Garaaži ehitamine
Kas keegi kasutab garaažis mingit soojaveeboilerit või miskit sarnast ?
On olemas mingid läbivoolu boilerid, mis soojendavad vee umbes 30 kraadini, sõltuvalt veehulgast muidugi.
Vaja on sooja vett, kätepesuks.
Et peale tööd mustad käed ja nägu puhtaks pesta.
Mis boileri võiks võtta ?
On kogemusi kellelgi?
Veetrassi pole garaažis, vett toon ise.
Ütleme, et trass on lähedal, aga see vesi mis sealt tuleb haiseb kohutavalt.
Seda ei saa kasutada mitte millekski
Niipalju kui tean siis kõik boilerid nõuavad trassist vett survega.On muidugi varjant,et kuhugi kõrgemale mingi tünn mille täidad veega ja sealt vesi vajub läbi boileri.
Sel juhul mingi selline       paak või mugavam ja väiksema mahuga        ja vajadusel korraks paari kW keeduspiraal sisse.
Mul viimast tüüpi aga tsaariaegne, pärineb oma köögist.
Vihmavee rennid, 200L paak puki otsa ja veekraan külge, lisaks veel otsik survepesuri jaoks.
Läbivooluga soojendajaid on erinevaid, mul 12/18kw, mis enamuse ajast käib madalamal võimsusel.
 See vajab muidugi nii trassivett, kui ka jämedat kaitset.
Varem kasutasin eelpool näidatud plastikust kätepesu nõu, selle all väikest kraanikaussi, kust alguses voolas kätepesuvesi 25l piduripuhastusvahendi kanistrisse, hiljem läbi seina õue.
Töötas väga hästi, vett kulus vähe ja toatemperatuuril seisnud vett polnud vaja soojendada.
Katuselt vihmavee kogumine sobib aia kastmiseks. Ei soovita tuvi- ja kajakasitast vett kätepesuks kasutada.
Üks näide garaazi pesunurgast.
Alguses oli kraanikausi all riiulil kanister musta vee jaoks, pärast.läks toru õue. Nüüd saan seal vajadusel puhast vett hoida.
(30-07-2025, 10:24 AM)isandpauk Kirjutas:  Üks näide garaazi pesunurgast.
 mul oli sama tegumoega käte kuivati, kuid see ei tahtnud automaatselt enam töödata, õnneks ei jäänud jõude seisma, sain sauna ahjule ise tehtud pelleti põletisse hea läbipuhke ventilaatori, tõsi pöördeid tuli reguleerida  Wink
