23-01-2026, 20:12 PM
T25 suitsemine.
23-01-2026, 20:37 PM
Tere. Mõtlesin siin ,et kui mootorit hakkan lahti kiskuma,oleks tore ka ju kohe ka vända- ja kepsusaaled ära vahetada. Ja siis ka muidugi
kolvi-hülsi grupp kah.Netipoodides müüakse kolvi-hülsi komplekti kellegi THM i oma. Kas keegi on seda omale ostnud ja teab midagi kvaliteedist
rääkida või siis hoopis midagi muud soovitada. Ma arvan ,et keegi hakkab soovitama,et otsi nõukaaegne,aga neid pole enam kusagilt saada.
Siis tekitas kohe küsimusi saalede tähistus.Neid on ka igasuguseid: Raamsaaled N-1 ,N-2 ; P-1 ,P-2 ; R-1 ,R-2 ,Kepsusaaled R-1,R-2 ; N-1 ,N-2.
Kas need on mingid remontgrupid,ja milliseid peaks töötanud mootoril kasutama?
24-01-2026, 02:06 AM
(23-01-2026, 20:12 PM)urulooki Kirjutas:(21-01-2026, 08:25 AM)v6sa Kirjutas: Mis Sul seal vändaliinis uut on ja mis jäi vanalt (mittevibreerivalt) mootorilt?
Neist uutest tükkidest otsi viga. Praeguse aja uued nõukatraktori osad on täielik loterii
Ostes vibras samamoodi.
Kui viga oli juba ostes, siis tekitasid hulka segadust täiesti ilmaasjata. Siduriga tegelemise järel vibrat otsides jätsid mainimata, et vibra oli kogu aeg. Seepeale hakkas grupp seltsimehi ajusid ragistama teemal - mis juhtus.
Abipalumisel on võimalikult palju tõest infot eelduseks, et abi saab.
Õhu pealt ennustamisega pani tegelt Tõnn kõige lähemale - kui saaks nihutada, siis on teoreetiline võimalus, et mõni asend klapib paremini.
24-01-2026, 09:40 AM
(23-01-2026, 20:37 PM)urulooki Kirjutas: ...
Aga nüüdisaegsed ongi loterii. Küsi kasutajalt h2rra, kas tal on veel alles mõni komplekt, aastaid tagasi ta müütas.
Ning edasise asjatu plähmerdamise vältimiseks: palun soeta endale raamat, kus T-25 sees. Isiklik soovitus on muidugi T-25 raamat:
https://www.vanaraamat.ee/Aivar_Oun_Otto...341-71.htm
"III liigi traktoristi õpik" on algajale ka hea valik:
https://www.vanaraamat.ee/A_Bolotov_L_Gu...073-57.htm
Kui miskit jäi arusaamatuks, küsi täpsemalt uuesti.
Muud T-25 teemad siin foorumis on loetud? Ennekõike see mammut:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36926
Tee endale põhiasjad selgeks, defekteeri oma katel ja siis küsi täpsemaid juhiseid.
Mulle tundub, et Su mootor on mitmest müügiks kokku laotud ja pole labaselt tasakaalus. Neid saja grammiga mööda kolb-keps komplekte nähtud küll. Ja kas sellel tasakaalustusvõllidki enam sees on...
24-01-2026, 16:26 PM
Tere. Eks ma ole neid põkasid ka enne remontinud juba nõukaajal,aga siis olid tähistused teised.Lihtsalt viimati sai põllumajanduses töötatud aastal 95
ja selle ajaga on palju muutunud. Iga tootja teeb oma tähistuse. Nõuka ajal oli ju lihtne,toodi sulle jupid,panid sisse ja sõitsid kuni järgmise remondini.
Ega keegi ei tundnud huvigi et mis tootja ja mis tähistus,jupp sisse ja põllule. Ja eks suuremaid remonte tegid ikkagi suuremad ettevõtted,palju seda
mootori iseremontimist ikka oli. Minul on lihtsalt nii palju aega vahele jäänud ,kus ma ei ole masinatega tegelenud,nüüd on meeldetuletamise aeg.
Ja seal teemas ,millele siin vihjati,on ainult üks suur sooja õhu puhumine,midagi konkreetset sealt küll leia.(kui keegi leiab midagi saalede tähistuse kohta,
andke teada).
andke teada).
24-01-2026, 19:27 PM
Kus juures isegi vanade Nõuka tagavara osadega tuleb ettevaatlik olla. Mulle sattus kunagi komplekt C gruppi uusi D-21/D-144 hülsse, mis olid markeeritud kui C grupp aga tegelikult olid nad hoopis M gruppi omad.
THM peaks olema Hiina tootja, saalede kohapealt ei oska kaasa rääkida. Kuid kütusepumba plunsreid suudab THM üsna kvaliteetselt teha.
