Mossele Lada käigukast
#21
Kas seda 1500 kr-st Mirafiori kasti on võimalik oma jõududega Zigulile alla aretada?
Kui Lada oma on miks,siis mitte Mirafiori oma.Teed vaheplaadi lihtsalt lada variandist veel 4mm paksema,kuna sidurivõll 4mm pikem.Nuut sama mis ladal.Tunnelit tuleb nagunii lõigata.Käigukasti tala paigaldada ja kardaan ümber teha.
Töö täpselt sama mis lada käigukasti korral,aga kast 2x odavam ja 10x vastupidavam.
Ei, ei ma mõtlen Mirafiori kasti Ladale külge panekut, kas peab ka mingi sidurikoja vaheplaadi tegema ja kui töömahukas see on?
Põhimõtteliselt tahaks Ladale 5-st kasti alla, aga 3000 kr on originaali eest nagu palju.
3000krooniga müüsin ma ka Mirafiori kaste Lada komplektsuses.Enam pole Lada komplektsuses pakkuda.Kui tahad Ladale alla panna tuleb teha 4mm vaheplaat sidurikoja ja käigukasti vahele,kardaan lühemaks ja lõikuda tunnelit.Seega lihtsam osta 3000kr eest kasutatud Lada originaalkast või 7000kr eest uus kast poest.
3000krooni eest olen müünud viimase 1,5 kuu jooksul 4 kasti.
Kui odavamalt tahad saada siis sõida 4-sega ja kalla aga benssu paaki.
5-s käik annab maanteel vähemalt 10% bensu kokkuhoidu,seega tasuvus 30000km praeguste bensuhindade puhul,mis veelgi tõusevad.
Võin pakkuda ka 2500kr eest poola 5k.kasti,mis läheb alla täpselt samuti nigu originaal.Padja tala poldid tuleb vaid mujalt panna ja natuke tunnelit lõikuda.
Aga antud teema oli mossele 5k.kast.Ja kuna hinnavahe kahekordne ja ümber tegemise töömaht sama,siis soovitan Mirafiori kasti.
Tere, Mesinik, ehk oskad midagi rääkida Mirafiori 5k kasti ülekande arvudest ?
Lähteandmed LADA käigukastidel :
Käik/01 käigukast / 06 käigukast /05 kast
1./ 3,75:1/ 3,242:1/3,67:1
2./ 2,3 :1/ 1,989:1/2,1 :1
3./ 1,49:1/ 1,289:1/1,36:1
4./ 1:1 / 1:1 / 1:1
5./ 0,819:1
R./ 3,87:1/ 3,34 :1 /3,53:1
Lada 5k.kast on 05 kasti baasil.
Mirafiori ülekandearvud:
1. 3,612:1
2.2,045:1
3.1,357:1
4.1:1
5.0,83:1
R.3,244:1
Saaks järsku kontaktandmeid, oleks siis viiesest kastist vägagi huvitatud.
Nüüd selline lugu.Revideerisin laoseisu ja olukord selline.
Üks kast läks ära nädala sees,üks läheb teisipäeval ja järgi jääb veel 2 kasti.
Tel.5280616
