(02-09-2025, 14:11 PM)Walter Kirjutas:  Kas sisselase peale turbot on ikka lekkevaba?
Kuna see ala on tänu turbole rõhu all siis lekkimise puhul peaks ju õhu sisinat kuulda olema,aga vaikus.Poiss uuris kapotialust igalt poolt ja ise andsin salongis gaasi ja siis jälgis ka turbo tööd ja kommentaare ei tulnud.Poiss on õppinud koolis autoasjandust.
Sisina peale ei saa loota. Seebilahus ja sisselaskerõhk on mingigi kriteerium.
Pihustite korrektsioone võiks ära näha. Ilma selleta jäämegi arvama.
(03-09-2025, 07:53 AM)v6sa Kirjutas:  Sisina peale ei saa loota. Seebilahus ja sisselaskerõhk on mingigi kriteerium.
Ülesanne on arusaadav,turborõhku saab kodus ise uurida,aga pihustite teemaga nädala pärast männikul aeg kinni.
(03-09-2025, 15:47 PM)muska71 Kirjutas:
Suitsugeneraator näitab kiirelt lekkekoha välja.  Seebivahtu ei suuda inimkäsi igale poole pritsida.
Huvitav, kas pealinna lähedal võiks leiduda koht, kust saaks osta kasutatud tenti?
Vaja oleks katta kaks korda 5x2m vastupidavama materjaliga, kui poest ostetav odav(ja ka kallim) koormakate, mille eluiga päikese käes eriliselt pikaks pole kujunenud.
(05-09-2025, 08:51 AM)alfredo Kirjutas:  Huvitav, kas pealinna lähedal võiks leiduda koht, kust saaks osta kasutatud tenti?
https://www.okidoki.ee/item/bannerid/12789157/
Paraku Jõhvis
Jõhvi jääb tõesti pisut kaugele
Traagiline sündmus Ameerikas, aga tähelepanu köitis video esimestes kaadrites nähtav ZIL-130, mis on sealsetel teedel tõenäoliselt päris haruldane isend.
https://x.com/ADplus00/status/1963540593394520225
https://www.kuldnebors.ee/95916288
toimetavad laagri kandis, sai neilt ca kuu aega tagasi võetud.
Rulli, tänan hea vihje eest. Tundub et mure leiab lahenduse.
Olen kuulnud, et liivapritsi teenuse pakkujad võivad detaili peale puhastust mingi ainega üle lasta, et metall kauem haljas püsiks.
Mis aine see olla võiks?
Kuna peale liivapritsi võib juba tühipaljas õhuniiskus metalli rebaseks tõmmata, tõmmatakse pind sageli üle mõne happega. Tavaliselt ortofosforhapet sisaldava vesilahusega, mis kuivades jätab metallile kaitsva oksiidikihi, mille värv varieerub musta, tumesinise ja lilla kandis. Kui liivatolm jääb happe alla, siis on värv midagi helepruuni ja beezi vahepealset.
Omast kogemusest võin soovitada antirust nimelist toodet. Espakis u. 40 raha maksab 5l kanister. Kui maha ei vala, siis jätkub päris kauaks.
Soovitage vesilõikust pealinnas, kes teeks paberil oleva kritselduse järgi lõikejoonise ja oleks võimeline lõikama 2mm roostevaba. Vaja kaks identset 30cm ketast mõningate aukudega välja lõigata. Materjal omal olemas.
(10-09-2025, 10:30 AM)isandpauk Kirjutas:  Soovitage vesilõikust pealinnas, kes teeks paberil oleva kritselduse järgi lõikejoonise ja oleks võimeline lõikama 2mm roostevaba. Vaja kaks identset 30cm ketast mõningate aukudega välja lõigata. Materjal omal olemas.
Joonise oskan teha. CNC Stuudio lõikab.
Do'nt panic
Võin ka joonise teha kui privaatselt kritselduse saadate. 2mm roostevaba ei pea ilmtingimata veega lõikama, täitsa laseriga lõigatav ja jääb väga täpne.
mul ka sama mure, 2 300mm ketast vaja mõningate aukudega teha, soovitavalt roostevabast. Võib ka olla 1mm, aga parem vähe paksem
Kes teeb? Big Grin
sellist vaja
[Pilt: VL-3388_001__22666.1553093294.jpg?c=2]
Kas vesilõikus juba olemasolevale ketirattale lisaavad piki perimeetrit suudab lõigata? Paksus miskit 6...7 mm, materjal selline tugevamapoolne. Või laserlõikus?
Männikul pandi arvuti taha ja väike nii 100m proovisõit ja oligi asi selge lõdvikus ca 2 cm pikk pragu sees....Oskaja kõrv kuuleb turbo rõhulekke kohe ära,aga pealt poolt olematu  ligipääs torudele,alt sai normaalselt lõdviku kätte.Poiss kuulis ka mingit vilinat kuskil,aga minu kõrvale küll võõraid hääli polnud.
(11-09-2025, 12:08 PM)Walter Kirjutas:  Kas vesilõikus juba olemasolevale ketirattale lisaavad piki perimeetrit suudab lõigata? Paksus miskit 6...7 mm, materjal selline tugevamapoolne. Või laserlõikus?
Ilmselt suudab. Aga see on kindlasti tavalisest kallim töö, kuna paika seadmine võtab omajagu aega. Küsi näiteks CNC Stuudiost või Intar MW-st.
Do'nt panic
(12-09-2025, 07:55 AM)giordanobruno Kirjutas:  Ilmselt suudab. Aga see on kindlasti tavalisest kallim töö, kuna paika seadmine võtab omajagu aega. Küsi näiteks CNC Stuudiost või Intar MW-st.
Aitähh!
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: _rein_, 4 külali(st)ne
