Mutrivõtmete pikendustest ja üleminekutest
Hädas nagu mustlane mädas...
Kas keegi teab, kas ja kust võiks Eestimaa pinnalt leida sellist pikendust? 1/2" on sobiv mõõt, 3/8 elaks hädapärast üle. Või mõni muu tööriist, millega saaks polte-mutreid keerata 90-raadise nurga all läbi piiratud ava (narre jms liigutamiseks ruumi pole). Mida pikem, seda parem. 250mm nelikantide vahel oleks peaaegu hea, 300mm juba ideaalne.
Sarnane riist ei sobi?
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/su...ut-3085-mm
On olemas, kui igaveseks pole vaja, võin laenata.
(09-01-2025, 18:43 PM)Lauri_L Kirjutas:  Hädas nagu mustlane mädas...
Kodumaine netipood justkui lubaks:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to...t-38cm-3-8
Tänud Telc ja Roomik.
Selle pikenduse tellisin ära - järgmisel nädalal lubatakse tarnet. Tundub, et ei ole auto juures ainuke koht, kus seda vaja läheb. Juba praegu on peegel abiks, et mutritele üleüldse pihta saada.
Suruõhu narre päästaks praeguses olukorras vist isegi hädast välja. Kirjutan.
(09-01-2025, 19:27 PM)Lauri_L Kirjutas:  ...
Selle pikenduse tellisin ära - järgmisel nädalal lubatakse tarnet. ...
Tänan hea vihje eest. Kui ülekanne käes, palun kasutuskogemust. Kui suur on lõtk tagasisuunas.
Imetlen müüja julgust anda nii õrnale asjale lubadus kasutada löökvõtmega...
(10-01-2025, 08:14 AM)v6sa Kirjutas:  Imetlen müüja julgust anda nii õrnale asjale lubadus kasutada löökvõtmega...
Absoluutselt. Siiski tuleb tähele panna seda:
Tsitaat:Max moment 71,87Nm
Nii et kui raamitala poltide vms keeramise järel tükid taga, siis ega eriti kedagi teist peale iseenda süüdistada ei ole. Big Grin
Mul on sahtlisse sattunud selline 1/4" vars aga praktikas ei ole vajadust tekkinud selle järele niiet kasutusmugavust kommenteeerida ei oska, kataloogis on 1/2" ka olemas.
Annan kindlasti tagasisidet, kuidas tellitud võti ennast üleval peab. Olen arvestanud, et tegemist ei ole kvaliteettööriistaga. See on juba välistest gabariitidest ja eelkõige hinnast näha, et väga suurt varu selles võtmes ei ole ning seda ei maksa üle "pingutada". Võtme pilt (1/2"), mille ma oma esialgsesse posti panin ja mille täiendav foto üleval on, on oma reaalsetelt mõõtmetelt ikka väga suur. Juba väliselt võib arvata, et päris jõuline kett sees. Seda 7kg piirangut nägin ise ka ning sellega peab arvestama. Õnneks on suurus, mis enamasti on ka käe sees. Seega ei pea alati dünamomeetrilise võtme järgi haarama.
Aga eile ei andnud süda ikka rahu. Leiutasin nii kaua, kuni oma kangekaelse poldi ikkagi lahti sain. Tahtsin siia pilti teha, kus urruaugus see asub, kuid fotokas ei mahtunud ja asja arusaadavalt pildile ei saanud. Sisuliselt võtame 2" toru 50mm pikkuselt ja läbi selle peaks hakkama opereerima polti, mis on torust veel ca 20cm kaugusel. Lisaks muud kergemad takistused tee peal. Lahenduseks sai kaks 1/2" kardaani, mis fikseerisin omavahel kokku 90-kraadiseks nurgaks ja liimisin kokku kuumaliimi püstoli ning plastikuga. Pikk vars otsa ning nii sain selle asja läbi kitsa koha poldi peani toimetada ilma, et asi kokku variseks. Seejärel löökmutrikeeraja otsa, millega sain poldi lahti "ehmatatud" (plastik andis järgi ja kardaanid koos võimaldasid korraks 90-kraadise nurga all keerata). Käsitsi keerates see asi aga koos ei püsinud. Õnneks oli polt selline, et pärast ehmatust liikus kergesti ning selle lahti kruvimiseks ei kulunudki palju üle poole tunni Big Grin .