24-01-2026, 22:09 PM
Mul omast kogemusest, tulid põku ostuga hülsid ja rõngad kaasa, tootja teadmata, kuna mootor oli hõre kontrollisin uute rõngaste lukupilud ja läks uute hülssidega kokku tagasi. Esimese silindri hülss kestis 15tt siis tuli küljepeale mõra, nüüd 120tt hiljem tegi teine hülss sama pulli ja mitte ühe mõraga vaid kahega. Lõpptulemusena võtsin lauaalt vanad hülsid, hoonisin läbi ja põku sõidab jälle. Kuna naabrimehel oli 40nega sama probleem siis hea oli, et vanad igaksjuhuks alles hoidsin.
25-01-2026, 10:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2026, 12:42 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Enne saalede tähistuse üle muretsemist tuleb defekteerida väntvõll. Palju on kõigi kaelte koonilisus ja palju elliptilisus? Vihje: mikromeeter! Teine vihje: neli mõõteväärtust iga kaela kohta!
Siis saab selgeks, on seda vaja lihvida, on sealt veel midagi lihvida või on järgmist vänta otsima hakata vaja. Ning kui kannatab lihvida, selgub ka remontmõõtme väärtus. Eeldusel, et keegi seda kolakat üldse lihvida enam võtab.
Kõik kodukootud õlitatud liivapaberiga "remontimised" ongi mainitud "soe õhk", mis teadja käes niivõrd-kuivõrd toimib ja mille näputunnetust asjatundmatule kuidagi neti teel ei seleta. Tasub mõttega lugeda akf! unimütsi ja 2715 kirjutisi, seal on palju teri sees.
Vända eemaldamiseks tuleb mootor sedapalju lahti võtta, et saab tasakaalustusvõlli üle kaeda, kolvi-kepsu paarid üle kaaluda, hooratast staatiliselt kontrollida torul jms. koduseid asju teha.
Enne võiks muidugi kontrollida rinnast, et tasakaalustusvõll üldse märgis oleks. Sealtsamast "soojast õhust" pärit teosest napsatud pilt:
On jah tiblakeelne allikas, aga ilma idanaabrit tönkamata neid inseneritölpluse (originaalis: инженерное изхуйство) šedöövreid ei remondi.
Ratas 10 on tasakaalustusvõll.
EDIT: Muska, kus Sa vänta teha lasid?
25-01-2026, 11:43 AM
(25-01-2026, 10:12 AM)v6sa Kirjutas: Enne saalede tähistuse üle muretsemist tuleb defekteerida väntvõll. Palju on kõigi kaelte koonilisus ja palju elliptilisus? Vihje: mikromeeter! Teine vihje: neli mõõteväärtust iga kaela kohta!Kui mina oma vändaga treiereis mõõtmas käisin siis lisaks kirjas olevale peab teadma ka palju on tehase poolt lubatud vända kulumine ja seda numbrit mina leida ei suutnudki...Treial mõõtis ja vänt oli mikromeetri järgi normaalne ja läks lihvimata kujul uute tehase saaledega sisse tagasi ja käib probleemideta...
Ega mina ka neid keeli ei tönka,aga nt poolakeelse multika järgi õppisin kodus ise omal käel vene pöörispump kokku lahti lappama ja nii kokku,et pump ka töötab ja poola keelest ei tea kahjuks midagi...tiblat veel natuke tönkan...
26-05-2026, 15:21 PM
Mis võib põhjustada kehva käivitumist ja palju heledat suitsu kui mootor on tühikäigul minuti tiksunud? Lööb selgeks üsna kiirelt
Teine häda mis on tekkinud on see, et ei leia tühikäiku üles, madalatel pööretel pole jõudu, peab gaasi põhja vajutama, muidu sureb välja
. Siis lööb pöörded lakke ja vaikselt peab meelitama, et käiks tühikäigul. Päris õiget tühikäiku kätte ei saagi, jääb enne seisma. Meelita palju tahad
Seisis nii 7-8a lageda taeva all. Kütusesüsteem sai läbi loputatud, paaki sai suurem sõel tekitatud, keegi tark oli paagi põhjast kütusetoru mootorini viinud, kopsikusse oli vesi kogunenud... Nüüd võtab ülevalt läbi toru mille otsas on korralik peenike sõel, et toru kinni ei läheks...
26-05-2026, 16:21 PM
(26-05-2026, 15:21 PM)Mihkus Kirjutas: Mis võib põhjustada kehva käivitumist ja palju heledat suitsu kui mootor on tühikäigul minuti tiksunud? Lööb selgeks üsna kiirelt
Seisis nii 7-8a lageda taeva all. ...
