DIY Sepaääs
Siin leidub kindasti targa aruga kasutajaid, kes selle iidse töövahendiga kokku puutunud. Mul endal on juba pikemat aega huvi üks statsionaarne sepaääs valmis teha, sest turult sellist töökorras riista naljalt ei leia. Hetkel on küll aianurgas üks poolpidune vidin olemas millelt saab mõningaid varuosasid võtta. Näiteks raam ja kubu. Samas on töötasapind täiesti läbi roostetanud ning tulepesa samuti poolpidune.
Mis materjali kasutada töölaua/tasapinnana? Kas malm oleks parem kui teras? Kui paksust materjalist? Kas 5mm võiks olla piisav? See on ilmselge, et mida paksem, seda parem. Tundub, et vana plaat on olnud 4mm paksusega aga see on väga põhjalikult roostes ning raske täpselt mõõta. Üks asjaga kursis olev metallist soovitas hankida 8mm läbimõõduga raudlehe, kuid endale tundub see mõttetult paksuna. Kanes eile niisugust materjali saada polnudki.
Olen uurinud ka neid netis saada olevaid videosid kus kasutatakse ääsi tööle panekuks oma naise vana fööni kuid sealt eriti tarkust saada pole. Nii pidust versiooni valmistama ei hakka vaid sooviks midagi mis ikka ajas kauem kestab. Ventilaator on plaanis pööningule paigaldada ning sealt õhk tuua toruga vajaliku kohani. Ventilaator ei pea ilmselt kuigi võimas olema. 100-200W peaks ilmselt juba piisav olema. Täpsemalt mõtlen õhuvoolu reguleerida avatava-suletava siibriga.
Hetkel olemasolev tulepesa on samuti pärit nõukaajast ning poolpidune. Olen kuulnud isetegijatelt juttu, et parim metallitükk selle valmistamiseks pidi olema Passati piduriketas. Pidi olema piisava diameetriga, paraja kõrgusega ning ka keskava olevat paraja suurusega, et sinna näiteks tolline toru keevitada. Oletan, et jutt käis siiski piduritrumlist millele tuleb põhja keevitada paksemast rauast toru, et selle kaudu juhtida vajalik õhuvool süte alla. Kuid millest ja kuidas vormistada pisikeste 8-10mm aukudega "sõel" mis õhu laiali puhub? Parim materjal selleks pidi olema roostevaba aga see peaks olema ikka paksem metall, mitte plekijupp. Õhukene põleb aja jooksul lihtsalt läbi ning deformeerub kuuma käes. Sama juhtub ilmselt ka roostevaba plekijupiga.
Üks video ka pika jutu selgituseks kus tehakse kõik ise alustades nullist kuni võiduka lõpuni välja.
https://youtu.be/auTr2wrlWN4?si=2eLk0sWE5UdT3iIo
Torutööd Tartus +372 5693 2898
Mida taguma hakkad?
Kui tihti?
Kui palju ruumi on?
Hobikasutuses kestis hobist kauem 2mm plekk vinklitel, selle peal kiht šamotte lapiti, keskele õhk 1,5" 90° põlvega, vana Elektrosila tolmuimeja väljapuhumise otsast.
Seda mida täpselt ja kui tihti taguma hakkan näitab ilmselt aeg. Esialgu panustaks lihtsamatele asjadele nagu nagid, haagid, käepidemed ja muu taoline kraam. Suuruseks on praegu planeeritud umbes meeter korda meeter põrandapinda. Vana kubu mõõdud on 1x0,75m aga seda saab vajadusel ka pisut suurendada, juhul kui töökojast suitsusaun saama peaks.
