Gaz 69 projekt/tellimus
#21
Liigume vaikselt edasi. Enamus eesmisest elektrist on valmis, vaja ühendada veel radika andur, pasun ja kapotialune lamp. Salongis on samuti vaja ühendada pasuna nupp ehk siis rool, kojameeste mootor (peale puhastamist hakkas isegi tööle) ja muus nipet näpet, mida "klient" soovis. Lisatud sai eraldi nupp tagurdus/töötulede jaoks. Samuti on uus süütelukk, kaitsmekarp ja suurest kelladehunnikust korralikumad. Tagumist juhtmekimpu veel ei vea kuna pole veel otsustanud, mis tuled sinna saavad. Tagaotsa on ka kõvasti parandatud seega puuduvad originaaltulede jaoks mõeldud avad.
Salong:
[Pilt: IMG-20240920-162959.jpg]
Kapotialune:
[Pilt: IMG-20240920-162948.jpg]
Vahelduseks tuleks tegeleda ka mehaanilise poolega. Esmajärjekorras on karpa. Antud masinal oli peal K129. Hetkeseisuga on see lahti võetud, puhastatud kuid puuduvad uued tihendid. Nende otsimisega turgatas mõte, kas see on üldse parim karpa antud mootorile? Netis tuulates olen leidnud igasuguseid seal peal olevat seega ootan targematelt nõu.
Puuduolev õlifiltri kopsik toodi ka, see sai puhastatud ning ostsin siinsamas foorumis reklaamitud Manni filtri sisse. Sobis. Ühendamiseks vaja teha veel õlitorud.
Gaasipedaali hoovastik on osaliselt olemas. Puudu veel pedaali enda kinnituskronsa ning võibolla veel midagi aga seda ei tea enne kui karpa paigas.
Õhufiltriga ma nüüd ei tea. Olemas on see suur kopsik, kus on nuustiku ja õlivanni süsteem. Ausalt öeldes ei tahaks seda panna seega on muid lahendusi?
Mootori käivitamiseks vaja veel lõdvikuid. Radikas ise ilusti terve ja peab, isegi tühjenduskraan toimis.
Ja muidugi on veel kütusetorustik. Pump ise on veel vaja maha võtta ja korralikut puhtaks teha, sest eelmine omanik ei raatsinud ühtegi toruotsa kinni toppida (loe: kõik oli mulda täis). Ka paak ise on midagi iseleiutatut ning pole õrna aimugi, mis seal enne hoitud on, vähemalt lõhna järgi mindagi õlisarnast. Seega jälle pesu ja puhastus.
(05-10-2024, 10:43 AM)jrgen20 Kirjutas:  Tagaotsa on ka kõvasti parandatud seega puuduvad originaaltulede jaoks mõeldud avad.
Need avad on 3 ümmargust auku.
Kui tulevad mingid muud tuled, siis need muidugi ei sobi.
Kuidas taha juhtmed vead?
Originaalis toetuvad vist raamile !?
Ilmselt lähen originaali teed pidi kuna klambrid alles. Muidugi pole probleemi ka muud teed pidi minna.
Tagaots näeb välja selline:
[Pilt: IMG-20241005-115759.jpg]
On see masin ikka registris ja sellise keraga ülevaatust läbiv (uksed, istekohtade arv)?
Pole ausalt öeldes kursis ja pole minu asigi, see on omaniku rida. Oleks enda oma, siis esimene asi oleks kohe paberimajandus korda (tsiklitega sain vitsad kätte).
Nagu ikka, on sügis pidev ettevalmistus talveks ehk siis viimased niitmised, lehevedu, puud sisse jne jne. Aga sellega on nüüd ühel pool ja võib garaaži ära kolida.
Väikestest arengutest on niipalju, et karpa on puhastatud, saanud uued tihendid ning leidnud taas oma koha sisselaskes. Põhimõtteliselt on kõik valmis esmaseks proovikäivituseks kuid tekkis väike küsimus. Nimelt kui palju peaks masinal olema jagaja nurk? Iltisel tuli ca 5-7 kraadi varasemaks keerata tänapäevase bensiini jaoks, ilmselt ka siin?
Aasta läbi ja ilmateadet vaadates, võib end rahulikult garaažitöödeks häälestada. Tuld pole endiselt katlasse saanud seoses erinevate tihendite ja muude jamade tõttu. Miskipärast polnud kaubanduses saada vajaliku läbimõõduga sirget tosoolilõdnikut aga see laheneb järgmisel nädalal. Ka karpa hoovastik on tekitanud parajat peavalu ja hämmingut - no mis kuradi pärast oli vaja seda nii mitmest liikuvast osast teha??? Oli siis tõesti nii raske trossi ja vedrut kasutada? Olgu, las siis olla. Jagajal samuti uued juhtmed ja tundub, et varasem peremees oli jagajal kaablid valesti peale pannud.
Muus osas pole väga midagi teinud kui kogu pidurissüteemi väljarookimine. Kuna poisil oli vaja kooli jaoks loovtööd, pakkusin välja uue pidurisüsteemi ehitamise villisele. Õnneks oldi koolis nõus ja mul jälle natuke kergem ja poisil tegemist (oi ta vihkab mind juba detailide puhastamise pärast Big Grin ). Enamus asju valmis ostetud ning võib hakata kokku lappama.
Egas muud midagi, head vana lõppu ja kõigile projektirohket uut aastat!
Nooooh, elustame seda teemat jälle.
Pidurisüsteem tehtud ja välja sai vahetatud kõik. Nüüd võtab nagu muiste. Tagaotsa juhtmed said veetud, uued tuled taha, vaja veel ühendada ja kontrollida. Ajaviiteks elustasin gaasihoovastiku ja sai korra proovitud AGA... Selline huvitav asi, et käima läheb aga koheselt tõmbab jubedalt pöördesse ja maha ei rahune. Karpa on k129 ja uue sisuga. Olen midagi märkamata jätnud? Seda ainukest reguleeri siia-sinna kruttides midagi ei muutu.
