Postitused: 509
Teemad: 34
Liitus: May 2004
16-03-2005, 20:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-03-2005, 20:47 PM ja muutjaks oli
mrt36.)
1.Vaata üle karbuss, ta võib umbes olla.Nagu ma aru saan siis \"topka\" on üleujutamine?
Kui jah siis vaata/puhasta karbuss ära (alt see pisike düüsi auk ka).
2.Või saab liiga palju bensiini kätte,reguleeri segu kruvi (keera täiesti sisse ja siis 2 ja pool ringi välja).
3.Igaksjuhuks,proovi mõnda teist küünalt ka.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Ilmselt saab jah liiga palju penssu kätte.
topka on see kui ülevalt küünla august pena juurde valan,küünlaid olen proovinud ja mulle öeldi,et võib olla ka lisa õhk ja muudab pena segu liiga lahjaks ja muide kas on võimalik et puuduv leegitoru võib seda mõjutada.nii imelik kui ka see ei ole ilma lisa pentsuta võtab küünla märjaks
Postitused: 509
Teemad: 34
Liitus: May 2004
Pane ikka sumbuti koos leegitoruga külge.
Sul annab karbuss liiga palju bensiini peale,keera segukruvi sisse poole!
vaata kas magneeto all olev simmer on terve,või on hoopis pesast väljas tõmbab sealt lisa õhku?,või keera karpa maha ja vaata sealt pöördsiibri august sisse kas pole vända puks ennast paigast ära pöörand ja pöördsiibri auk kinni?
vaata ega kraanis vett ega prahti polex
ja vaata veel kui tugev säde on
keera piip maha ja lase sädet vastu silkut
vaata kas hüppab vähemlt 5mm üle ............ mida rohkem seda parem.
kontrolli ka künla vahet ................see on 0,6-0,7mm
tegelikust kui ma paagi sain siis seal oli pena sees nii et vesi võib kah olla ja peale selle säde on kõva
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
nende puksidega jah halvad kogemused kui mul väntvõll laiali jooksis lendasid mulle need samad puksi juppid jalga
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
mihkelhollas
Registreerimata
SIIMUKENE VAATA ET IKKA KORRALIKULT SÕIDAD MUIDU SÕIDAD VEEL KRAAVI KAH.
