Akudest tibake.
(19-05-2024, 18:06 PM)honkomees Kirjutas:
(19-05-2024, 15:41 PM)deus Kirjutas:  Ikka teeb. Tarklaadija laeb AGM režiimil 14,7 täis ja siis kukutab pinge alla ja jääb madalama pinge peale tiksuma. Kui ei usu, vaata ise voltmeetriga.
Hea teada aga kuidas voltmeetriga mõõta? Laadija ühendet aku klemmidele, sealt mõõtes näitab aku pinget, mis see iganes ei ole?
10v+14.7V= 24,7V
 Kaks erinevat volti rööpühenduses
24,7/2=12,35
Vastus, voltmeeter näitab 12,35V kui 14,7V ühendada tühja akuga, mis on 10V peale kukkunud.
Rööbiti ühendatud 2 akut 10,2V ja 11,7V ja laadija 14,7V
(10,2+11,7+14,7)/3=12,2
Vastus, voltmeeter näitab 12,2V
Matemaatika on hea ja vajalik, reaalses elus kipub tulemus olenema laadija võimekusest ja aku(de) seisukorrast. Honkomehele piisab muidugi sellest kui ta aegajalt viskab hoolduspausil olevatele akudele lihtsalt voltmeetri külge ja jälgib olukorda. Ilmselgelt kehtib Deusi öeldu, et nutikas ongi nutikas ja ei keeda su akut olenemata sellest kumma akutüübi valisid.
Akf! deusi rehkendus eeldab, et mõlemad akud on sama sisetakistusega. Mida need reeglina ei ole (seda näitab juba näitesse valitud klemmipinge).
Kui tahta teada aku pinget, siis peaks aku ilma laadijata minutit 15 rahunema. Veel rohkem on muidugi veel parem. Samas on päriselt laadimist vajava aku külge ühendatud laadija üsna võimetu aku klemmipinget oluliselt tõstma. Ning mida lähemale täitumisele, seda väiksemaks jääb vahe "laadija pinge" ja "aku pärispinge" vahel.
Aga...
Enamus laadijaid laadib püsiva pingega, mitte püsiva voolutugevusega. Lollil trafolaadijal võib, sõltuvalt trafo häädusest või eesrindlusest, pinge aku täitumisel kruvida üsna kõrgele ja see on paha. Nutilaadijad peaks suutma pideva nuuskimisega hoida klemmipinge ettenähtud piires. Ning kui lolliks ei lähe, siis ka suudab. Paraku võin kinnitada, et nii C-TEKI kaks isendit kui praegune Victron on suutnud aku keema lasta, kuna mingil põhjusel ei liigu protsess edasi. Tõmbad välja, lased natuke mõelda elu üle ja teisel ringil jooksebv protsess lõpuni ilma akust vett välja keetmata. Kui palju on neil kordadel olnud süüdi jäätmekoodistaatuses akud (kõigil juhtudel on olnud klemmid küljes mingil laibaeelsel kastil) ja kui palju laadija tõrge, jääbki selgumata.
Vaatasin Victroni kasutusjuhendit ja sealt riputan kolm väljavõtet meeldetuletuseks.
Esiteks on pea kõigi "tarkade" laadijate laadimisprotsess tsükliline:
Teiseks on laadimispinge ühel normaalsel laadijal termokompenseeritud:
Ning kuigi akf mul palus mürki valida, siis mingil põhjusel on just mainitud pinged laialt kasutusel:
Valiku sobiva vahemiku osas peab aga tegema kasutaja, laadija siin aidata ei oska.
Samas on kogu arutelu aluseks teadmine, kui palju konkreetne mõõtevahend eksib mõõdetavas piirkonnas. Mul on kasutada mitu multimeetrit, millest uusim UNI-T eksib 12V juures +0,02 V ja halvim on mingi noname hiinakas, mis 12,00V juures näitab 11,6 V.
võlts ja originaal akutööriistade akude "võrdlus" vanas heas proejct farm nimelises kanalis
Siin nupukaid ja kogemustega inimesi palju koos.
