Erinevad otslihvijad, universaaltööriistad ja minifreesid
Tekkis mõte hankida endale mingi peenema näputöö tarbeks sobilik lihvimisvahend, sest igasse nurgatagusesse ei pääse rellaka ja lintlihvijaga ligi.
Valik turul on väga lai ning ei oska otsustada, mida võtta, mida jätta.
Tühine valik silma hakanud toodetest. Makita Veel üks Makita , Dremel
Tundus, et Dremeli nimelist riista kiidetakse laiades internetiavarustes kõige rohkem. Rääkisin ka tuttava sepaonuga, kes tegeleb mingil tasemel nugade viimistlemisega. Mäletan, et tema kasutas mingit trossi otsas olevat minifreesi. Selgus, et tegemist sarnase aparaadiga: Vevor Soovitas omaltpoolt valida masina millel on lülitamiseks olemas ka jalapedaal.
Mõte tekkis esmajärjekorras sellest, et kõrgem võim andis kodus pihku roostevaba teesõela, sest sellel oli vars tagant ära tulnud. Keevitasin selle tagasi, kuid kuna käsi suurest erutusest värises siis oli tarvis ka keevitust maha lihvida kohtadest kuhu poleks ka viiliga ligi pääsenud. Eks need eespool toodud riistad on kindlasti omal kohal kasutatavad kuid kuna endal pole nendega mingit otsest tööalast kokkupuudet siiani olnud siis ei oska ka otsustada milline neist sobiks kodusesse töökotta hobikorras kasutamiseks kõige paremini ning millel oleks ka kõige laiem tööpõld ees ootamas.
Torutööd Tartus +372 5693 2898
See on väga lai ja samas huvitav teema.
Dremel on jah kaubamärgina väga tuntud ja võibolla ka selles konkreetses nišis ka teerajaja. Nagu kipsplaadi sünonüümiks sai Gyproc jne.
Originaali kohta ma ei oskagi midagi tarka kosta, ei oma, küll olen miski Bauhofist ostetud klooni omanik. Sai teine häda sunnil pühabasel päeval soetatud, kuna oli vaja üht T40 roolivõimendit tuunida. Tegi oma töö ära ja on kestnud edasi ka. Tarvikud sobivad kõik Dremeli originaalid.
Emotsioonostuna sai Alist soetatud akuga suvahiinlane miski ~mõne € eest. On ka end mitmel korral õigustanud oma väikeste mõõtmete ja portatiivsuse poolest. Ainuke puudus on, et kiiruse regulaatorit pole.
Mingi kogemus on tekkinud. Selle põhjal julgen väita, et riista ennast võib kloonina ka osta, aga kulumaterjalid on hiinlaste omad täpselt nii, kuidas joppab.
Lõikekettad: originaal Dremel lõikab rohkem, kui hiinamaa kloon.
Täpsema töö tarvis asjade puhul, pigem hiinlastest eemale hoida. Või mine tea, nad suudavad meeldivalt ka üllatada.
Ehk oli abiks otsustamisel.
Kiuslik kaabakas. Big Grin
Jõuluvana toodud Dremelit kiidan. On läbi mõeldud asi. Nupud, vabastused, tsang. Aga jäigavõitu juhe on maru tüütu ja oskab ebameeldivalt üllatada kõige täpsemal momendil. Täna võtaks akuga. Niikuinii teed lühikesi sutsakaid sellega.
Komplektis olevat paindvõlli pole veel millekski osanud kasutada. Kaastulnud kott on mannetu asjade säilitamiseks.
Worxi hiinakat olen töö juures kasutanud. Kui tööriista ükskord lukku ja pöörded paika saad, siis töötada võib. Kindaga  - kestal on paar teravat serva, mis kedagi peale minu ei tundu häirivat.
Endal on mitu Proxxoni minifreesi sealhulgas ka paindvõlliga variant need on väga hea ja kvaliteetse mulje minule jätnud  https://eemeli.ee/en/toode/drillgrinder-ibse-09540791
See trossiga Vevor on hoopis teisest klassist masin suuruse/võimsuse poolest-hiinlane on selle Foredomi järgi teinud, üldiselt kui hea eksemplari saad siis päris hea abivahend.
