmu" kui palju...
