Gaz 69 projekt/tellimus
#21
Liigume vaikselt edasi. Enamus eesmisest elektrist on valmis, vaja ühendada veel radika andur, pasun ja kapotialune lamp. Salongis on samuti vaja ühendada pasuna nupp ehk siis rool, kojameeste mootor (peale puhastamist hakkas isegi tööle) ja muus nipet näpet, mida "klient" soovis. Lisatud sai eraldi nupp tagurdus/töötulede jaoks. Samuti on uus süütelukk, kaitsmekarp ja suurest kelladehunnikust korralikumad. Tagumist juhtmekimpu veel ei vea kuna pole veel otsustanud, mis tuled sinna saavad. Tagaotsa on ka kõvasti parandatud seega puuduvad originaaltulede jaoks mõeldud avad.
Salong:
[Pilt: IMG-20240920-162959.jpg]
Kapotialune:
[Pilt: IMG-20240920-162948.jpg]
Vahelduseks tuleks tegeleda ka mehaanilise poolega. Esmajärjekorras on karpa. Antud masinal oli peal K129. Hetkeseisuga on see lahti võetud, puhastatud kuid puuduvad uued tihendid. Nende otsimisega turgatas mõte, kas see on üldse parim karpa antud mootorile? Netis tuulates olen leidnud igasuguseid seal peal olevat seega ootan targematelt nõu.
Puuduolev õlifiltri kopsik toodi ka, see sai puhastatud ning ostsin siinsamas foorumis reklaamitud Manni filtri sisse. Sobis. Ühendamiseks vaja teha veel õlitorud.
Gaasipedaali hoovastik on osaliselt olemas. Puudu veel pedaali enda kinnituskronsa ning võibolla veel midagi aga seda ei tea enne kui karpa paigas.
Õhufiltriga ma nüüd ei tea. Olemas on see suur kopsik, kus on nuustiku ja õlivanni süsteem. Ausalt öeldes ei tahaks seda panna seega on muid lahendusi?
Mootori käivitamiseks vaja veel lõdvikuid. Radikas ise ilusti terve ja peab, isegi tühjenduskraan toimis.
Ja muidugi on veel kütusetorustik. Pump ise on veel vaja maha võtta ja korralikut puhtaks teha, sest eelmine omanik ei raatsinud ühtegi toruotsa kinni toppida (loe: kõik oli mulda täis). Ka paak ise on midagi iseleiutatut ning pole õrna aimugi, mis seal enne hoitud on, vähemalt lõhna järgi mindagi õlisarnast. Seega jälle pesu ja puhastus.
(05-10-2024, 10:43 AM)jrgen20 Kirjutas:  Tagaotsa on ka kõvasti parandatud seega puuduvad originaaltulede jaoks mõeldud avad.
Need avad on 3 ümmargust auku.
Kui tulevad mingid muud tuled, siis need muidugi ei sobi.
Kuidas taha juhtmed vead?
Originaalis toetuvad vist raamile !?
Ilmselt lähen originaali teed pidi kuna klambrid alles. Muidugi pole probleemi ka muud teed pidi minna.
Tagaots näeb välja selline:
[Pilt: IMG-20241005-115759.jpg]
On see masin ikka registris ja sellise keraga ülevaatust läbiv (uksed, istekohtade arv)?
Pole ausalt öeldes kursis ja pole minu asigi, see on omaniku rida. Oleks enda oma, siis esimene asi oleks kohe paberimajandus korda (tsiklitega sain vitsad kätte).
Nagu ikka, on sügis pidev ettevalmistus talveks ehk siis viimased niitmised, lehevedu, puud sisse jne jne. Aga sellega on nüüd ühel pool ja võib garaaži ära kolida.
Väikestest arengutest on niipalju, et karpa on puhastatud, saanud uued tihendid ning leidnud taas oma koha sisselaskes. Põhimõtteliselt on kõik valmis esmaseks proovikäivituseks kuid tekkis väike küsimus. Nimelt kui palju peaks masinal olema jagaja nurk? Iltisel tuli ca 5-7 kraadi varasemaks keerata tänapäevase bensiini jaoks, ilmselt ka siin?
Aasta läbi ja ilmateadet vaadates, võib end rahulikult garaažitöödeks häälestada. Tuld pole endiselt katlasse saanud seoses erinevate tihendite ja muude jamade tõttu. Miskipärast polnud kaubanduses saada vajaliku läbimõõduga sirget tosoolilõdnikut aga see laheneb järgmisel nädalal. Ka karpa hoovastik on tekitanud parajat peavalu ja hämmingut - no mis kuradi pärast oli vaja seda nii mitmest liikuvast osast teha??? Oli siis tõesti nii raske trossi ja vedrut kasutada? Olgu, las siis olla. Jagajal samuti uued juhtmed ja tundub, et varasem peremees oli jagajal kaablid valesti peale pannud.
Muus osas pole väga midagi teinud kui kogu pidurissüteemi väljarookimine. Kuna poisil oli vaja kooli jaoks loovtööd, pakkusin välja uue pidurisüsteemi ehitamise villisele. Õnneks oldi koolis nõus ja mul jälle natuke kergem ja poisil tegemist (oi ta vihkab mind juba detailide puhastamise pärast Big Grin ). Enamus asju valmis ostetud ning võib hakata kokku lappama.
Egas muud midagi, head vana lõppu ja kõigile projektirohket uut aastat!