KSP regulaator tuksis. Vii pumbamehele.
29-05-2026, 15:57 PM
See on küll halb uudis, sellise diagnoosiga vist pole mõtet ise pusida?
29-05-2026, 18:02 PM
30-05-2026, 03:11 AM
Esmalt võta kõrgsurve pumba küljekaas maha ja vaata mis seal sees toimub.
Vaja võibolla puhastada, õlitada, kokku tagasi panna ja sinna pidi vist törts õli ka sisse kallama.
Mul ka jukerdas kuna seal sees polnud enam õli.
30-05-2026, 07:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2026, 12:06 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Härrased, selmet loopida hüüdlauseid, palun kirjeldage küsijale, mida ta sealt kaane alt leiab, kuidas peab dosaatori klots liikuma ja mida ta peab tunnetama.
Ma pole veel näinud nõukatraktori KSP-d, milles poleks kestas kütust silmini. Ma ei väida, et selliseid ei ole. Ma lihtsalt pole veel kohtunud sellisega. Õli oleks seal muidugi parem, aga enamasti on seal õlisegune kütus, mida on liiga palju.
Sellest ka mu soovitus, et kiilduva dosaatori defekteerimine nõuab kogemust ja näputunnetust. Kas kiildub klots kestas (mis on väheusutav), kiildub mõni õlak (võib juhtuda), kiildub regulaatori hoovastik (tõenäoline) või on hoopis emb-kumb vihtidest lahti (või kinni).
Siit näeb, mis karul kõhus:
KSP lõiked ja tiblakeelset juttu
Muska71, see "toksi sisse ja vaata" on täiesti kasutu inimesele, kes ei tea, mida ta peab otsima. Selle asemel oleks võinud mõne heakstõdetud vilmijupi üles visata. Kasvõi selle:
põka jaoturpumba remont viisakal viisil
30-05-2026, 09:16 AM
Sinutorus toksi sisse t25 kütuse (kõrgsurve)pump,seal multikaid palju ja poolakas lappab pumba lahti ja kokku tagasi,näitab pulki eraldi ja jutustab....Keeleoskus ei määra määrab tehniline taip,ise õppisin pooole multikate järgi keelest aru saamata pumba selgeks ja kokku panema....
30-05-2026, 09:32 AM
(30-05-2026, 07:48 AM)v6sa Kirjutas: Härrased, selmet loopida hüüdlauseid, palun kirjeldage küsijale, mida ta sealt kaane alt leiab, kuidas peab dosaatori klots liikuma ja mida ta peab tunnetama.
Konkreetseid soovitusi saab anda alles siis, kui on selge, mis karu kõhus on. Seal ei ole mitte midagi sellist, mida tehnikat tundev inimene kartma peaks. Kõigepealt kaan lahti ja siis ehk on juba midagi võimalik näha ja soovitada. Kui kogemusi ei ole, siis tunnetamine ei aita eriti
31-05-2026, 16:23 PM
Sain käima! Kaas maha, hoovastik oli kange ja veidi rooste-õli möginat oli kaane alla külge kogunenud. Loputasin puhtaks ja WD40ga liigutasin ja pesin kuni ilusti kõik liikuma hakkas. Kütusest vähemalt seal kambris polnud haisugi, teist plommitud kaant lahti kakkuma ei hakanud.
31-05-2026, 16:48 PM
(31-05-2026, 16:23 PM)Mihkus Kirjutas: .... Kütusest vähemalt seal kambris polnud haisugi, ...
ilmselge anomaalia, teist sellist pruugitud põkat pole Eestimaa peal kohatud
01-06-2026, 07:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2026, 07:46 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(31-05-2026, 16:48 PM)honkomees Kirjutas:(31-05-2026, 16:23 PM)Mihkus Kirjutas: .... Kütusest vähemalt seal kambris polnud haisugi, ...
Kui see torge nüüd minu pihta käis, siis jah, ega töötava pumbaga traktori kõrvale profülaktiliseks ülevaatuseks dosaatoriruumi kaant maha keerama reeglina kutsuta. Ikka siis, kui "traktor on katki".
Hea, et käima said ja kiitus oma tähelepanekute jagamise eest!
Lase nüüd KSP all olevast punnist sinna jäänud roostene soga välja (venekeelselt lingi pildilt pos. 39). Vaheta punni tihendseib! Võimalik et leiad sealt veel fooliumõhukeseks vägistatud seibikese jäänused, seega ole hoolikas. Seejärel vala pumba karterisse värsket mootoriõli 100 ml. Kontrollava on regulaatorikambri küljel (pos. 53). Sissevalatud õli võiks nii 10 tunni järel puhta vastu vahetada (või hiljemalt sügisel, kui nii palju tunde ei tule).
