Tagatuli
Koos Mosse 401 juppidega sain ühe tagatule, mis ilmselt küll sellele autole kuulunud ei ole. Mille tuli see võiks olla?
(28-04-2024, 18:42 PM)Raudpats Kirjutas:  Koos Mosse 401 juppidega sain ühe tagatule, mis ilmselt küll sellele autole kuulunud ei ole. Mille tuli see võiks olla?
Ei oska täpset toodet öelda aga sarnaseid on kasutatud kõikvõimalikul euroopa päritolu põllutehnikal:
https://shopde.invalidnost-uspeh.com/cat...0018%20061
(28-04-2024, 20:20 PM)xa88 Kirjutas:
Selle peale ei oleks tulnudki. Konkreetne tuli peab olema pärit kindlasti enne 1980. aastat. Ilmselt siis mõne E liikurviiduki küljest, Või Saxonia külviku
Midagi väga sarnast on näha aeg-ajalt vanade Sampo kombainide ja muu sarnase tehnika küljes.
Väga sarnaseid lambikesi pandi siis kui rubla veel raha oli, vanade Jawade tagatuleks. Tolaal oli nende ühine kaubanduslik nimetus kõnekeeles "Avia tuli"
Otsinguga midagi sellist miskipärast välja ei tule.
Pildiotsing näitab lihtsalt traktorilampi:
https://www.markt.de/dresden/beleuchtung.../82a19cff/
Avia tuli oli selline. Mõõtudelt märgatavavalt suurem:
[Pilt: s-l1600.jpg]
Oli veel IFA tagatuli.
[Pilt: DDR_rund_2x_mit_u_ohne_KZL.jpg]
nojah, aga teema algatajal on Hella logoga see tuli, seega vist(?) nsvl ja idabloki tooted võib välistada.
(29-04-2024, 14:55 PM)xa88 Kirjutas:  nojah, aga teema algatajal on Hella logoga see tuli, seega vist(?) nsvl ja idabloki tooted võib välistada.
Nii on - Hella oli ikka vastikute kapitalistide toodetud rämps.
Kas tulelt kuskilt koodi välja ei loe? Hella vanadel asjadel peab see olema sisse pressitud.
Vabandust ma pole selle ajastu autode asjatundja aga kas ei võiks see tuli olla M401 mingilt päritolumudelilt (ennesõjaaegne Kadett?)?
(29-04-2024, 13:10 PM)Marko Kirjutas:  Väga sarnaseid lambikesi pandi siis kui rubla veel raha oli, vanade Jawade tagatuleks. Tolaal oli nende ühine kaubanduslik nimetus kõnekeeles "Avia tuli"
Siinpool pandi Jawale ALKA külmiku kroomitud korpusega tagatuli. Neid said eriti julged poisid öösel videviku poest, kui mõni ALKA poe juurde ööbima oli jäänud. Aga jah, ALKA tuli on 2-3x suurem. Võibolla oli Avial sama tuli, mis ALKA-l, ei tea.
(29-04-2024, 22:01 PM)Raudpats Kirjutas:   Aga jah, ALKA tuli on 2-3x suurem.
Mille järgi ma seda otsustada saaksin? Aastarõngad puusüü sees? Andke siis vähemalt puuliik ja kasvukohtki!   Smile
Markeeringuid ma ei leia, ei seest ei väljast. Klaas ei ole ei klaas ega ka plastmass, midagi tselluloidi taolist tundub.
401 export mudelitel olid sarnased tuled. Et mõlemal pool.
(30-04-2024, 23:41 PM)urmet48 Kirjutas:  401 export mudelitel olid sarnased tuled. ....
Hella valmistatud?
Defitsiitne sofiit on asendatud kättesaadava ümberehitusega. Veneaegne tavaelu!
(30-04-2024, 23:41 PM)urmet48 Kirjutas:  401 export mudelitel olid sarnased tuled. Et mõlemal pool.
No kindlasti ei olnud!