Mind juba pikemalt vaevanud üks kahtlus, kuid kinnitust ma sellele veel leidnud ei ole. Nimelt on mul hobisõidukiks üks väga harva kasutust leidev 2004 aastast pärinev Audi ja selle peal on nüüd 4 aastaga ära surnud 3 akut. Kõik kolm akut suudavad enamvähem pinget hoida aga mahtuvus on kadunud. Akudest 1 oli mingi suvalise x brändi oma ja 2 korralikud, kvaliteet brändi kaup. Viimane aku oli AGM tüüpi aku ja see sai peale ühendatud u 3 kuud tagasi, peale seda sai autot käivitatud ainult paar korda garaazist välja-sisse ajamiseks, käivitus probleemideta ja aku pinge korras. Nüüd mõni nädal tagasi ajasin auto kurjaks ja käisin ülevaatusel ära, ning seejärel sai tehtud ka paar pikemat sõitu. Jäi ta siis mul 5-6 päevaks maja ette seisma, ning kui ma siis ühel ilusal pühapäeval sõitama tahtsin minna siis käima selle akupealt enam ei läinud. Sai garaazis siis akule tark laadija külge pandud ja see laadis u 48 tundi, misjärel lõi ette Errori. Aku pealt mõõtes näitas pingeks 12,7 V kuid sellegi poolest autot käivitad enam ei suutnud.
Autol laadimispinge on igati stabiilne 14,1-14,2V ja lekkevool, kui auto uinunud, on u. 0,045A. Need võiksid olla ju igati eeskujulikud näitajad. Anomaalse murena süttib suvalise ajatagant armatuuris aku tuli ja kustub seejärel ka suvalisel hetkel ka ise ära. Laadimis pinge on samalajal ilusti olemas ja stabiilne. Igaksjuhuks olen ära vahetanud nii generaatori kui ka pingerelee. Kaks autoelektriku on auto üle vaadanud ja õlgukehitades nentinud, et kõik on justkui korras.
Nüüd küsimus: Kas auto võib kuidagi moodi aku ära tappa ka siis kui ülelaadimist ei toimu?
Sõbral oli sarnane lugu. Lõpuks, pärast kolmandat akut ja jumal teab mitmenda remondikoha külastust, sai sooja soovituse (seekord asjatundjalt) vahetada ära tulede lüliti. Anomaalia kadus. Seal võib veel mitmeid sarnaseid salaõgardeid olla ja ei pruugi kattuda sinu juhtumiga, aga proovida võib, see plokk ei maksnud paar aastat tagasi isegi uuest peast midagi.
Raske on midagi soovitada kui palju tarku mehi juba vaadanud. Käivitada ei jõua võib vabalt perses starterist tuleneda, olgugi, et vahest ketrab hästi. Kattub vag grupi muredega. Võimalik ikkagi mingi massi mure, diagnoosimiseks jäme krokodill aku ja mootori vahele lisaks. aga usun et elektrikud on seda proovinud.
(20-07-2025, 21:31 PM)r.i.h.o Kirjutas:  ... Jäi ta siis mul 5-6 päevaks maja ette seisma, ning kui ma siis ühel ilusal pühapäeval sõitama tahtsin minna siis käima selle akupealt enam ei läinud. Sai garaazis siis akule tark laadija külge pandud ja see laadis u 48 tundi, misjärel lõi ette Errori. Aku pealt mõõtes näitas pingeks 12,7 V kuid sellegi poolest autot käivitad enam ei suutnud.
Autol laadimispinge on igati stabiilne 14,1-14,2V ja lekkevool, kui auto uinunud, on u. 0,045A.  ...
Kas akud olid kõik uued ja akupoest ise toodud? Tankla/ehituspoe akud kipuvad olema üsna eakad. Kullertransport on akudele kaunikesti ebatervislikke elamusi pakkuvSad
Kas käivitamise ebaõnnestumisel kukub aku klemmipinge alla 10 V?
Kas laadimise ebaõnnestumisest teavitanud laadijal oli miski täpsem etteheide ka? Lühis/ajalimiidi ületumine/liigne laadimisvool/pinge väljumine laadimiskõveralt/vms? Oli mõni aku purkidest selgelt kuumem?
Kui on võimalik aku auto pikema seismise ajal ühendada skeemi läbi osutiga ampermeetri, siis seda võiks vahepeal kiigata. Poleks esimene auto, mis seismise ajal mingi perioodi tagant käiks voolu nosimas. Eriti juhul, kui autos on mingeid huvitavaid elektrilisi lisaseadmeid, mis voolu otse akult saavad.
Digitaalne multimeeter ei pruugi voolu väljalülitatuna läbi lasta.
