(02-04-2024, 13:27 PM)oltsberg Kirjutas: ...
Kohale jõudsin, aga peale katset taaskäivitada ei tahtnud sugugi tühikäiku hoida. Ja lõpuks keeldus igasugusest koostööst, st ei käivitu enam üldse ...
Usutavasti oskab teemaalgataja ka ise ottomootori veaotsingut teha, aga kuivõrd teemat võivad lugeda ka alustavad võrrihuvilised, siis panen oma mõtted kirja. Palun lahkesti teada anda, kui halvasti sai.
Neljataktiline karburaatoriga ottomootor ei käivitu. Bensiini paagis on.
Kas küünal on märg?
Kas märjal küünlal on kena ilus lilla ja praksuv säde? Siis vaata klapi- ja süüteajastust.
Või on säde niru ja kollane sirts? Kas küünla kuivatamine/järgmine küünal teeb asja korda? Siis on ilmselt jama süütepooliga/küünlajuhtmega.
Või pole sädet üldse? Kui nüüd võtta teine küünal, kas siis tekib säde? Korralik sihuke? Siis oli küünla viga.
Kui sädet ka uue küünlaga ei teki, tuleb kontaktovaba süüte korral (ilmselt seal selline on) võtta multimeeter ja hakata kõrgepingejuhtme ja mähiste takistusi mõõtma. Kusjuures mitu korda olen jõudnud olukorrani, kus suretuslülitil on töö käigus tekkinud kaks OFF asendit ja null ON asendit...
Küünal on kuiv, siis pane 5+ ml benssu silindrisse ja proovi käivitada. Peaks popsatama paar korda. Kui selle peale käima ei jää, pane sama kogus bensiini õhupuhastist karburaatorisse. Kui nüüd läheb käima ja sureb uuesti nälga, tuleb karburaatorit lahata.
Kui sama karburaatoriga enne käis, on mingi jama bensiinikanalites, -kraanis või -voolikutes. Karburaatoris ei saa vist kõiki nurkasid puhtaks surkida?
Kui see karburaator ei ole kunagi käinud,siis vaheta karburaator. Eriti mingi Hiina odavmootori küljest. Mul on üks Flinti kleepsudega hiinakas, millel segukruvi keeramisel mingit mõju mootori käigule ei ole. Kui kruvi välja võtta, siis sureb välja (ja kütus hakkab välja nõrisema tekkinud avast
) Ilmselgelt pole karburaatoriga asjad õigesti, aga juhtumisi käib piisavalt hästi. Ainult külmkäivitus tuleb teha lisabensiiniga läbi õhupuhasti...
Huvitav, mis tõbi siis Itaalia-Gruusia koostööprodukti tegelikult vaevab...
