Postitused: 341
	Teemad: 63
	Liitus: Aug 2003
		tahaksin küsida, kas on see normaalne, et mu planets madalatel pööretel ei saa normaalselt ühtlase kiirusega sõita?
näiteks sõites 4. käiguga linnas kiirusel 50 km/h ja hoides gaasi ühtlaselt peal, hakkab mootor vahele jätma ja tutrsuma. samas kiirustel 70 ja 80 km/h pole sujuv sõit mingi probleem. mootor töötab ühlaselt.
süüte ja segu viga nagu ei tohiks olla. ses suhtes tundub kõik OK olevat.
kuigi see küll eriti mind ei sega, tahtsin ikkagi kindel olla ja üle küsida.
teab keegi vastust?
Pots ja postivahe.
	Postitused: 511
	Teemad: 34
	Liitus: May 2004
		Mina tean nii palju öelda,et Izhidel on iseloomulikud madalad pöörded,ja peaksid töötama ilusti madalatel pööretel.
Aga vöimalik,et sul on need liiga madalad.
Märt
	Postitused: 834
	Teemad: 60
	Liitus: Sep 2003
		minu rattal on ka selline omadus et kui kiirus 4-ndaga on alla 50 siis hakkab turtsuma,kuigi see peaks normaalne nähtus olema
	Postitused: 2,834
	Teemad: 116
	Liitus: May 2004
		minuoma turtsub ka kui ühtlastel pööretel sõita, ja ma olen õnnelik selle üle, vähemalt töötab.
	Postitused: 3,250
	Teemad: 204
	Liitus: Jan 2004
		See turtsumine ja vahelejätmine madalatel pööretel ei ole normaalne.  Kuidas teie aparaadid siis tühikäigul töötavad?
Mul oma iz 56-ga sellist probleemi pole, madalatel pööretel ning kõrge käiguga tekib hoopis ühepütaste izide leivanumber  - siduri ja veoketi lõtkudest tulenev lõhkumine.
Samas on üks võimalus - küünal tahmab madalatel pööretel ära, mistõttu masin hakkab vahele jätma, pöördeid lisades on kõik ok. See juhtub siis, kui karterisse immitseb käigukastist õli või on segu lihtsalt liiga paks.
