mul on selline mure ,et ma ühendasin võrril esi tule mootoriga ,aga kui ma sõidan ja tule peale lülitan siis nagu mootor sureksvälja .Kas keegi ei tea mis tegema peaks et tuli ja mootor ühel ajal töötaks.Jama on pimedas metsas sõita nii kui tuli ei tööta...
Postitused: 57
Teemad: 7
Liitus: Jun 2004
palju pirnil volti on...?
Ullem aretaja...
Postitused: 770
Teemad: 565
Liitus: Dec 2002
Kas algselt ehk asi läbi drossepooli ei käinud? Et kompenseerida mootori eri pööretest tingitud vooluparameetrite (pinge, sagedus) kõikumisi?
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, kuni 18. maini 2025 oleme avatud eelneval kokkuleppel
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
lihtsamalt öeldes kas sul se mähis on mis lambi sisse käib?
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
mul oli süütes jama... kui ma süüdet veits näppisin(panin varasemaks või hilisemaks), siis kadus asi ära.
I'd rather be scared to death than bored to death!
mul on see mähis seal laterna sees küll ja isegi ühendatud
proovin süütega siis mängida äkki hakkab tööle
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kui mina oma võrrile tegin kap.remondi siis paigaldasin nii tagumise kui ka esiems tule, ära ühendasin ainult tagumise et proovida kas põleb. Lükates põles küll aga mootor käima ei läinud, tükkaega lükkasin enne kui tuli idee et võtaks juhtme ära tule küljest. Mõeldud-tehtud, käima läks kohe kui lükkasin, hiljem kasutasin seda juhet \"suretina\". Arvan siiamaani et asi oli kuskil massi läinud aga pirn oli ka 12V nii et võta kinni...
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
aga süsteem on ju 6V... kuidas asi siis saakski vedada 12V pirni??
Pakun liivapritsi teenust, madalsurve pritsimine. Hind kokkuleppel!
Info: 58454535 (Tartu/Tartumaa) ; email: agent.x.007@gmail.com
Postitused: 752
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
Esilaternas 6 V pirn, tagalaternas 12 V pirn.
mulle seletati seda asja nii: võrril ei peagi tuled põlema, ja see on nii juba tehasest tulles, ta lihtsalt ei suuda nii palju elektrit toota et ka pirnid ära toita, muidugi on ka võimalus kasutada traktori magneetot, või siis ehitada led laternat mis ei nõua nii palju, see on minu arvamus.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Mina tegin enda võrrile akuga süsteemi peale mis laadis päevasel ajal (kui tuled ei põlenud) ja kui tuled põlesid läks mootori vool lihtsalt lisaks. Kõigepealt tuleks vahele visata diood mis laseks voolu ühte pidi läbi (krt ei mäleta kumba pidi) ja siis läks juba ülejääk süsteem edasi. Tagatule tegin ledidele ümber, esitulle oleks mõtekas panna mõni 6v halogeen vms.
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Minu võrril põlesid tuled ikka originaal süsteemi pealt
(uus magneeto oli ka peal) süüte momendi ja kontaktide vahe pidi ainult õigeks panema et ta rohkem särtsu annaks
. Ainult et nüüd tegin ma süüte natuke ümber...panin 12V süütepooli. Tänu sellele käib võrr palju paremini
. Kui nüüd testriga voolu mõõta, siis tuleb sealt mingi 3V ainult.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
27-07-2005, 00:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-07-2005, 00:17 AM ja muutjaks oli
kalev60.)
kas selline asi on võimalik ,et see mähis seal esitule sees põleb lihtsalt läbi? mul vist juhtus nii. Esialgu põles koos mähisega küll, kuid varsti avastasin ,et enam ei põle,ei tahaks nagu mähisest ilma kah jätta. Ega see pirni elueale halvasti ei mõju?
Nb! ilma mähiseta põles tuli ilusti!
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
ilma mähiseta hakkab pinge kõikuma... kõrgemate tuuride juures võib läbi lüüa pirni!
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
27-07-2005, 12:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-07-2005, 12:55 PM ja muutjaks oli
kalev60.)
agent007 Kirjutas:ilma mähiseta hakkab pinge kõikuma... kõrgemate tuuride juures võib läbi lüüa pirni!
no vot seda ma kardangi. neid 6V pirne ei ole eriti saadaval kah ja selle ..... (igavesti halb sõna mida kribada ei tahtnud) mähisega pole kah vist midad teha?
ei taha eriti säärekat vägistama kah hakada (ma mõtlen mingit dünamo süsteemi sinna aretama ).
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
veendu, et mähis vett pole saanud.
Mul sõber tegi nii, et pani traktorimagneeto peale mis siis süütas ja tuledele pani originaal süsteemi!