IZ-56 61a,IZ-ju2k 71a,Dnepr MT-9 74a
Eks vähe oleneb ka, mida täpsemalt teed.
Tavaliselt on neil meistritel, kellel pedaaliga Fortiflex laua kohal ripub, ka pisemad juhtmega ja juhtmeta minifreesid olemas.
Kui plaanis ainult üks siis võta juhtmega käsikas.
Enda kogemus räägib, et on Dremel ja Proxxon ja siis "need teised".
Teemapüstitus on tiba laialivalguv. Mis oleks edaspidi peamine kasutus? Proovi see kõigepealt selgeks saada!
Lingid viivad 6mm ja 3mm kinnitusega asjadeni, aga esimene on sobilik keevisõmbluse töötlemiseks, teine pigem juveliiri tööriist. Endal juhtmega 220V 6mm Protool ammusest ajast, paksus rauas ideaalne aga peenikest tööd sellega ei tee kahjuks. Standardotsikute tööorganite välisläbimõõt on 10-12mm, sõrmust sellega ei graveeri.
Mul Handymani 20 eurone mingi asi. Tarvikud saab otse külge panna ja ka trossi otsa. Karp tarvikuid on ka kaasas. Väga hästi ajab asja ära.
Tore näha, et teema inimesi huvitab. Endal on eesmärgiks ikka masinat töökojas või mõnikord ka ehitusel kasutada, mitte sellega kullasepatööd tegema hakata. Isiklikult üllataski tohutult lai valik nende aparaatide turul. Näiteks Makita ja DeWaldi suurtest freesidest ei teadnud kuni eilse päevani ise mitte midagi. Need tunduvad liiga suured ja kohmakad olevat, sest neid peab opereerima kahe käega. Sinna otsa sobivat trossi vaevalt leida on?
Oletan, et eks see masin minul peenema lihvi andmiseks ära kuluks. Põhitöö teeb siiski ära rellakas ja suuremad lihvijad. Samas võiks tööriistal ikkagi niipalju jõudlust olla, et kasvõi keevituspritsmeid ebamugavatest kohtadest maha lihvida. See Vevori masina käes hoitav osa tundub päris jäme olevat, eks peab mingi aeg tuttava juurest läbi jalutama ning siis saab seda lähemalt näppida. Rääkimata sellest, et hetkel ei oska jalaga lülitamisest midagi arvata kuna ilmselt sellega tööd tegema ei hakka tundide kaupa päevas. Samas tekitavad need odavama otsa masinad skeptilisust just sellega, et mõnede väljamaa lehtede pealt suutsin välja veerida nagu läheksid nad üsna kergesti kuumaks. Samas lohutati rahvast just sellega, et ega pikka aega järjest sellega ju tööd ei tee. Seetõttu tekkiski teatud otsustusvõimetus, millise masina kasuks täpsemalt otsustada. Eks jõudlust annab kindlasti tõsta ka õige otsiku/freesi valimine ning suht kindlasti leiaks see aparaat vahetevahel rakendust ka puidu freesimisel. Kasvõi tähtede ja numbrite kirja panekuks. Kõrget kunsti suures koguses tammepaku sisse tegema ei kavatse hakata, kuna pole sellist kunstiannet issanda jumala poolt kaasa antud. Palkmaja tappidega saan hakkama, kuid need vormistab ikkagi ära mootorsaega. Pakkudest karude ja huntide vermimine on üle minu võimete. Ja neid kujusid tehakse ka ikkagi mootorsae, mitte minifreesiga.
P.S. Märkasin, et esimesel katsel suutsin ühte riista kaks korda siia linkida. Mõtlesin siiski Makita GD0800C ja Makita DG0600 masinaid.
