08-10-2026, 15:20 PM
Tervist.
Võtsin kätte ja otsustasin vanaisa isetehtud puidutreipingi ellu äratada, et talvel põnevam oleks nokitseda.
Pink ise kokku keeratud kätte juhtunud materjalist, aga lapsena sai selle peal küünlajalgu tehtud ja toimis küll.
Maamehele kohane pilt õigete aksessuaaridega:
![[Pilt: IMG20260927190202.jpg]](https://i.ibb.co/6RXJxgzw/IMG20260927190202.jpg)
Mootorile sai sagedusmuundur vahele visatud, et 1) oleks rohkem kui kaks kiirust 2) saaks 220v toidet kasutada. Toimib ja ei olnud kallis.
![[Pilt: IMG20261005190708.jpg]](https://i.ibb.co/5gH2RDYX/IMG20261005190708.jpg)
Nüüd tahaks aga isetehtud "treipea" vahetada tänapäevasema vastu ning põrkasin selle otsa, et pole oskusi ega vahendeid. Ühesõnaga - head nõu vaja.
Kasutusel on selline laagripukk:
![[Pilt: IMG20260928182747.jpg]](https://i.ibb.co/tMpTbBGG/IMG20260928182747.jpg)
Selle otsas oli isetehtud alumiiniumist pea, kus puitu hoidis kinni lihtsalt 4 polti. Toimis ning meisli käepideme saab tehtud küll.
Aga tahaks midagi moodsamat.
Selleks hakkasin seda komplekti lahkama.
Pead hoidis kinni selline julla, mis omakorda istub kiiluga koonuse otsas.
![[Pilt: IMG20261005223033.jpg]](https://i.ibb.co/FLjbHvVh/IMG20261005223033.jpg)
Keere on M16x2 ning koonus on mingi vene standardi järgi, äkki?
Nihikuga mõõdetud, aga noh.. umbes nii.
![[Pilt: IMG20261008123602.jpg]](https://i.ibb.co/wFwDF4Pn/IMG20261008123602.jpg)
Nüüd murekoht - see isetehtud 4 poldiga pea ei päde eriti.
Tahaks sinna leiutada tänapäevase padruni külge.
Neid internetis jagub, mõned pole väga kallid ka.
Aga need on kõik M33x3.5 kinnitusega tundub. Ja ma ei suuda välja mõelda, kuidas sellist asja sinna kinnitada.
Ise mõtlen, et kasutaks miskit sellist adapterit:
https://koneita.com/et/puusorvin-pakat/1...keere.html
Ainult, et mõõt oleks siis M16x2sise vs M33x3.5 välis.
Sellist loomulikult poest ei saa, seega tuleks lasta treida.
Samas - kas "võll" selle välja kannatab siis, kui sellise adapteriga panna? Võiks peaks midagi keerulisemat välja mõtlema? Kasutama seda 3 kõrvaga tugevdust ära?
Kehvemal juhul lasen selle vana "peaga" edasi ja saab ka küünlajalad tehtud. Aga ideaalis võiks natuke tuunida seda pilli, kuniks päris pingi hinda sisse ei pane (uue pingi saab alati osta - antud juhul pole see asja mõte).
Ootaks häid ideid.. siin meistrimehi ja treialeid jagub, kuidas Te läheneks asjale?
Ivo
Ivo
