(29-06-2024, 13:36 PM)tõnn Kirjutas:  Puurida ei saa.
(29-06-2024, 15:00 PM)alfredo Kirjutas:  Kui prooviks otstesse augud puurida
Jääme ikka lähteülesande juurde. Ning loogiline on, et see rõngas ei ole just pehme materjal.
v6sa jutt lühemalt: kiilud rõnga soonest välja.
Edit: stretch jõudis tsitaatide kõrvutamisega napilt ette Smile
Kastiauto kardaan.
Käib ilusti pesas ringi.
Võibolla isegi saaks puurida kuid minu puurid ei võta.
Samas pole väga kõva marerjal kuna meisliga tükkideks lüüa ei õnnestunud.
Võsa pakutud variant ei õnnestunud.
Veidi puhkan jalga ja siis vist lõikan "balgarkaga" risti katki ja löön otsakorgid sisse.
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid.
Ise mõtlesid küll lahenduse välja aga pakun veel, et ega otsfreesi pole, millega saaks sälgud sisse lasta, hakkab kergemini alla andma?
(29-06-2024, 16:34 PM)deus Kirjutas:  Ise mõtlesid küll lahenduse välja aga pakun veel, et ega otsfreesi pole, millega saaks sälgud sisse lasta, hakkab kergemini alla andma?
On olemas, selle peale ei tulnudki.
Teisel pool on samasugune klamber ees.
Selle pärast mõtlesingi rellakaga rist keskelt ära lõigata ja kauss sisse lüüa, et siis tangidega saaks rõngast kinni haarata.
(29-06-2024, 13:36 PM)tõnn Kirjutas:  Kuidas maha võtta sellist klambrit millel puuduvad haaramiseks servad?
[Pilt: 20240629_133313.jpg]
Puurida ei saa.
Kardaaniristi saab.
Küljelt puurid soone kohast tsentri suunas mõnemillimeetrise ava ja läbi sellesama ava surud kasvõi puuriga stopperrõnga nii kaugele, et kruvikeeraja vahele mahub.
Kas puurimine ei või viia kardaani tasakaalust välja?
Vastukaaluks võid ju teise sarnase ava veel puurida.
Kes keevitusega hästi läbi saab, see võib plekiriba klambri külge punktida, saab sikutada normaalselt.
Näitlik pilt ka:
Alustuseks tuleks need 3 keevituspunkti maha lihvida. Siis võibolla saab naaskliga soonepõhjas välja suruma hakata.
Püha Jumal ,A.M Foorumis sellisel  teemal päev otsa jahumist. Rolleyes
(29-06-2024, 21:49 PM)linnuke Kirjutas:  Püha Jumal ,A.M Foorumis sellisel  teemal päev otsa jahumist. Rolleyes
Kõik variandid tuleb dokumenteerida, et edaspidi oleks, mida lugeda!
Ps Kodaniku mainitud keevituspunktid on ehk lohakast vaatlemisest tingitud häire? Ma näen seal meisli- ja puurijälgi, keevituspunkte pole kusagil.
Küll need keevituspunktid sinna ka ilmuvad.
Ja tänupunktid idee eest Marko'le.
Panen ka pildi sellest, kuidas vahepuki maha sain.
Ketaslõikuriga tegin sooned, et tõmmitsaga oleks võimalik kinni haarata.
[Pilt: 20240629_125753.jpg]
[Pilt: 20240630_115126.jpg]
Sain lõpuks kätte.
Kaldenurka pidin suurendama kuna murdus küljest ära.
Keevituseks kasutasin TIG'i.
Kuidas saada teada veoauto N1 šassii kaalu tehasest väljudes. St. Veoauto kaal ilma pealisehituseta. Olen leidnud sellise numbri: Weight:2060 (3500 kg max). Silberauto nüüd Veho, kes põrgatas küsimuse Topauto nimelisele firmale. Sealt vastust pole saanud Sad
Ega ei saa siit ka vastust kui tähtsamad asjad jätad saladuseks.
Nagu mis masinast jutt?
Ma olen el mootorite alal tumedavõitu.
1f puurkaevupump (selline. Teeninud mind maakodus üle 10a) jäi muru kastes vakka. Ilmselt ületas väikese 20l hüdrofoori tõttu tootja ettenähtud max 30 tsüklit / tunnis vaadet. Undab vaikselt ja lülib oma 5A kaitset välja, käsitsi käima keerutades hakkab tööle. Juhtkarbis on 25uF kondensaator ja karbi järel pumba 3 toitekaablist 2 vahel võrgupinge, kolmandal ca 30V. Pumba mootoril takistused 9ohm, 13,7ohm ja 22,3ohm. Kondensaator on pealtpoolt viisakas, aga kas lootusrikas diagnoos selle väsimisest on õige?
Ning mis õli ja kui palju võiks pumba nn mootoriruumi anda - nt 50ml mootoriõli? Selle alumise otsa (lihtsalt veetihe kork ees) avamisel immitses midagi välja, aga piisavalt vähe (vast 10..20ml), et mitte isegi otsakorgi all olevat laagrit õlitada. Ilmselt aga just selle tarbeks seal õli on?
Muidu asjakohane oleks ka mõne hea eesti- või inglisekeelse AC mootorite tööpõhimõtete kirjelduse viide: nendest võiks ju veidi ikka teada Smile
Aitäh,
Teet
Kompressorilt korraks kondekat laenata ei maksa vist midagi.
Veelgi parem oleks pumba kondekas panna kontrolliks kompressorile, vb kolib viga kaasa selle vahetusega.
https://www.veho.ee/fuso-ee/
(01-07-2024, 21:02 PM)ZIL 131 Kirjutas:  https://www.veho.ee/fuso-ee/
https://www.keithandrews.co.nz/fuso/canter/4x2
Erineva pikkuse ja erineva kabiiniga masinad.
1950-2525 kg
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 41Degree, 5 külali(st)ne
