07-05-2025, 11:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2025, 11:15 AM ja muutjaks oli Jesper.)
Ma võin omast kogemusest kinnitada, et selle eest ei panda vangi kui kogu majapidamine, alates elektrihambaharjast ja lõpetades muruniidukiga, ei käi sama firma akude pealt
Võib vabalt osta ja kasutada ka erinevaid.
Reaalselt, kuigi paberil tundub kõik lihtne, stiilis 4 20V/4Ah akut teevad kokku ühe 80V/4Ah aku või mingi vahepealse, siis praktikas on tehases monoliitse suure aku ehitamine nii palju lihtsam, odavam ja tulemus töökindlam, et see utoopia ei saabu mitte kunagi. Jah, on konstrueeritud neid mitmeakulisi hiirelõkse, ilmselt need töötavad ka, aga selleks et töötaks ja oleks turvaline, peab seal olema terve hunnik igasugu vidinaid, klemmid, lukustid, mingi kaitsesüsteem et ei pandaks väga erinevaid akusid korraga sisse jne. Monoliidi puhul lihtsalt keevitatakse vaseribad purkidest kontrollerini, sealt edasi klemmide külge, liimitakse korpus kinni ja moos. Kaotad universiaalsuses, aga saad palju odavama džauli.
Lisaks on aku päeva lõpuks kuluosa, ühe konkreetse juraka puhul on sul kohe selge, kui nõrgaks jääma hakkab. Karja tööriistaakude puhul, eriti kui need veel külakorda mujal käivad, pead ise see Sherlock olema, kes tuvastab, et milline käib veel küll ja millist juba jäätmejaamas pikisilmi oodatakse.
Võib vabalt osta ja kasutada ka erinevaid.Reaalselt, kuigi paberil tundub kõik lihtne, stiilis 4 20V/4Ah akut teevad kokku ühe 80V/4Ah aku või mingi vahepealse, siis praktikas on tehases monoliitse suure aku ehitamine nii palju lihtsam, odavam ja tulemus töökindlam, et see utoopia ei saabu mitte kunagi. Jah, on konstrueeritud neid mitmeakulisi hiirelõkse, ilmselt need töötavad ka, aga selleks et töötaks ja oleks turvaline, peab seal olema terve hunnik igasugu vidinaid, klemmid, lukustid, mingi kaitsesüsteem et ei pandaks väga erinevaid akusid korraga sisse jne. Monoliidi puhul lihtsalt keevitatakse vaseribad purkidest kontrollerini, sealt edasi klemmide külge, liimitakse korpus kinni ja moos. Kaotad universiaalsuses, aga saad palju odavama džauli.
