Kuidas lahendada probleem. Toru läheb keldrist 100m majast eemale, 30-40cm maa sees ainult. Kelder all pool põhjavee piiri ja pika peale koguneb põrandale vett mis on vaja ära pumbata aga sellise külmaga jäätub toru kinni...
Isereg. küttekaabel on ülemõistuse kallis lahendus, kas kuidagi odavamalt annab sellist asja lahendada? Ehk on midagi geniaalsemat keegi välja mõelnud?
Mõtlesin juba, et paneks nööriga palli torusse ja pärast tõmbaks tagasi, et vesi torusse ei jääks...
(16-01-2026, 16:48 PM)Mihkus Kirjutas:  pika peale koguneb põrandale vett mis on vaja ära pumbata aga sellise külmaga jäätub toru kinni
Kas miski takistab lihtsalt õue pumpamist?
Jääkamakas või väljak muidugi tekib, aga see suleb kevadel ära.
Võtad voolikurulli ja pumpad läbi sellel oleva vooliku nii kaugele, kui vaja. Seejärel kerid vooliku rullile tagasi ja paned keldrisse sooja.
Kevadel kaevad toru lahti ja kas isoleerid ülevalt küljest või paned sügavamale.
(16-01-2026, 16:48 PM)Mihkus Kirjutas:  Kuidas lahendada probleem. Toru läheb keldrist 100m majast eemale, 30-40cm maa sees ainult. Kelder all pool põhjavee piiri ja pika peale koguneb põrandale vett mis on vaja ära pumbata aga sellise külmaga jäätub toru kinni...
Hetkel maa lume all sula, see pea pool meetrit kohevat lund ei lase üldse külma ligi ehkki öösiti ligi 20 kraadi.
Mul sauna puhta vee pumpamine lahendatud kah labida sügavuse pem-toruga, kalle olemas ja jookseb pärast pumpamist tühjaks. Mõnel eriti külmal talvel (need nädal 30-35 kraadi) suutis kuhugi punni ette võtta aga muidu ok.
Võid jah kasutada maasees olevat toru ja kui tõesti kord aastas ära jäätub siis need kaks nädalat lased niisama voolikuga õue.
(16-01-2026, 18:23 PM)honkomees Kirjutas:  Hetkel maa lume all sula, see pea pool meetrit kohevat lund ei lase üldse külma ligi ehkki öösiti ligi 20 kraadi.
Puhtaksharitud kohtades siiski külmub mõnuga. Ning küsijal on ka külmunud.
Kui torus on vesi kogu ulatuses siis, tavaline küttekaabel pistikuga otsas. Enne pumpamist pistad mõnekümneks minutiks seina ja peaks piisavalt lahti sulatama, et vesi voolama mahuks.
Kui toru osaliselt kuiv, siis ilmselt põleb läbi mõne korraga.
Aga toru sulatamisest on kasu ainult siis, kui veel on kuhugi minna. Kas toru teises otsas on vaba väljapääs veele olemas?
Isandpaugu soovitus töötab igast asendist. Cool
Kui palju seda vett koguneb tavaliselt?
Võibolla saaks kasutada seda vett wc poti loputuskastis, pesumasinas?
Kompressorit keldrisse tassida tüütu, aga survestada nt 6kg kustuti kest, millel sobiv voolikujupp+adapter otsas ja sellega toru läbi puhuda pärast pumbatööd?
(vastus küsimusele).
Isandpauki soovitatud voolik on parem lahendus.
paugu teooria täiustuseks, et jääks ära kerimine siis, uus jäik toru panna, tõusvas joones, et kui vee surve katkeb, siis pumba seiskumisel jookseb tagasi keldri poole tühjaks see väike kogus mis torusse jääb ja ei saa jäätuda, kõige madalamas keldri nurgas võiks poole meetrine auk olla, kus pump saaks omasoodu toimetada ujukiga.
Ma ise pumpan samamoodi kevade, mul läheb keldri nurgast drenaazi toru kõrval olevasse kogumiskaevu, aga keegi geenius kolhoosi ajal on kaevu teinud veesoone kõrvale, ja see hoopis tõstab vee, keldrisse.
Õnneks on seda pumpamist nädalake, et pole väga hullu. Kui panna toru kinni, siis pumpama peaks ilmselt ikkagi sest siis hakkaks keldrisse vesi tõusma enam mitte toru vaid põranda alt ilmselt.
Teine pool nüüd maa seest välja kaevatud, suvel kaevan sügavamale maasse, siis peaks ise tühjaks jooksma.
Seni peab peale pumpamist toruga lolli mängima, siis saab veest tühjaks
Ega ta niisama maasse ei imbu, selleks peaks sinna tegema kruusast padja, kaevurakked või mõned auklikud autorehvid.
(01-01-2026, 17:50 PM)muska71 Kirjutas:
(01-01-2026, 14:30 PM)hulgus Kirjutas:  head uut.
Elu on näidanud, et Jaapanlaste genekad lahkuvad äkiste ja kapitaalselt. Avensise /D4D/ mootori vahelt geneka kättesaamiseks vaja 14mm paenduva peaga narrevõtit ja palju aega, Carina geneka kättesaamiseks on kohe lihtsam mootor alla lasta. Kui harjad kulunud, siis ka kollektori klemmid otsas, kui dioodid läbi põlenud, siis ka mähistes kuskil lühis jne jne. st. telli kohe uus ja säästa end teisest katsest. Mõlemal juhul genekad all  rattakoopa kõrval, st. iga lombist läbisõites saab genekas oma osa . pikapeale õpid lompe ja loppa vältima, logisevaid ja katkiseid logareid ka.
