(18-06-2025, 22:09 PM)alfredo Kirjutas:
(13-06-2025, 06:13 AM)hobiautod Kirjutas:  Mul sama jama oli plaatidega. Läks Kiilto Masaga seina. Enam pole probleemi olnud.
Saunaplaaditeema lõpetuseks jagan tasuta informatsiooni.
Kelle jaoks Masa negatiivselt liialt soodne tundub (8.95), see võiks proovida antud möginat, mis allpool olevalt pildilt vasta vaatab. Silmatud täna Tondi rauta hermetsiosakonnas. Mingi kümme tuubi oli seal kindlasti reas, vbl rohkemgi. Nagu etikett sedastab, võib teda isegi elektrilises praeahjus hoiustada.
Kare kahtlus, et tegemist on pelgalt hermeetiku ehk tihendusmassi või vuugitäitega - kuidas soovite...
Plaatide liimimiseks kasutaksin kindlasti liimimiseks mõeldud toodet.
(18-06-2025, 13:35 PM)isandpauk Kirjutas:  Kui ei paindu üldse, siis paned kahe topeltmuhviga ja vahepealt väljalõigatud toruosast saad tüki kolmiku muhvi sisse. Glidex on abiks, et kõik kenasti kokku panna.
Aitäh 2 ligmuhvu mõtte eest - mul oleks selleni jõudmine vist veel aega võtnud Smile
SN8 ei paindu kohe üldse mitte, niiet taoline üritus on mõistlik plaanida kohe kahe muhviga.
Nii suurusjärguks - min laius kolmik + 2*0,5 muhvi on 53cm.
Aga mis sadulat hobiautod silmas pidas? Onnineni valikus on ainult keevitatavad (ja paistis, et alati peenem suubumas jämedasse. Ilmselt ei saa siis samu jämedusi viisakalt kokku) ja netist leitud muu asja pilt tekitab kah sama seisu - suubuv 110mm läbimõõt tõmmatakse astmeliselt ca 15+15mm kokku ja suubub siis põhitorru.
Mingi imeliku ja mulle mõistetamatu otstarbega asi, mida kanalisatsiooni puhul ei oskaks/tahaks kasutada, misiganes pidi suubumised on. Mingi nn avarii-ajutiseks lahenduseks mõeldud?
https://dr-sanitaartehnika.ee/wp-content.../33089.jpg
See sinu viidatud sadul käib hermeetiku ja toruklambritega ilmselt teise toru külge kinni. Kui häda suur, küll ta käib.
Kas on mingi hea põhjus, miks sa väliskanalisatsiooni (punaste) torude vahele panid sisekanalisatsiooni (hallid) liitmikud?
(19-06-2025, 09:00 AM)giordanobruno Kirjutas:  Ideid - mida head teha umbes 50-ne akuga? Ligikaudu 40 tk täitsa uued, 10 tk paar tsüklit laetud. Paksus 5mm.
Lae ära ja paku tuletõrjujatele demovahendiks. Saavad näidata erinevatel üritustel, mis juhtub, kui liitiumaku viga saab.
Miks ei sobi tavaprügisse jne jne.
(19-06-2025, 11:40 AM)isandpauk Kirjutas:  Kas on mingi hea põhjus, miks sa väliskanalisatsiooni (punaste) torude vahele panid sisekanalisatsiooni (hallid) liitmikud?
Värvil pole vahet. Oluline on toru/liitmiku ringjäikuse näitaja. SN4, SN8, S20, S16, S14 jne.
Üldiselt kõik muu peale S20 neist sobib pinnasesse paigalduseks kuni veoautoga üle ei sõida, aga seda vist meil eriti ei liigugi.
Samas praktikas on ju värvilt "porgand" üldiselt see, mis tugevust omab (ja seinapaksust 3+mm jne). St on tavasortimendina SN8 sünonüüm.
Põhjus, miks ma SN8 torude juurde õhukese seinaga liitmikud võtsin on lihtne: porgandikarva liitmike sortiment on väiksem ja lisaks oli mul mingeid halle jääke. Nt otsest liugmuhvi Onninenis SN8 ei olnud - olid jätkumuhvid, millel keskel muhvi pooleks jagav krae. Jah, saab ära nüsida, aga see on mingi teine projekt. Vist ei meeldinud mulle ka ainukese pakutava 45kraadi kolmiku kuju.
Mu loogika on, et enamik sellest kolmiku- ja muhvimajandusest on lõpuks kahekordne toru (st üks teise sees) või muidu tugevust andva struktuuriga (nt kolmik) ehk siis tugevam, kui lihtsalt 2mm (+/-) seinaga (hall) toru. Üritus on mul ka hoovisillutise jalakäigutee all, kuhu kolme-neljasillalistel masinatel asja ei ole Smile
Samas pakutavas torusortimendis vahet pole, niiet need said ikka SN8, nagu tavapraktika on.
Väike emotsioon kah: uskumatult palju kommunikatsioone saab ikka olla maja ja kõrvalhoone vahel 5m kaevelõigul: kanalisatsiooni põhitrass, hoovile eraldi autopesuks jms viidud vesi + elekter, kõrvalhoone elekter + maandus"katanka", robotniiduki kivisillutise alt kõrisse pandud piirdetraadid, sadeveekanal, kõrvalhoone vesi+küte. Kõik jäid terveks Smile
Pardakaamera video kasutamise teemaline küsimus.
Mis oleks mõistlikum liikluses sinu elu ohtu pannud veoautojuhi korrale kutsumiseks või nii?
