Paslik on siia kirjutada põnev järg
(12-06-2024, 02:48 AM)Marko Kirjutas: ...Baaba on muidugi tubli kui selle kõik on välja kannatanud, au ja kiitus talle!...
Tegelikult on hoopis teeda tubli (au ja kiitus talle!), et on kannatanud näiteks seda, et baaba ei oska autoga sõita... Praktilises elus tähendab see seda, et see aeg, kui teeda baabat sõidutab, jääb teedal midagi tegemata. Kui teha nimekirjad sellest, milleks teeda ja baaba võimelised on, siis üks nimekiri tuleb tunduvalt pikem. Kui vaja, oskab teeda ka näiteks päris armas baaba olla:
OT lõpp. Nüüd vaatame, kuidas peaks toimuma Subaru paaritamine Honda karbussiga. Hakatuseks pilte:
Jälgime karbussi kinnituspoltide asetust horisontaaltelje suhtes. (Ok, Subaru pilt läks külili, ilmselt fotomasina/brauseri puudulik koostöö.) Nii et kui Honda karbuss Subaru külge toppida, tuleb tuulekoja plekki relaka ja/või kuvaldaga töödelda või hoopis küljest võtta. Muidu võib isegi bentsukraani avamine problemaatiliseks osutuda. Kuidas eemaldatud tuulekoja puhul mootori käima saame? Ja kui läbi ussiemmi saamegi, kas mootori jätkusuutlik töötamine on siis tagatud?
Siis vajame vanaema sukavarrast, et teha sellest uus sobiva pikkusega pööreteregulaatori varras.
Honda karbussi "bensiininoku" on parema erektsiooniga kui Subaru oma, sihib rohkem taeva poole, ja
natuke teises kohas. Mis tähendab seda, et tuleb tekitada uus bentsuvoolik. Ka sellest ei pruugi abi olla, sest voolikusse võib jääda õhukott. Päästab see, kui paaki kõrgemale tõsta.
Ja nüüd küsimus Tarkade Klubile: mis on selle põneva eksperimendi mõte, mida me teada saame?
Heal juhul saame teada seda, kas Honda karbuss töötab. Aga seda on võrratult lihtsam ja kindlam testida Honda mootori küljes. Subaru küljes katsetamiseks sobib jälle Subaru karbuss paremini...
Eeltoodust tulenevalt võttis teeda 2024 suvel ühendust Estmotoriga ja kirjeldas sümptomeid.Seepeale arvati, et mootor väärib uut karbussi. Saadetigi kohale ja maksis niipalju, et selle raha eest oleks saanud Hiina mootori. Pakend uhke:
Aga seal sees polnud mitte originaal-Mikuni, vaid mingi tundmatu looma nahk:
Näha on kiri TK. Mida see tähendab? Tore Karbuss? Ringiga on näidatud, et puudub reguleerimiskruvi. Võrdluseks Mikuni:
Tõsi, kruvi on ümbritsetud piirepuksiga, et purjus kolhoosnik seda oma suva järgi kolm tiiru siia- või sinnapoole keeraks.
Egas midagi,
genuine parts külge, ja katsetama. Esimene katsetus lõppes totaalse uputusega. Mis seal ikka: kraan kinni, küünal maha ja kuivaks ja veidi starteri sikutamist, kuni tekkis puhtam, kuivem ja muretum tunne. Tööle ta lõpuks sai, aga...Subjektiivelt kõrvaga hinnates oli aru saada, et täisgaasil ei arenda mootor päris selliseid pöördeid nagu peaks. Gaasi vähendades hakkas korstnast musti pahvakuid tulema (viide liigrikkale segule) ja tühikäigule viies kooles hoopis ära
Teeda tegi siis sellise tüki, et võttis õhufiltrikorpuse küljest, et saaks töötamise ajal karbussi sisse piiluda. Ja mis sealt paistis? Et
genuine parts tegeleb süüdimatu urineerimisega. Mis tähendab, et tühikäigul tuli leemekest sedavõrd palju, et mootor polnud võimeline seda seedima, peale mootori seiskumist voolas aga lahkelt edasi. Eelnev viis mõtteni, et nõeklapp pole oma ülesannete kõrgusel. Sai siis ujukikamber lahti võetud (pildil vaskpoolne karbuss, parempoolne on Mikuni):
On näha, et erinevalt originaalist (paremal) on ujuki küljes plekist keeleke, mille painutamisega peaks saama tasapinda reguleerida. Ja saigi! Teeda
natukene painutas ja uputusprobleem oli kadunud. Aga siis tekkis teise äärmuse probleem: mootor töötas ainult täiesti suletud õhuklapiga. Teeda painutas siis veel
natukene teisele poole
ja oli uputusprobleemi juures reipalt tagasi
Tasapinna reguleerimiseks mingisuguseid juhiseid ei ole, sest originaalil on see paika pandud joonestuslaual ja edasikaebamisele ei kuulu.
Tekkis mõte uuele karbussile paigaldada Mikuni ujuk ja nõelklapp, aga mõtteks see jäigi, sest nad on niivõrd erinevad.
Ja siis otsustas lõputust seksist tüdinenud teeda korraks proovida siin eespool presenteeritud Belgiast tellitud B-osa karbussi, mis mäletatavasti hiilgas samuti eduka uputuse korraldamisega. Ja ime küll: seekord oli too karbuss nõus viljakat koostööd tegema. Mootor käivitus, töötas ilusti täis- ja poolgaasil, ainult tühikäiku tuli veidike kruttida. Nii et lõpuks asi toimib. Miks kõnealune karbuss varem ennast heast küljest ei näidanud, jääbki selgusetuks. Võimalik, et nõelklapi vahel oli mingi puru, mis on nüüdseks lahkunud.
Tegelikult on selle teema raames veel uudiseid, aga neist kunagi edaspidi.
