26-06-2004, 17:05 PM
äkki oskab keegi seletada, kuidas küttesegu rikkamaks keerata saaks?
uluk007 Kirjutas:Kasutan siis oma probleemile vastuse saamiseks vanat teemat...
Igatahes mul siis sellised probleemid vajaks lahendust:
1)mootor ei taha hästi käivituda soojalt(tõmbab täis)
2)tühikäigul käib ainult tooreklapp suletult (kui tooreklapp on lahti siis tundub nagu ei saaks piisavalt kätte, pea igas segukruvi asendis millega käima saab)
3)kui sõita natuke ja siis kohapeale jääda ning gaas lahti lasta (et käiks tühikäigul), sureb mootor kohe välja (küünal märg), kuid kui ennem gaasirutska vabastamist tooreklapp kinni panna jääb käima(käib ilusti madalate ühtlaste pööretega)
Endale tundus et järsku asi külmas(sest need kolm probleemi koos ei ole nagu eriti normaalsed)...
overspeed Kirjutas:hmmm, huvitavad arvamused. Pakuks siis oma ka. See kruvi sääl karba küljel, alumine, see on tühikäigu segu reguleerimiseks, ülemine töstab mehhaaniliselt siibrit, et pöördeid juurde saada. Kui on soov saada rikkam segu söidu ajal, tuleb karba maha vötta, alt korpus ära keerata ning alumine peadüüs suurem panna. Düüsi pääle on graveeritud tema augu läbimööt, kui on suurem panna numbrite järgi, kui mitte, siis tuleb auk ÖRNALT ja algul HÄSTI NATUKE suuremaks hööritseda. selleks tehke vanast katkisest rauasaelehest käia peal terava otsaga höörits, millega örnalt siis auku suurendada. Kontrollida , et muud kanalid ka puhtad olex.No vett mul küll karpas ei ole(mitu korda maha võetud ja uuesti tagasi pandud), tüüs on ka nagu puhas...
BlueDog Kirjutas:Point arvatavasti selles ,et sul on mootor juba parajaks veskiks(hõredaks) aetud...no mootor on mul põhimõtteliselt veel uus, üritan hetkel sissesõitu läbi viia, kuid kui ta hästi töötada ei taha on suht raske seda teha...