 Jutt siis ohtlikust möödasõidust, mis ilmselt algas millegi muuga tegelemisest sõidu ajal, seejärel tagant otsasõidu vältimiseks järsust vastassuunda keeramisest ja sealt vastutulija laupkokkupõrke vältimiseks äkkpidurdusele ja teepeenrale sundimises.
Edastada video ainult tema tööandjale või politseile? Siia mõistusevastaste manöövrite alla võib ju ka riputada aga ei ole eriti kindel et tegelane või ta pealik siin käib...
Lähisugulane on ühe säärase juhtumi tagajärjel juba aastaid invaliid... Tema lihtsalt ootas aeglustusrajal oma võimalust vasakpöördeks.
(20-06-2025, 21:31 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Pardakaamera video kasutamise teemaline küsimus.
Nii tööandjale, kui politseile, kui ka internetti. Loodetavasti on sellel videol ka ajatempel peal. Videol ei ole konkreetse isiku nime küljes ja kui keegi midagi isikuandmetest midagi jahub, siis vabandad viisakalt ja elad oma elu edasi. Kui nüüd keegi arvab, et rikutakse selle õnnetu veokajuhi elu ära, siis esimese korra või kaks saab alati andeks. Rohkem ei ole seda enam väärt.
Politseile mõtetu saata kuna ei tehta midagi...Mind ka kunagi üks jobu üritas möödasõidul mind teelt välja kraavi suruda,sõitis aeglaselt ja kui ma jõuga oleksin mööda läinud siis oleks külgepidi koos olnud kraavis,aga targemana andsin alla.Saatsin politseisse ja helistati ja küsiti,et miks segan politseid?.....
Tere
Autoks ford transit custom 2,2 2014a.Tõenäoliselt(ennustus,turbo mahavõtmata) sai turbo otsa(õhu survet ei tule voolikusse,mootor häires rõhk madal)nüüd valiku ees mida osta .Valikud esimese hooga on BR turbo renoveeritud garret(odavam),või ,Aeromotorsist nissens/lukas(kallimad).Oskab keegi öelda kas taastatud kestab sama hästi kui uus.Või on mingeid paremaid (soodsamaid) varjante.
(21-06-2025, 17:17 PM)tungla Kirjutas:  Tere
Kogemused taastatud turbodega on seinast seina, eks ise otsustad. Samas tahaks veel juhtida tähelepanu asjaolule, et kui õhusurvet ei tule voolikusse, siis vigu võib olla veel: Voolikud/ühendused, vahejahuti, turbo geomeetriat juhtiv osakond (vaakumvoolikud/-klapid) jne.
Soovitan enne uue turbo hankimist võtta õhupuhastist tubosse minev voolik lahti ja kontrollida turbo südamiku seisukord visuaalselt ja käega ringi ajades/loksutades üle.
Liitun eelkirjutajaga: nüüdisaegne elekterjuhitav turbodiiselmootor võtab ülelaaderõhu mootori kaitseks maha kohe, kui miski kahtlasena tundub algoritmile.
Enne uue hankimist tuleb senise sõlme tegelik seisukord välja selgitada.
Maailmamajanduse seisukohast on vileuue hankimine tervitatav. Taastatu korral jääb raha suuresti kodumaale...
(22-06-2025, 07:21 AM)v6sa Kirjutas:  Maailmamajanduse seisukohast on vileuue hankimine tervitatav. Taastatu korral jääb raha suuresti kodumaale...
Võib juhtuda, et taastatu korral saavad järjest tuge nii globaalne kui ka regionaalne majandus ja autoomanik on väga kurb (sõbra Volvo).
Või saab autoomanik teha täiendavat käsitööd taastatud turbo ja mootori reaalse kokkusobivuse nimel (Ukrainasse viidud H1).
Ise võtaks hinnalisa kui kindlustust, maandaks riskid ja telliks uue.
Ma ei tea kas sellele isendile on saada või mitte, aga S-maxile oli müügil uus turbo sisu Aeromotorsis. Võtsin vana lahti, viskasin välja, panin uue asemele ja läheb jälle. Tegin seda juba mitu aastat tagasi ja asi töötab.
Mul oli samasugune jama 2000a ATM Alhambraga, 1,9tdi.
Jõudu polnud, mootor häires, tagant tossu ei ajanud.
Vaikselt sõites oli turbo geomeetria kinni tahmanud.
Võtsin lahti, puhastasin ära ja sai korda.
Millega oleks hea karburaatorit leotada, et lahustaks ära kanalites oleva bensiini vaigu. Würth'ist ostetud metallipesuaine seda ei suutnud. Olema on ka ultrasonic cleaner.
(23-06-2025, 16:36 PM)oliveer Kirjutas:  Millega oleks hea karburaatorit leotada, et lahustaks ära kanalites oleva bensiini vaigu. Würth'ist ostetud metallipesuaine seda ei suutnud. Olema on ka ultrasonic cleaner.
Kui proovida näiteks seda vahendit?
Carb cleaner on ju täitsa olemas.
(23-06-2025, 17:17 PM)alfredo Kirjutas:
Ühe sarnase vahueemaldaja kasutamisel lahustus ka märkimisväärne osa chinesiumist karburaatorist...
Jonnakamat vaiku tasub proovida välja uhtuda ka EGR cleaneriga.
Õnnestumise tõenäosus on 50/60, eriti kauem seisnud karbu puhul...
Kas kellelgi on jäänud ette kohta kust saab 6mm vasktorule tihendussõrmust? Santehnika poodides on 10mm väikseim, 8mm ka leiab liitmiku osana, aga 6 on seni leidmatu.
Do'nt panic
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: janek7, VeikoS, 9 külali(st)ne