Kas suruõhk ka majapidamises olemas on? Kui just väga pisikene kompressor pole, siis ehk tasub vaadata ka suruõhu otsfreeside suunas. Mul ostetud suvaline 40.- hiinlane ja käiatud palju palju. Tööriistamarketis on kallimaid variante ka.
https://tooriistamarket.ee/et/tooriistad...tslihvijad
Ei ole ohtu, et üle koormab ja mähised läbi kõrvetab. Samuti tööriist ise pikemalt kasutades on käes meeldivalt jahe.
Igasugu keevituste maha käiamiseks on ühed sobilikumad sellised freesid. Neid on väga suures valikus erikujulisi.
https://www.tooriistamaailm.ee/otsfrees-...metall-rst
Mina ostsin sellelt müüjalt samasuguseid freese hea hinnaga:
https://www.okidoki.ee/item/muua-pneumof.../13654704/
Päris huvitav teema, näitan siis ka oma kolme töölooma:
Punane (made in France?) on megavana, nii 20+ aastat. Otsa laager läbi ja ka koonus, mis vidinaid kinni keerab läks katki ammu juba. Võiks kunagi korda teha ...
Powerplus 130W on kah ca 10 aastat vana, üllatavalt sitke vennike, korduvalt töö ajal tross kaheksasse keeranud, aga katki pole läinud. Ots ka loksub pisut, juveliiritööd ei tee.
See suurem käib trelli otsa (Espakist KWB), kunagi sai kehvades kohtades temaga 3.2mm neediauke lastud, aga kui puur kinni kiilus ja tross kaheksasse läks, purunes tross liiga kergelt isegi 500W trelli otsas. Trell + see vidin vajas kah miski aluse külge kinnitamist, muidu hakkas trell "tantsima".
(28-02-2026, 20:34 PM)meli666 Kirjutas:  Kas suruõhk ka majapidamises olemas on? Kui just väga pisikene kompressor pole, siis ehk tasub vaadata ka suruõhu otsfreeside suunas. Mul ostetud suvaline 40.- hiinlane ja käiatud palju palju. Tööriistamarketis on kallimaid variante ka.
Teemaalgataja plaanideks sobivaim lahendus.
Suruõhuga toimiv, 6mm tsangiga frees on hea asi. Eespool juba välja toodud, et ei lähe kuumaks. Lisaks ei lähe see metalli ja/või abrasiivi tolmu täis.
Miinusteks loomulikult see, et vajab regulaarset õlitust või õlidosaatoriga suruõhusüsteemi. Õhukulu on suur - puusalt pakkudes piisab kas 300l/min kompressor 200+l ressiiveriga või 600l/min väiksema ressiiveriga. Kui nüüd mõelda, et näiteks CO7 kompressor oma 3-4kw elektrimootoriga toidab ühe freesi ära, siis see ei tundu just eriti ökonoomne.
Riistamarketis ja ka mujalt on saada lühikest, ühe käega töötamiseks sobivaid suruõhufreese ja ka pika kaelaga, kahe käega opereerimiseks. Viimane siis lisab stabiilsust, kuid pika tööriistaga samas jälle ei pääse igalepoole ligi.
Lahja kompressoriga on tulemuseks madalad pöörded ja siis kipuvad freesi hambad murduma.
Kui sul pole õlitusega kobedat suruõhusüsteemi olemas, siis on elektriline otslihvija suht ainuke lahendus.
Üks tüütu asi on veel, kui kasutada freesi - metalli laastud on teravad ning leiavad tee igale poole. Koristusmagnet on abiks!
Dremel on ka hea riistapuu peenema töö tegemiseks aga keevitusi ja mitme mm paksusi metalle sellega freesida ei kannata.
Kompressor elamises on täiesti olemas. Selline Poola kaup. Seega peaks nagu võimsust piisavalt olema? Olen isegi nende suruõhuriistade peale (kasvõi lihvtallad) mõelnud aga siiamaani olen kahtlustanud, et kompressori tootlikkus jääb väheseks. Ostetud sai asi kasutatuna ning pimesi. Mingeid andmeid kaasa ei saanud. Nüüd selle lehe pealt lugedes peaks oma 400l/min ära tootma. Arvestades sellega, et tegemist pole just uue süsteemiga. Kas nende lihvijate jaoks on vaja juba eraldi õlitajat ja sellest ei piisa, et ennem kasutamist sinna paar tilka õli sisse lasta? Iseenesest ka see elamises olemas, kuid siiani pole sinna õli sisse lasknud, sest torud seinal on roostevabad ning pole tahtnud neid seest kokku määrida. Kasutuses on vee-eraldaja.
