Plastakna paigaldamine vanale (palk)majale ja palkmajadest üldiselt
Teema algusesse tagasi tulla,siis plastaken (rist)palkmajal ei ole tõesti parim lahendus.See lihtsalt ei sobi.Vahepealne buum paistab läbi saavat,rahvas teadlikum ja ei lähe kiirema-mugavama teed vaid üritab säilitada-taastada vana.
Mis aga odavusse puutub siis plastist aken vist praegu odavam,kui korralik puidust?
Odavus ja praktilisus maksavad tihti lõivu ilumeelele,kindlasti on kõik näinud korraliku viilkatusega majale külge ehitatud lisaruume,mille katuseks praktiliselt lamekatus.Kui neid ruume on tehtud veel kahele poole maja siis tulemus meenutab lastud varest,maja üldmulje kuidagi lääpas ja õnnetu.Aga odav!Vähemalt 50% võitu ja viilkatust ju keerulisem teha .Cool
Soojustamisega oli mu oma majaga probleeme,vanamemme(kellelt maja ostsime) lapsed olid nimelt hoolitsevad ja materdasid terve palkmaja tõrvapapiga üle.Sai tihe ja soe.Ja mul võimalus praktiseerida palgi vahetust,sest alumistest palkidest oli sellise hapnemise tulemusena järgi jäänud ainult puru...Sad
...ne meshai mehhanizmu rabotat.
Nagu huvilised on märganud siis muutsin natuke pealkirja et teemat arendada, tekkis enal üks ideeke.
Äkki oskab keegi targem rääkida kuidas võtta lahti 1930-ndatel ehitatud palkmaju(kantpalk)? Need on omavahel ühendatud puupunnidega ja et pärast uuesti kokku saada siis tuleks kõige pealt need ilusti lahti saada. Sammuti on oluline ära märkida milline palk kuhu käis ja võib-olla ka mingisugune joonis teha et pärast lihtsam oleks.
Martti Kirjutas:Äkki oskab keegi targem rääkida kuidas võtta lahti 1930-ndatel ehitatud palkmaju(kantpalk)? Need on omavahel ühendatud puupunnidega ja et pärast uuesti kokku saada siis tuleks kõige pealt need ilusti lahti saada. Sammuti on oluline ära märkida milline palk kuhu käis ja võib-olla ka mingisugune joonis teha et pärast lihtsam oleks.
tehtud asi. markeriga sai palkidele numbrid peale tehtud alumine nr 1, teine nr 2 jne... samuti maja külg E-esimene, T tagumine jne... lahti tõstmine oli üldiselt lihtne, suurim ajakulu läks sisse taotud vineeri, papi jms eemaldamiseks (et palk nähtavale tuleks), sest seda on eelnevad põlved ohtralt installeerinud. tappidest lahti sai tõstetud ikka vana hea jõuõla abil (kui fiskars kohe kergelt tõsta ei saanud) ning lisajõudu tootis sel puhul õlitungraud. palkide tõstmise ja võrust 400 km kaugusele transportimisega sai hakkama fiskarsiga metsaveomasin ideaalselt, lisaks polnud muret palkide tassimise-tõstmisega. üks talumaja, ait + saun = 3 käruga metsaveomasina täiskoormat.
kokkusaamine ... loomulikult tuleb teha uus vundament, katust ei saa säilitada (ja sellest tulenevalt ei ole mõtet ka roovlatte alles hoida) ning enamasti vajavad vahetamist ka mõned palgid (nt majade köögiosas on tavaliselt ussitus) ... nii et suurim jama ongi kõigepealt vundamendi ladumine (või on asi selles, et me tegime lihtsalt liiga korraliku) ja kulukaim on katuse uuesti peale saamine (meie valisime rookatuse) ... üsna karm on ka transport (oleneb vahemaast, kes metsa teinud, see teab, palju rekkakoorem maksab) ...
ühesõnaga ... kaks meest võtsid maja nädalaga talvisel ajal täiesti lahti, vundament laoti ka umbes nädalaga, palkide ülespanek võttis ca 3 päeva ja katust tehti 2 nädalat. nii et see palkide panek ei ole sugugi nii hirmus kui tundub olema. tapid tuleb uued teha, kui need just palgi sisse alles ei jää ka pärast transporti ning kui mõni palk kasutuskõlbmatu, tuleb see uuesti teiste järgi varada, mis kaua võtab...
