18-10-2004, 11:40 AM
Nonii, sai temakesega sõidetud, ja äkki lõi vasakusse silkusse mega klõbina sisse. Tõmbas kohe julga jahedaks ja sai asi koju veetud. Kodus kohe muidugi vasak silinder maha, aga ennäe imet, ei lea nagu midagi, mis võiks valesti olla. Kolb, rõngad, klapid, silinder terved. Aga kui ta juba maha sai siis otsustasin et võtan parempoolse kah maha. Tollel pole kah midagi häda. Aga kui nad juba maas on, siis selline küsimus, et:
1.Mis põhjused võivad veel klõbina tekitada.
2.Millie järgi saab aru, et silindel ja kolb vajaksid vahetust. Jõudu masinal oli.
3.Kust tuleks viilida/või treida et kolbe tasakaalu ajada (kas seda tehakse rõngad peal)
Rõngad lähevad kindlalt vahetusse ja kolvid kah plaan tasakaalu ajada, (kui vaja vahetada pole)
Tänana juba ette abi eest:duh
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
Nimelt, see pronksist (välimuselt) puks mille sees klapp liigub, on silindri küljest lahti tulnud. Ja natuke seal ka pahandust teinud. See on põhiviga.
), need peavad vistk ka kinni olema selle tõukuri küljes, aga üks on lahti
Kuidas see sinna tagasi külge saada. (õhuke kiht epot vahele???)