Mõttekäik on kõik õige.Varuosadena genele saada ainult dioodsild,harjad regulaator ja rihmaseib ja tõesti on mõistlik kohe uus tellida.Vana oli väljast ka kenasti sitane...Ja kuidas ioodsild mähise otstelt lahti tuleb ka mõistatus,võiks eeldada,et joodetud,aga 100w kolb ei teinud midagi ja võimsamat pole...
Mul ba2 laadiad ja üks legona laiali ja org seleenalaldi ammu utiilis...Lääne autolt pärit dioodsild lõpetas ruttu töösuhte...Hetkel peal kaasiku sild ja toimib edukalt ja silla sisendilt trahvost tulevad faasiotsad lahti ja ongi 12v ac olemas elektriga mängimiseks mis on põnev...Lisaks on need vanad laadijad ka väga vinsked,korduvalt mähis kuumaks läinud ja ikka elus...
Nii sai ostetud uus gene ja see peale pandud ja kuna paigaldasin autole ka voltmeetri siis selgus,et laadimispinge 13,1-13,2V mis on ilmselgelt vähe,see pinge on 99% ajast vahel harva hetkeks näitab ka 13,8V numbrit ja kukub suht siva tagasi...Ilmselgelt tableti viga.Nüüd nõutakse gene expertiisi saatmist...Gene kättesaamiseks min 2-3 tundi ja expertiis tehases kuni 3 kuud ja siis otsustatakse hüvitamine...Jja seni nagu aru saan kõnnin jala maal metsas elades...Ehk lühidalt varuosadel garantii puudub...Et mida teha?Aeromotorsiist ostetud.
Mul paar kogemust pingega. Äkki abiks või oskab keegi teisele mõistliku seletuse anda.
Jeep 2017, saab armatuuris muude parameetrite kõrval aku pinget näha. Kaks korda poole tee pealt koju tagasi keeranud, kui näit 13,3V ja langemas 13,1 peale. Gene vabajooksusidur kontrolliks korras, kodus laeb ilusti 14,3 suvisel ajal. Lõpuks jagasin ära, et mõlemal korral tuli auto otse hoolduslaadija tagant. Kui aku täis, siis tõmbabki pinge maha.
Ducato 2023, voltmeeter sigaretisüütajas. Kui aku täis ja liikuval autol mootoril vedu taga, langeb voltmeetri näit 12,1V-ni. Nigu gaas üles lasta, tõuseb 14 V alla ja peale. Saan aru küll, et mootoriga pidurdades kasutatakse energiat aku laadimiseks, aga kuidas nad selle 12,midagi pardasse saavad? Pildid eelmisest suvest:
Adekvaatset näitu tahad, tuleb mõõta otse akult. See sigarisüütaja käib läbi mingite muude ahelate, milles tekkiv pingelang näitu moonutab.
Kiuslik kaabakas. Big Grin
(26-01-2026, 12:21 PM)muska71 Kirjutas:  Nii sai ostetud uus gene ja see peale pandud ja kuna paigaldasin autole ka voltmeetri siis selgus,et laadimispinge 13,1-13,2V mis on ilmselgelt vähe,see pinge on 99% ajast vahel harva hetkeks näitab ka 13,8V numbrit ja kukub suht siva tagasi...Ilmselgelt tableti viga.Nüüd nõutakse gene expertiisi saatmist...Gene kättesaamiseks min 2-3 tundi ja expertiis tehases kuni 3 kuud ja siis otsustatakse hüvitamine...Jja seni nagu aru saan kõnnin jala maal metsas elades...Ehk lühidalt varuosadel garantii puudub...Et mida teha?Aeromotorsiist ostetud.
 Ei pruugi pingeregulaatori viga olla, tuleks mõõta otse genekalt mis pinget ta välja annab. Testri - siis otse genekale ja + geneka mutrilt. Samuti võiks antavat voolu ampritangidega vaadata, kui võimalik.
Kahel erineval autol on aidanud toekas juhe gene jala ja aku miinuse vahel.
(26-01-2026, 16:35 PM)vanaain Kirjutas:  Kahel erineval autol on aidanud toekas juhe gene jala ja aku miinuse vahel.
... ja rohkem kui mõnel korral on aidanud jämme juhe otse aku+, geneka ja starteri + klemmide vahel. Mitu korda juba korrutanud, aga 25+ aastasel autol oli +1,.. V nagu maast leitud.
Vedelevad mõned vanad atsetooni atsetüleeni balloonid, millega midagi enam ei tee. Lihtsalt vanametalli ei saa viia, sest tervel kujul neid vastu ei võeta. Kas on kodustes tingimustes võimalik ohutult pooleks lõigata? Kraan maha keerata, tühjaks kallata ning veega täita? Ilmselt on siiski mingi kogus neil veel sees ka. Kui paks sein neil on üldse?
(29-01-2026, 13:37 PM)oliveer Kirjutas:  Vedelevad mõned vanad atsetooni balloonid, millega midagi enam ei tee. Lihtsalt vanametalli ei saa viia, sest tervel kujul neid vastu ei võeta. Kas on kodustes tingimustes võimalik ohutult pooleks lõigata? Kraan maha keerata, tühjaks kallata ning veega täita? Ilmselt on siiski mingi kogus neil veel sees ka. Kui paks sein neil on üldse?
Atsetüleeni balloonid atsetooniga? Kas pilti saaksid lisada?
(29-01-2026, 13:45 PM)isandpauk Kirjutas:
Parandasin, kui endiselt soov pildi järele siis võin otsida.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