Tellitud võti aga jääb siis asja kokkupanemiseks ning tulevikus mutrite-poltide opereerimiseks auto mootori ja tulemüüri vahel. Näha on, et see on järgmine koht, kus sellist tööriista päris kindlasti vaja läheb.
Aga siinse foorumi kasutajatele veelkord suured tänud. Väga kiire ja asjakohane abi, nõuanded ning eelkõige soov aidata. Vägev!
(10-01-2025, 12:04 PM)Lauri_L Kirjutas:  ...Seda 7kg piirangut nägin ise ka ning sellega peab arvestama. ...
Valmistaja seisukohalt ilmselt piirab juba 3/8 nelikant mõistusega inimese jaoks mõistliku jõu ära.
Sain moodsa tööriista mõni aeg tagasi kätte. Hea ja mugava pikkusega on. Korpus on üsna õhukesest teraslehest stantsitud? ja kahest poolest kokku pandud. Kõhutunde järgi ilmselt üle 1,5mm seina paksus ei ole. Pigem sinna 1mm kanti. Kiirelt avatav ei ole, seega ei tea mis kõhus on. Ülekanne on näpu vahel keerates küll sujuv, kuid liialt kerge. Ka raputamisel tekkiv hääl viitab sellele, et kett on ehk liiga lõtv (toestamata?).
Vaba lõtk (nurk) ilma koormuseta on 16,5 kraadi kanti. Käe järgi ca.30nm rakendamisel "venib" nurk 30 kraadini. Rohkem ei hakanud esialgu kuivalt proovima. Kokkuvõttes ei tundu olevat kvaliteetne toode. Tööriist siiski on ja mõistlikul kasutamisel kindlasti abiks. Ise peab aru saama, millal hakkab võtme jaoks mõõt täis saama. Hetkel läheb riiulisse oma aega ootama. Eks annan taas tagasisidet, kui abinõu elutee peaks ootamatult ja enneaegsena otsa saama.
poolitasin jutulõime: ülalolev oli vaba teema vääritute küsimuste all, samas nii otsitud isend kui võimalikud muud üleminekud, millest ei oska ehk unistadagi, väärivad oma teemat, mis on valdkonnana vabast teemast tehnilisem.
ma ei osanud nt Lauri otsitust seni puudust tunda, aga ilmselt tekib ka mulle peagi midagi sarnast riiulisse: kui mitte muud, siis aitab vähemalt jaburalt kitsastes oludes toimetamisel uue mänguasjana motti tõsta Big Grin
edit: nn läbivenimine ei ole taolise asja puhul ülemäära oluline, kui riist on ikka piisavalt suur - ülekande mõte on tuua väänamispunkt sinna, kus on ruumi. Ning kus on ruumi, ei puhu ca 20..30 kraadi kaotamine amplituudis pilli
Juhin tähelepanu asjaolule, et sellist jublakat on saada ka plastikust korpuses, mis ilmselgelt on veel kordades lödim, kui plekk.
Tellimisel olge tähelepanelikud.
Minu isiklik hinnang sellele vigurile on, et lahtiste poltide kruttimiseks kõlbab küll. Esimese nõksu lahti ja viimase pingutuse peale peab keerama ikka millegi muuga.
Ma hetkel ise ei viitsi läbi vaadata, aga Torque Test kanal YT-s on neid võtmeid katsetanud, seal ta uurib ka, mis karu kõhus on jne: https://www.youtube.com/watch?v=lK2jfJLKrK4 . Ma olen sellelt kanalilt mitu korda abi saanud, eriti just akutööriistade poolel on tootjakirjelduste järgi ju võimatu aru saada, mis on mis, aga seal saavad asjad katseliselt ja numbriliselt paika.
