mootor v-50 probleem
Mul siis selline probleem, et säde on aga käima ei lähe. Pena tuleb ilusti peale. Kas ka probleemiks võib olla ka nõrk säde?
KUi probleemiks on nõrks säde siis kas seda ei anna kruttida?
vabandan lollide kysimuste pärast kuid säästge mind teatmatusest.
sul või süüde vale olla,nagu minu minil oli,proovi teist küünalt
endal sama mootoriga oli samade tunnustega jama
algul panin süüte märkide järgi õigeks, ei midagi
proovi pärast sai küünal vahetatud, vähem kui päeva töötas ja andis otsad jälle
siis niisama katsetasin korra teist halli karbikest(ei tea asja õiget nime) ja asi töötab siiamaani viimasepeal hästi
mulle lõi pähe kohe selline võimalus, et kompressioon on väike Smile
sa võiks proovida seda: pane süstlaga pena silindrisse, ja jookse käima, kui ta turtsub, siis ei saa pena piisavalt, kui paugub, siis säde vale, kui kumbagi ei tee, siis pista enda mootor põlema Smile
puhata oma akrbuss korralikult ära
proovina ära siis need varjandid
ütle siis meile ka kui midagi aitab,ütle milles viga oli
ressu Kirjutas:sul või süüde vale olla,nagu minu minil oli,proovi teist küünalt
Selta palun teistele ka, kuidas teise küünla panek süüte õigeks muudab...
ma ütlesin et kas tal on süüde vale,või on asi küünlas
ole norm kui pena saab kätte ja säde on siis on kompressioon lahja. Pane uued rõngad pinguta silinder õieti (risti) ja karpa ilusti kenasti puhtaks ja läheb esimesest vändalöögist.
vaheta röngad kui kompressioon on lahja,
kui kompressioon hea siis,vahet süütepool kuna sul vöib sädae olla aga mitte surve all olles...
Märt
kui sädet rõhu all ei ole siis ei saa kyynal kuivax jääda... aga mul on kyynal kuiv ja pena peaks kaa peale tulema... kui proovisin seda systlaga pena panemist siis lõi kyll kyynla nii märjaks kui vares vihmaga...aa see ei puutu praegu asjase see vares... muidugi on mopeediga tore sõita hea ja mugav aga remont on nõme... eriti v 50
by doyou
endal oli kah selline jama.säde võib vales kohas olla,vaata kas magneto on õieti
MUl kah v-501m ja sama jama Äkki keegi oskab n6u anda mis on viga aga kompressioon on hea