Tsitaat:käima läheb aga koheselt tõmbab jubedalt pöördesse ja maha ei rahune. Karpa on k129 ja uue sisuga
карбюратор к 129 регулировка
Trüki otsingusse. Esimene video soovitab reguleerkruvi otsa lühemaks ja ümaramaks teha.
https://www.youtube.com/watch?v=O-CTz0qLkwU
Siin on karburaatori kokkupanekul korduvalt kruvisid üleliia pingutatud, tekivad õhupilud kaane ja tihendi vahele. Eriti pöörab ta tähelepanu kiirenduspumba kanali lekkimisele tihendi juures. https://www.youtube.com/watch?v=O-CTz0qLkwU
Ei tea mis jama siin on. Tegin teise karpa reguleerist lühema ja ümarama, ikka ei mõika. Proovin veel ujuki asendit muuta  kuna minu arust on tase liiga kõrge (klaasist vaadates on ca 5 mm ülemisest äärest tühi). Teen ka uue puhastuse kuigi sai perversselt küüritud ja õhuga läbi läbi lastudkõik kanalid.
(06-07-2025, 14:34 PM)jrgen20 Kirjutas:  Ei tea mis jama siin on. Tegin teise karpa reguleerist lühema ja ümarama, ikka ei mõika. Proovin veel ujuki asendit muuta  kuna minu arust on tase liiga kõrge (klaasist vaadates on ca 5 mm ülemisest äärest tühi). Teen ka uue puhastuse kuigi sai perversselt küüritud ja õhuga läbi läbi lastudkõik kanalid.
Bensunivoo ei määra pöördeid. Sul on ainult 2 varianti - lisaõhk või hoovastiku takerdumine.
Karpa teema sai lahendatud, teemaks oli liiga nõrga vedru kasutamine pedaali hoovastikus.
Nüpd kpsimus selles, kuidas selle masina käiguhiovastik töötab? Mis asendis mis mida teeb? Kui selle selgeks saab, aaaks esimese liigutuse ka teha
(02-08-2025, 14:23 PM)jrgen20 Kirjutas:  Mis asendis mis mida teeb?
Tagumine hoovake lülitab I ja tagurpidikäigu kahvlit, eesmine on aga II ja III käigu valimiseks. Tahad ilma hoovastikuta liikuda? Lükka tagumine kahvel ühte serva ja proovi! Eesmine peab keskasendis olema.
Siit saad suht normaalse pildi kasti sisust:
https://en.avtoclassika.com/car/gaz-21/447/19707/
(02-08-2025, 14:23 PM)jrgen20 Kirjutas:  kuidas selle masina käiguhiovastik töötab?
või küsiti midagi muud?
(02-08-2025, 15:17 PM)Raivo Kirjutas:
Just see, mida vaja, tänud!
Need on kõigukangid. Ma kirjeldasin hoobadega süsteemi. Kastid on kõik sisuliselt samad neil.
Taas liigume edasi selle veninud projektiga. Mis vahepeal toimunud?
Pärast mitu aega mõistatamist sain jälile sellele karbussijamale. Kuna pidin mitu päeva üksi jändama, ei saanud poissi kasutada, kes oleks käivitanud ja samal ajal ise karbussi juures olnud. Jama selguski lõpuks, et veru,, mida kasutasin pedaalihoovastiku algasendisse tõmbamiseks, ei olnud piisavalt tugev ja mootori enda imemisvõime suutis siibri lahti vedada, misjärel liigne õhk sisse lendas.
Kaasfoorumlaste abiga sain ka käiguhoobade süsteemi selgeks ning heureka  ta liigahtas. Ja arvate et sellega võib teema kinni panna? Oh ei. Kuisai juba pikemalt mootorit testida, ilmnesid igasugu lekkeprobleemid. Esimene oli salongiradikasse minev kraan kuid see lahenes pärast kraani puhastamist. Järgmine veepump. Seda ei jõudnudki maha kruttida kuid kahtlus on lekkiv simmer (kui selline asi seal üldse on). Järgmine suure mure on aba mootorikaane peal olev põlv mis näeb välja selline:
[Pilt: IMG-20250810-170911.jpg]
Vot seda on uut vaja sest kui lootsin asja korda saada pelgalt uue tihendi tegemisega siis jah.... lootus on lollide lohutus. Nimelt on konkreetne põlv mitmest kohast lihtsalt murdunud. Seega, kui kellelgi pakkuda, palun ühendust võtta.
Positiivse poole pealt sain lõpuks tagumise elektri valmis ja pean tõdema, et oskused pole endiselt alt vedanud - kõik toimib esimese korraga.
Ehk jõuab selle mootoriteema lõpetada enne külmakraadide tulekut, sest vennad Jawad okupeerivad hetkel garaaži ja nõuavad oma.
Nokk kinni ja saba lahti selle projektiga. Pikemalt seisab varju all kuna omanik pidi uued rehvid tooma aga tööhooaeg alles käib.
Järgmine häda on jahutusega. Kaane peal olevast põlvest sai juba räägitud aga rääkimata jäi veepumbast. Nimelt sama lugu: lekkis tihendi alt ja nii kui poldid päästsin, lagunes korpus tükkideks - no mida kuradit!!! Vähemalt sain bensupumba ja korpuse vahelise tihedaks ja pumba enda korralikult käima. Tundub, et masin läheb talveks eraldi korterisse, sest niimoodi jupitades ei taha garaaži kinni panna talveks.