Snap-Oni saadavusega Euroopas on... noh, nagu on, aga teised variandid on kenasti Eestisse tellitavad: Tite-Reachid Amazonist ja Facom-i paistab näiteks siit saavat: https://www.misterworker.com/en/facom/1-...56167.html
toda eelmainitud plastikkestas käkki proovisin kasutada Sorondi veermikus. Ligipääs oli olemas, aga valida, kas urgitseda lehtvõtmega veerand pöörde kaupa või teha läbi kettülekande narrega kõrra-kõrra.
Ainuüksi nylocki takistuse juures väändus kest nii, et halb vaadata. Üleminekute lõtkud olid ka sellised, et pidevalt tahtis padrun-üleminek-kettülekanne-narre koost laiali kukkuda.
Samas idee on hea ja kasutaks seda tõesti mitte ainult täielikus karuurrus asuvate poltidega vaid igal pool, kus seeläbi lehtvõtmega nokkimist narrega asendada saab.
See Tite-Reach paneb mõtlema.
Kui keegi julge jänes soetuse teeb, paluks tagasisidet.
(22-01-2025, 13:52 PM)Telc Kirjutas:  Samas idee on hea ja kasutaks seda tõesti mitte ainult täielikus karuurrus asuvate poltidega vaid igal pool, kus seeläbi lehtvõtmega nokkimist narrega asendada saab.
Igaks-juhuks viitan, et narre-lehtvõtmed on täitsa olemas.
Mul nt aliexpressi 8..19mm peamiste suuruste komplekt, mis on igati viisaka kvaliteediga ehk siis tugevad ja mitteloksuvate paljude hammastega narre-osadega:
Abiks nt otsisõna ratchet wrench set. Paistab, et tänapäeval hind 35..40eur. Enda ostu järel kirusin, et liigend-peaga ei võtnud: see oleks kohati abiks.
Odavaid silmusnarresid ostes soovitan valida need kõige lihtsamad, mis narrevad ainult ühes suunas ja poole vahetamiseks peab võtme ringi keerama. Ma kunagi tegin selle vea, et ostsin ümberlülitatavad (Bauhausist) ja need on hirmus tüütus, keerates ümberlülivad aeg-ajalt iseseisvalt. Arusaamatu, miks ma siiamaani pole poest kallimaid-paremaid toonud, aga noh, eks inimese hing ja mõistus ongi keerulised asjad mida mõista Big Grin
Mina jälle kirun, et liigend pea narre võtmete asemel oleks võinud osta ilma liigendita.
Jube vedelad on ja alati vales asendis.
Tegelikult heas garaasis on mõlemad olemas.
(22-01-2025, 14:25 PM)13piisab Kirjutas:  Igaks-juhuks viitan, et narre-lehtvõtmed on täitsa olemas.
Olen teadlik, oman nii liigendiga kui ilma komplekte.
Aga see silmusnarre tahab et ümber kogu mutri oleks üsna paksu silmuse jagu vaba ruumi. Stressitekitavalt palju on olukordi, kus narresilmus ei mahu vahele, aga  padruni sein veel mahub.
Igal riistal on oma koht ja mida rohkem on riistu seda lihtsam. (või keerulisem nende vahel valida).
Kui maurasin H1 turbo mahavõtmisega, soetasin mitu erikujulist 14 lehtsilmust - ekstrapikk, bumerangikujuline, silmuseosa võtmevarrega paralleelne, mitte nurga all... iga nurgatagune polt tuli erineva võtme kaasabil käsikaudu lahti.
ja siis on veel see narrede hamba pikkuse küsimus
ehk kui mitu kraadi peab vars liikuma, et järgmine hammas haagiks
alati on see liiga lai nurk  Toungue
aga tehakse ka kitsa koha võtmeid
https://www.youtube.com/shorts/s-2LFpbS5F8
