Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Sai siis soetatud enale üks 49 cc \"Jawaha\"(Jawa). Selle saamisega vedas selles mõttes, et ma sain selle tasuta. Sellega päris palju kukutud(sumps on üheltpoolt suht mõlkis
) ja porikatest pole eriti midagi järel. Mingi säga on ka elektrisüsteemis. Nimelt viga selles et elektripinge kõigub 15 ja 30 V vahel(peaks olema stabiilselt 6 V). Äkki keegi oskaks öelda milles probleem...
Pilt Masinat tuleb veits
puhastada
I'd rather be scared to death than bored to death!
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
25-04-2005, 20:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2005, 21:03 PM ja muutjaks oli
unimüts.)
Varuosadega kivi kotti, kuna neid ei ole eriti saada. See masin muidu ka üpris kapriisne.
RK
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Tartus öeldi et varuosi pidi neil poes olema küll(ainult telli).
Nüüd on õige tagu- ja esiporikas olemas. Esiporika sain just kätte ja pole jõudnud veel seda värvida. Tuled sain ka korda. Oli vaja ainult õiget pirni ja soklit, see viis siis elektri pinge alla.
Olen kuskilt foorumist lugenud, et see mootor ei pidavat kestma aga praegu pole küll jamasid olnud, iga kord kui käima lükkan läheb käima
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
vänt on olemas küll. Kuid külmast peast läheb mootor vändast hästi käima(nagu võtaks väntvõlli paremini järgi kui soojast peast) aga kui on juba nats sõidetud ja mootor soe siis on raske vändast käima saada(peab kiiremini lööma kui külmast peast) aga käima lükates läheb soojast peast paremini kui vändast.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Postitused: 9
Teemad: 4
Liitus: Apr 2005
kui palju sul esi ja tagu porikas maksis
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
need on ise tehtud metalli töökojas
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
16-06-2005, 20:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2005, 20:32 PM ja muutjaks oli
da henk.)
Üks küsimus:
(see pole minu stella)Milles võib jama olla et käigukast ei vaheta käike õigesti või midagi sellist?
Asi nimelt selles, et kui mopeedi lükata(kui ta ei käi) siis on käik sees. Kui masina käima lükkad ja siis uuesti seisma jääd, jääb käik sisse ja mootor sureb välja. Aga vahepeal niisma lükates, kui mootor ei käi, on vaba käik sees. Mootor on täpselt sama mis minulgi. Kui saaks teada mis viga võib olla, siis ostaks teisegi sellise masina.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Nüüd siis esimen probleem
Mootor muidu töötab küll aga käikudega on jama. Tal töötab muidu käigukast mingite klotsidega mis lähevad lailai mingitel pööretel. Võtsin siis mootori vasakult poolt lahti, kus asub käigukast. Ise nagu mingit erilist viga ei leidnud...ainult et see osa mis on tagaratta pool ei käinud õieti. Nimelt mopeedi edasi lükates hakkas see võll kuhu rihm peale käib liikuma(kuigi see ei tohiks) ja kui käega sellest kinni võtta ja edasi lükata ei käinud see ringi ainult natuke andis tunda aga tagurpidi lükates seda kinni ei saanud hoida kuna see hakkas ringi käima. Milles võib seal viga olla? Klotsid kulunud vist ei ole...see viga tuli järsku kui mopeed seisis.
Mul oli ka selline stella automaatkastiga.Kui sain siis ei töödanud kuna oli probleem mähises,kui selle korda tegin siis ei olnud mingit probleemi.Väljaarvatud nn.kütusepumba mis mul karpa küljes oli,see ei pumbanud hästi bensiini peale ja siis ei läinud hästi käima.Paar inimest kes mul seda vaatamas käis ütlesid ,et see ei ole orginaal karpa.Võibolla sul (dahenk)on võimalus teha karpast pilti ,et ma saaks võrrelda.Ja veel see minu karbuss oli teinud augu läbi 2-3 silindri jahutusribi.
Väga vabandan,kuid minifoob sa hakkad lambist mingist karpast rääkima kui dahenk räägib et tal on käikudega probleeme,aga seeselleks.
Tegelikult on sul vist probleem automaatsiduriga,nimelt peaks seal mingi vedru orsmth olema mis hoiab klotse koos kuni nad teatud pööretel lahti lähevad,vähemalt ma olen nii aru saanud.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
28-07-2005, 23:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-07-2005, 23:08 PM ja muutjaks oli
da henk.)
Nüüd sai käigukast täiesti lahti võetud. Asi oli vist selles, et seal oli palju mustust ja muud sellist
Kui oli ära puhastatud kõik ja kokku pandud hakkas peaaegu tööle käigukast
Ainult kohapealt ära minnes hakkab nõksutama ja sureb välja
Käigukast on tal muidu
selline kui kedagi huvitab
Muidu originaal karburaatoril \"Jikov\" polegi ujutus nuppu
. Ainult üks nupp on, mis on õhuklapp.
Karburaator mis minu stellal peal on, peaks joonise pealt välja nägema
selline
edit:muide sellel ei olegi sidurit
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
täitsa õige, veel kasutatakse ka mootorsaagedes!
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Võtsin täna silindri maha. Rõngad olid kulunud, sõrme laager oli ära lagunenud(see põhjustas ka vist seda, et kõrgetel pööretel hakkas mingi asi vahepeal kõrisema ja võttis korraks hoo maha). Nüüs tuleb siis uus kolb, uued rõngad ja uus sõrme laager peale installida. A palju need maksma võivad minna? Rõngas on 30 kr/tk igastahes aga teisi hindasid ma ei tea.