Eks tuleb sellel nädalal jalad kõhu alt välja kerida ning alustuseks kurja sepa juures tema töövahendit näppida. Siis saab edasi mõelda, kuhupoole mõtteid sättida.
Panen lisaselgituseks üles ka pildi sellest teesõelast, mis vajaks korrigeerimist. Traadist käepideme välimised ja pealmised servad sai viimistleda lintlihvijaga aga sissepoole selle riistaga ligi ei pääse.
 [Pilt: t760_213a5aa7-42b2-4b2a-93d6-6295e1ddc502.jpg]
Iseenesest on asi sihtotstarbeliselt täiesti kasutatav ka niiviisi aga tahaks ju ikka veel paremini ja kaugemale ja kõrgemale ning ilusamalt. Saab ka ülejäänud rahvale selgemaks, millest mulle selline hull mõte tuli, et nende riistade kohta uurima hakata. Tänud kõigile ning ootan huviga täiendust teemale, sest ega nende riistade kohta eriti palju infot kasutajatelt netis saadaval pole.
(02-03-2026, 10:39 AM)pikk88 Kirjutas:   Kas nende lihvijate jaoks on vaja juba eraldi õlitajat ja sellest ei piisa, et ennem kasutamist sinna paar tilka õli sisse lasta? Iseenesest ka see elamises olemas, kuid siiani pole sinna õli sisse lasknud, sest torud seinal on roostevabad ning pole tahtnud neid seest kokku määrida.
pikemalt teha siis võib sellest väikesest vidinast abi olla: https://tools24.ee/toode/olitaja-suruohu...oriistale/
Mul sihuke kooslus, pole veel paarikümne+ aastaga miskit juhtunud ilma õlitajata. Vahel on ikka meeles paar-kolm tilka mootoriõli sisendisse lasta.
Iga päev nendega ei hulla, aga vatti on saanud omajagu k.a. tõsisem malmkaante paari portimine. Sirge Biltema on korra puhastuseks lahti käinud.
Nurgaga on hea, kui Roloc otsa panna ja niisama ka käepärasem.
Tervet õhutorustikku ei ole vaja ära õlitada. Õlitaja võiks paigutada nii, et vaid viimane ots voolikut seinast objektini saab õli.
Need riistadele vahelekäivad läbipaistvast plastikust õlitajad ei ole mõistliku mahutavusega, normaalselt reguleeritavad ja purunevad esimese kõksu peale. Pealegi teevad need tööriista palju kohmakamaks.
Eelpool Ksf. Margus61 viidatud õli sisse tilgutamine on täiesti ok, paljudel riistadelgi peal kiri "oil daily" ehk õlitada igapäevaselt.
Eelneval pildil olev 90 kraadi nurgaga otslihvija on superhea riistapuu, mis on ka minul kollektsioonis, kuid freesi kasutan seal otsas üliharva. Enamasti käib see ikka 75mm lõike või lihvkettaga, mis on kettavõlli küljes.
Kui sinu kompressoril on küljes manomeeter ning tead paagi suurust, siis lase paak tühjaks, võta aega, kaua kompressor töötab ja arvuta tootlikkus alloleva valemi järgi:
Seda sõela vaadates vajad sa ikkagi dremelit.
PS. kui kasutada otslihvijatega traat ja muid kettaid, tasub tähelepanu pöörata lubatud pöörete arvule. Kui on prill ees ja traat irdub kettast, siis halvemal juhul on riided nõelu täis ja veidi torgib aga muude ketaste lagunemise puhul võib see lõppeda valusamalt.
Siin on meie koopa suruõhu-jaotus-nurgake.
Kompressori paagist läheb õue 3/4 voolik (ei ole pildil), millel on vahel kolmik ja sealt tuleb 1/2 voolik pildil paremalt vee eraldajasse.
