Kas ostaksid endale elektriauto?
(15-03-2026, 12:48 PM)olli Kirjutas:
(14-03-2026, 22:55 PM)spitfire Kirjutas:  aatom tegi ülalpool tublid arvutused mis näitavad asjade realistlikku seisu.
E-troni panek samasse võrrandisse 6 L/100km bensukaga pole tegelikult kuigi "realistlik seis". Võrdväärne (suuruselt, võimsuselt, luksuslikkuselt) pigem 12 L/100km.
34kWh/100 le on e-tron 4WD 300kW mootoriga ja 2,7 tonni tühjaltl!
Pole võrgu ega muid tasusid, on ainult km.
Kulu arvestus on pikaajalise keskmise järgi mida näitab auto.
(13-03-2026, 13:45 PM)wagoneer Kirjutas:  Kui saada mööda sellest jämedate ja mitte nii jämedate juhtmete foobiast(mul võtab ikka silma tõmblema endiselt),siis tegelikult on see täiselekter tõesti lihtsa ülesehitusega.
Mida pelgad? 400V on kreissae, kompressori ja keevituse pistikus olemas ja nende lahti-kokku ühendamine on igapäevane tegevus. Elektriautol on (komplektsena muidugi) niiiiiiii palju igasugu elektrilisi ja mehaanilisi lühisevälistajaid, et mingi jämedama jama orgunnimisega peaks kohe eraldi tegelema.
(13-03-2026, 12:33 PM)Raudpats Kirjutas:
(13-03-2026, 12:27 PM)Jesper Kirjutas:  Tõepoolest, ilmselt võib üsna kindel olla, et ka tühja akuga elektriauto ei liigu ega käivitu Big Grin
Võiks ju käivituda selle nn bensiinimootoriakuga, aga ei käivitu.
Ma võin eksida aga hübriididel ei ole starterit. Neil peaks sama põhimõte olema nagu Tuula rolleril. Ainult et hübriidi puhul on voltide erinevus. Ja 12v akuga käivitada pole võimalik. 12v on siis lihtsalt tulede ja raadio jaoks
Peab vist selguse huvides mainima et maksan ikka ise ja pool käibekat saan tagasi küsida.
Seal on tegelikult igasugu variante tehtud aja jooksul, eraldi 12V starter ja generaator, 12V starter-generaator, veomootoriga startimine ja tõenäoliselt midagi veel, mis enam kohe meelde ei tule.
Iraani sõda aitab elektrifitseerimisele ilmselt hoogsalt kaasa, bensu/diisli hinnad teevad uusi rekordeid ja majanduslik mõtlemine on meil üks suurimaid motivaatoreid
(6 tundi tagasi)vootele Kirjutas:  Iraani sõda aitab elektrifitseerimisele ilmselt hoogsalt kaasa, bensu/diisli hinnad teevad uusi rekordeid ja majanduslik mõtlemine on meil üks suurimaid motivaatoreid
Hmm.. Oletame.. Diisel 2 eur/l vs elekter 1 eur/kw.. Et siis elektri hind ei muutu? Näen afk kirjeldustest, et elektriautot laetakse 5 senti jms kwh? Mis moel ja kuidas?