3 akut nelja aastaga pole enam juhus...
Tsitaat:3 akut nelja aastaga pole enam juhus...
Oli kunagi siinsamas juttu, et iga akuvahetusega tuleb AJULE selgekas teha, et on uus ja piisava mahtuvusega aku.
Tsitaat:Kui on võimalik aku auto pikema seismise ajal ühendada skeemi läbi osutiga ampermeetri, siis seda võiks vahepeal kiigata.
Enne akuklemmi lahtiühendamist olgu aku ja akujuhtme vahel juba ampermeeter. Muidu tekib vahepeal katkestus, mis võib miskit mõjutada.
Mind juba pikemalt vaevanud üks kahtlus, kuid kinnitust ma sellele veel leidnud ei ole. Nimelt on mul hobisõidukiks üks väga harva kasutust leidev 2004 aastast pärinev Audi ja selle peal on nüüd 4 aastaga ära surnud 3 akut. Kõik kolm akut suudavad enamvähem (???) pinget hoida aga mahtuvus on kadunud. ... Aku pealt mõõtes näitas pingeks 12,7 V kuid sellegi poolest autot käivitad enam ei suutnud.
Siin teemas lahendab akutulemüsteeriumi kodeerimine:
https://www.reddit.com/r/Audi/comments/q...urce=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button
Kogu akuvahetuse kodeerimise vajalikkuse arutelu nägemiseks klõpsa ülal paremal lingile See full discussion.
Siin videos on akuvahetuse protseduur kenasti ja põhjalikult lahti seletatud ning ridade vahel ka ilus ninanips turundusele peidetud:
Optima on veel konkreetsem, andes täpsed juhised:
https://www.optimabatteries.com/experien...gistration
Peale halva kontaktiga juhtmeklemmi (mis tekitab aku pooluskingale pingelangu laadimise väikese voolutugevuse juures) põhjustet kroonilise alalaadituse tõttu sulfateerumise ja kinitamata aku vibratsioonikahjustuse ei oska muud pakkuda aku kiire surma põhjuseks.
Juhtmeklemmi oksüdeerumine peaks muidugi akuvahetusel saama loomulikul viisil kõrvaldatud...
(20-07-2025, 21:31 PM)r.i.h.o Kirjutas:  /---/ Aku pealt mõõtes näitas pingeks 12,7 V kuid sellegi poolest autot käivitad enam ei suutnud.
 0,045A lekkevoolu ei ole sugugi hea, see võiks olla alla 0,02A. Tava kasutusega ei saa arugi (auto seisab vähem kui nädal) aga vähese kasutamisega pole ime kui aku tühjaks saab.
Vanema autoga soovitaks lihtsalt aku juhtme lahti lasta, kui on teada et järgmine kord pannakse käima vbolla mõne kuu pärast. Uuema tehnikaga, kui võimalik, siis hoide laadija peale. Või lihtsalt aegajalt laadida.
 Teine teema, tundub et praegune palavus teeb (põdurate) akudega 1:0.
Palavus tundub tõesti mõjuvat, äsja suri maha ühe korealase aku (ca 5-6 aastat vana). Andis paar päeva märku veidi mõtlikuma käivitumisega ja siis ulatas ootamatult üldse otsad ära.
Akutestri sõnum oli ka selge: replace.
Laadimine oli korras.
A
Akul on kiri, et ei sobi start-stop süsteemiga autodele (Excide EC652). Plaan on võtta see aku kasutusele paadi elektri-päramootori küljes. Kas start-stop sobimatus võiks välistada edasise töö paadimootori küljes? Töö oleks lühikeste sutsakate kaupa, kuni ööseks laadija külge pannakse.
Kui sa kavatsed poodi uue järgi minna, siis muarust see on küll halb mõte, tänapäeval on liitium palju odavam (kui arvestad mitte ainult ostuhinda, vaid ka seda, mitu tsüklit see vastu peab). Vt näiteks https://www.redodopower.de/en/products/r...o4-battery , neid hiina liitiumi pakkujaid on sada. Tavalisest pliist ei saa kunagi kogu energiat kätte, enne langeb pinge nii madalale, et sellega pole enam midagi tarka peale hakata. Ja kui pole spetsiaalne kallis süvatsükli plii, siis see sureb nende laadimis-tühjendamistsüklitega suht kiiresti.