Vee eraldaja ees oleva kolmiku taga olevast ~meetrisest voolikust saab kätte õlitamata õhku töökojas sees.
Vooliku otsas on emane kiirliide ja sellega saab ühendada õhu ka teise õue minevasse 1/2 voolikusse (isane ots seinal) või seinale kinnitatud regulaatorisse (kuhu pildil on voolik ühendatud).
Ka vee eraldaja on alles peale seda kolmikut, kuid see ei ole probleem - suure (500l) paagi tõttu jääb kogu kondensaat sinna. Vee eraldajast pole kunagi midagi õnnestunud tabada, paaki tühjendab kui meelde tuleb, kuu-paari takka käsitsi kraani avades (automaatne nn. sülitaja puudub).
Vee eraldaja järel tuleb siis reguleeritav õlitaja, mille järel tuleb samasugune ~ meetrine emase kiirühendusega voolik, mida saab samuti ühendada kas õue mineva liini, pikendusvooliku või ülal oleva surveregulaatoriga.
Sellisel moel on õhk nii õliga ja ka ilma kättesaadavad samal ajal kahest eri otsast, mis võivad olla õues ja toas nii nagu vaja ehk saan valida, kas õue või surveregulaatorisse lasen õlitatud õhu või mitte.
Meetrine jupp voolikut on ühtlasi piisav, et kui on vaja ainult väike suts mingi riistaga teha, siis läheb otse külge ilma pikendusvoolikuta. Väga sageli on selleks riistaks elementaarne puhastuspüstol.
Surveregulaator on muide kasutusel haruharva, vaid mastiksi, kivikaitse, dinitroli toodete jms. pudelites oleva sousti pealepritsimisel, sest kui neid mastiksipüsse kasutada ilma surveregulaatorita võib tulemus olla ootamatu pudeli plahvatus. Eriti lihtne on seda tulemust saavutada, kui näiteks lükkad karbi sisekülje pritsimisel pimesi opereerides vooliku karbi sees kahekorra, mille järel läheb kogu surve pudelisse. Pole ise seda küll kogenud aga ei taha kah, külapealt on piisavalt näiteid, kuidas mitu päeva garaazi koristamisele kulutada.
Kõik suruõhuriistad võtavad ilma regulaatorita vastu kõik, mis paagist tuleb ehk u. 8,5 bari maksimum. Mõnel riistal võib küll peale olla kirjutatud, et opereerida kuni 6 bari aga pole siiani midagi selle väikse erisusega puruks lasknud.
Õlitamise reguleerimine toimib õlitaja peal olevast nupust üsna lihtsal põhimõttel, et kui käed saavad õliseks, on õli liiga palju. Õlina on kasutusel suruõhu tööriistade jaoks ettenähtud õli, mille kulu on minimaalne ja seetõttu ei ole mõtet eksperimenteerida teiste õlidega.
Pildil puuduva, õue mineva 3/4 vooliku otsas olev kraaniga püss on korraliku tagasilöögiga tige riistapuu. Kõige sagedamini saab seda kasutada maasturi raamide seest puhastamiseks. Kui 3/4 toruga, 500 liitrit 8 bari peal olevat õhku läbi raami karbi lasta, siis .... no ütleme, et ei ole vaja panna autot kallaku peale ja vett läbi raami jooksma. Vahel puhastame sellega ka mõne ropuma rondi salongi.
Ehk tekitab kellelegi mõtteid oma suruõhu süsteemide planeerimiseks.
Ma soovitan dremeli asemel lihtsalt uut sõela 98 sendiga Cool .  https://www.ikea.com/ee/et/p/medarbetare...-60470366/
Sa võid koju viia ka uue sõela puhtast hõbedast, kuid see ei taga sulle mitte mingil juhul sellist pilku mis sulle saadetakse tasuks selle eest, et oled suuteline ise midagi korda tegema. Ning see vaade on väärt miljoneid. Kui ükspäev õpid ise oma väikeste valgete kätega midagi paranadma siis saad sellest ehk aru.
