Postitused: 4,657
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:- Terade teravust – nürid terad ei lõika korralikult, vaid rebivad muru.
Minu tähelepanek elekrilise muruniitjaga, et kulub vaid see osa, mis on punasega märgitud. Samuti nürineb see osa, ülejäänud osa terast ju lõikeprotsessist osa ei võta ega kivide-kändudega kohtu. Kuidas traktoritga on, pole uudistanud.
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(02-06-2025, 12:58 PM)aavu Kirjutas: Tsitaat:- Terade teravust – nürid terad ei lõika korralikult, vaid rebivad muru.
Nii on kõigi teradega ja kui nurk läheb ümaraks hakkab jätma kahe tera vahele triipe (mul sellelaadne (
liikuv pilt) kolme teraga niiduk) aga see juhtub suht-koht kohe ja on paratamatus.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Minu omal ütleb et tagumine osa 1-5mm kõrgemal.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Üks suht vana,lükatav partneri murukas teeb sihukes värki:karbussi küljel olev kummilutt(millega külmal mootoril vaja enne paar korda vajutada)
töötamise ajal imeb kokku ja vähekese aja pärast jääb mootor seisma.
Õhu filter korras,paagi tuulutus korras.
Mida veel katsetada.
Postitused: 4,657
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(04-06-2025, 22:40 PM)mutikas Kirjutas: Üks suht vana,lükatav partneri murukas teeb sihukes värki:karbussi küljel olev kummilutt(millega külmal mootoril vaja enne paar korda vajutada)
1. Paagist tulev plastikvoolik on kahekorra. 2. Paagi põhjas ujub võõrkeha.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Ok,eks mingi päev vaatab.
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Minul on olnud ka sama viga. Sai ostetud need kaks karburaatori " membraani- tihendit" nagu ülal pildil ja ära vahetatud. Probleem kadus.
Postitused: 815
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Küsimus : Kas 2,5hj muruniiduki mootor on asendatav 3,5 hj muruniiduki mootoriga , silma järgi on 3,5 hj mootor suurema "kerega" .
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Ma olen ühte mootorit mitmele kerele tõstnud, kinnitusavad on kõik samad olnud olenemata tootjast. Erineda võib see kaugel terahoidja tera hoiab mootori suhtes. Ehk siis kõige madalam niiduaste niidukil võib osutuda kõrgemaks või madalamks originaalist, kuid minu kogemusel on ka terahoidja 1:1 ringi tõstetav, kui on olemas. Võimsuses pole vahet, jõudu rohkem ja raskem lükata.
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Mar 2014
Tere
Mcculloch 115-77t
Kus asub käigukasti õlivalamis kork?
Võtsin akukasti maha aga ei märka mitte seda kohta kust kallata või on selle suure rihmaratta all see kork?
Postitused: 130
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Tere!
Murukas Cub Cadet, mootor 2 sil Kawasaki ajab sinakasvalget suitsu ja õli tasapind vaikselt kerkib. Millest alustada otsinguid? Õhufilter korras.
Postitused: 503
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Karburaatori nõelklapp tõenäoliselt ei pea ning karpa ujutab (peamiselt seisva mootoriga) üle ning bensiin lekib silindrisse muudab õli vedelaks ning see omakorda sellise üli vedelana satub läbi rõngaste põlemiskambrisse ning põleb tugevalt suitsedes.
Esimese asjana peaks õli ära vahetama ning karpa üle vaatama.
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
vana jama - ei taha heasti niita. sobilike pöörete saavutamiseks tuleb mootor ülemäära pöörde ajada.
On ehk kellelgi vallalist väiksemat rihmaratast, mida katsetada pildil näidatud keskmise ratta asemel?
praeguse rihmaratta välisdiameeter 146mm, võll 17,6mm (+- 0,2mm) kiilu laius 6mm, kiilrihma laius 14mm