Kui on samas plaan mingi lihtsalt jalus vedelev aku ära kasutada, siis noh, selline paar-nelikümmend tsüklit peab ikka vastu, kui iga päev paatimas ei käi, siis võib-olla tegelikult on seda piisavalt.
Jah, see teine variant, vähekasutatud olemasolev aku saab taaskasutust. No proovime järgi!
Mul on tavalise pliiakuga selline kogemus, et auto tarbis seismise ajal voolu (kindalaeka valgustus ei kustunud ära) ja kuna ma eeskujuliku hipsterina igapäevaselt tegelt väga autoga ei sõida, siis kuni vea leidmiseni sõitsin nagu elektrikaga - kui oli ette teada, et järgmine päev on sõit, tassisin aku tuppa laadima. Sedasi töötas vähemalt 20-30 tsüklit, siis natuke veel tavakasutust, aga kuna talvele ei julenud sellise kahtlase akuga vastu minna, siis ostsin uue ning aku konutas täislaetuna mõned aastad garaažinurgas. Siis panin ajutiselt motobussile seisuajal kasutamise akuks ning sedasi töötas see veel 20-30 tsüklit, kuni ühel heal päeval oli ummikus seistes tuba mädamunahaisu täis ja aku kees vilinal. Siis tõmbasin austatud kaasliiklejate signaalikoori saatel klemmi maha ja nüüd ootab kupatus jäätmejaama viimist. Vbl oleks vee lisamise vms küberneetika läbi saanud asja veel pikemalt kasutada, anoh jah, mul pole enam väga huvi nii jabura asjaga jännata. A teisest küljest, kui oleks kohe alustanud ruunamata akuga, siis see 40-60 tsüklit oleks 3 aasta sõidud ja ööbimised...
Aga rohkem kui otsa lõppemine käis pinda just see asjaolu, et pooltühja akuga töötas ventilaator selgelt aeglasemalt ning led-id laes kippusid end välja lülitama, ehk 100Ah nimimahutavuse juures oligi kasutatav osa selline 50Ah.
Kinnitan Jesperi kirjapandut: starterakud ei ole head tarbevoolu allikad ja surevad seda tehes hoolduseta kiiresti. Ning suremise ajal tuleb arvestada mahtuvuse järkjärgulise vähenemisega.
Kellele see ei sobi, siis tõhusamaid alternatiive on.
Enamusel täna müüdavatel odavamatel starterakudel puudub vedeliku lisamise võimalus. Nende surma põhjustab elektrolüüdi kadu. Olen mõne "rikkis" AGM-i lahti puurinud ja lisanud elektrolüüti plaatide uppumiseni. Mõni on elule ärganud ja andnud 75% välja (mõnda aega), mõni on ja jääb kaalukaubaks 70 senti kilo. 100% pole ükski andnud.
Ehk mina julgustan isand bomi proovima, kas ta viitsib seda akukolakat kaasas tarida ja kas see annab talle piisavalt särtsu tagasijõudmiseni. Kui jah, tarvitagu terviseks - seisev aku ikaldub vääramatult ajaga. Kui jääb väheks, siis tasub midagi paremat soetada.
Pliiaku ei talu raputamist ja lööke. Seda tuleb matkamisel samuti meeles pidada.
https://www.delfi.ee/artikkel/120434136/...stu-abitud
Selle uudise valguse, mitte et see midagi uut ja erilist oleks- kas ja kuidas hoiustate käsitööriistade Li akusid? Endal on selleks tarbeks hermeetiline padrunitsink, aga reaalsus see, et enamuse ajast tööriistakohvris. Tsink võiks teoreetiliselt lahtise leegi levimise ära hoida õnnetuse korral, või siis muutuda väikeseks pommiks, kui sinna pakendatud aku peaks oma elu elama hakkama. Mõtteid?
Metallkapp ja häirekeskusega ühendatud suitsuandur võiksid tagada piisava edumaa, et maja päästa.
Niidi ja nööpide hankimist Ukraina kaitseväele saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse Niit ja nööp
Kas sellest artiklist selgus mis akuga oli tegu ?
Eestis on kasutuses kümneid tuhandeid makita akusid. Lisaks veel muid tuntud tootjad milwaukee bosch jms. Saavad loopida, kohvrites kolbida, kukkuda,
külma hoiustust ja koormusega soojaks ajamist.
Miks selliseid teateid ei levi nende ohtlikusest ?