kokkuvõte:
1) lahti saab enamasti fiskars tõstuk ise ja tõstab kohe ka koormasse, karmimaid peab õlaga utsitama
2) palgi osa kokkupanek ei võta üldse kaua, kui ilusti märgitud on
3) võiks arvata, et fiskars lõhub palgi ära, kuid tegelt need \"närimisjäljed\" on üsna tagasihoidlikud. kui nägime kuidas mees neid kukkuda lasi 2 m kõrguselt, tilkus süda verd, a tegelt häda ei miskit. oligi just hea, kõik mis mäda, jäi sinnasamma maha. (ka kandilised laepalgid ei saanud viga)
ja kokkupanekuks ei ole isegi tõstukit vaja, sest kaks täismeest jaksavad palki tõsta üks ühest, teine teisest otsast. ja et kõrgeid palke saada, siis tuleb ehitada tellinguid kord ühe otsa, siis teise alla ja niimoodi saab ka 150 kg kaaluvad palgid lae alla Smile
olenevalt töötundide hinnast tuleb see oluliselt odavam kui uus palk maja, plussid on vana maja hõng (ei kao transpordiga), mõnus kulunud välimus, ei mingieid paisumisi-pragunemisi enam ning kindlasti sama palju rõõmu kui mõne vana auto kallal nokitsemine. ja kui teha korralik vundament ja katus, siis kestab ka kaua...
kindlasti on aga rohkem kogemusi nt vabaõhumuuseumi inimestel, kes maju samamoodi kolivad Smile
P.S tavaliselt majakohtade valikul metsaveo rekka juurdepääsule ei mõelda ja selle mõnusa palgikoormaga rekka päris õige maja koha juurde sõidutamine võib kalliks maksma minna, eriti kevadel Wink meie variant istus koormaga (maja lahtivõtmise kohas) ca 9 h pori sees
selline maja siis kolitud ligi 400 km ... vundament ja katus uus, muu on kõik originaal Smile
[Pilt: maja.jpg]
Facebook @accelerista
Instagram @accelerista
www.accelerista.com
Kena maja, paistab et väga heas korras.
Mina tegelikult mõtleisin rohkem 2-korruselist pööninguga kortermaja(kunagi 1930 üürimaja) tüüpi elamut. Kujutan ette et sellise lahti võtmiseks läheks umbes 2-3 nädalt, kui katust enam mitte kasutada. Samas mida rohkem tegelasi sinna peale lasta seda kiiremini saab asja valmis ka... Kas treileri, mõtlen sellist millega veetakse linttraktoreid ja ekskavaatoreid, peale mahuks asi ära, ehk siis kahekorruseline palkmaja, lahtivõetuna loomulikult.
kindlasti ei mahu... arvan ma. pildil nähtavas majas on palke ca 25 tihu, seega suures kahekorruselises koos laetalade (+laudade) ja põrandatalade (ja laudadega) on ikka palju rohkem. ja pealegi, sellel treilal pole bordesid, mis külje pealt toetaks palgikoormat (või siiski on?). nii et lihtsam ikka metsaveo fiskarsiga masin... sest veelgi olulisem mahutavusest: see lahendab ju ka kogu tõstmise töö ja palgid raisad kipuvad ikka üle 100 kilo julgelt kaaluma.
ning lisaks pääseb metsaveo masin paremini igale poole ligi, sellega opereerimine ei nõua mingit eriliikluse tekitamist jms...
u.
/arvab/
www.accelerista.com
seda julgen öelda, et plast on puidust odavam, aga seda ei julge väita, kui kahjulikult ta puitmajale mõjub. KAs tõesti on võimalik et tekib puit vamm, kui ülejäänud maja hingab? Tõesti ei tea.
Mina elan hetkel veel (viimast nädalat ilmselt) 1860. a ehitatud renoveeritud puitmaja ühes väikeses 40 ruuduses korteris. Paraku on kinnisvaraarendajad elamist enne müüki kõvasti "tuuninud"- laminaat, otralt kipsi, plastaknad. Tulemuseks see, et kogu see kupatus ei "hinga". Mida suurem temperatuuride vahe välis- ja siseõhu vahel, seda märjemaks lähevad aknad seestpoolt. Talvekülmadega oli kõvasti tegemist, et aknaklaase kuivatada.
Nii et ei soovitaks tõepoolest plastakent vanale majale, las jääda pigem paneelmajade pärusmaaks.
mul akendega sama teema, majaks ca ~100 a. vanune (kant)palkmaja,
aknad peaks originaalid olema (puidust) aga talvel aknad märjad. Nood vist liiga hõredad?
Plastaknaid on ka kvaliteetseid. Kui osta mingid 1500.- kroonised nn. aknad siis muidugi on nad märjad ja kõik ümberringi mädaneb. Korralikud firmad teevad ikka aknad millel on ikka tuulutused ja muu jutt olemas.(omal plastaknad)
Ikkagi... mina toetan vanal palkmajal traditsioonilisi kahele poole avanevate raamidega puitaknaid.
Kui liiga hõre tundub, siis võib sisemise raami (talveraami) klaasi asendada klaaspaketiga.
