Tööriistadest
(31-03-2026, 10:00 AM)muska71 Kirjutas:  Elektri pumpadega diislit tohib pumbata bensu mitte…
Vanade auto el.benapumpadega mis teeninduses utiili arvati aastaid juba nii benssu kui diislit pumbanud ja null probleemi..
(31-03-2026, 18:14 PM)Walter Kirjutas:
Paagisisese pumbaga ilmselt jah,aga neil ulme hind...Mul 12v pump mille otsas äkki 16-18mm voolik ja norm tootlikus...On olemas ka 8mm voolikule impulspump,aga tootlus olematu ja ei tea bensule sobivust...Sellega olen nt korduvalt auto kütusepaaki tühjaks lutsinud...kütteviltrisse siseneva vooliku otsa ja nats aega ja paak kuiv...
Induktsioonkuumuti kasutamisest uuriks kogemusi.
Kui kuumutil on kaasas "spiraalid" küljelt kuumutamiseks, nagu näidisena toodud pildil
[Pilt: image?url=https%3A%2F%2Fhobbybox.fi%2Fme...=2048&q=52]
aga parema ligipääsu pärast oleks vaja otsast kuumutamiseks (nagu alloleval pildil), siis kas peab ostma uued spiraalid juurde või võib ol.olevat natuke painutada?
[Pilt: 106772571.jpg]
Käega katsuda ise veel ei saa - asi kusagil postis alles  Big Grin
Spiraali ja masina vahel painuta kuidas soovid. Spiraal peab olema mõistlikult ümar ja keerde kokku ei tohi lasta. See juhtub peamiselt siis, kui keerdudelt klaasriie maha koorub.
Muide, mõõda ära traadi diameeter/ristlõike pindala ja kirjuta kuhugi üles. Selle järgi on iinamaalt hiljem lihtsam traate juurde tellida, mida müüakse nii valmiskujul kui näiteks 10m rulliga eri ristlõigetes. Ülemõõdulise traadi tellimine läheb lihtsalt kallimaks maksma.
Otsin 1/2" ehk 6,35 mm võtmemõõdus padrunvõtit , saba võiks olla 1/4 " mõõdus . Soovitused on oodatud .
Lahenduseks sobiks vast kruvikeerajaotsikute saba ?
(24-05-2026, 19:09 PM)edvard Kirjutas:  1/2" ehk 6,35 mm
1/2" ei ole 6,35mm - on 12,7mm
Jah , läks viltu , minu paha. Kruvikeerajaotsiku saba on õiges mõõdus .
