Mini ei käivitu
#21
Kasutaja Kirjutas:Ja valdo, kas saaksid aadressi öelda?
Ma andsin oma arvates väga täpse kirjelduse.
Tondi ja Linnu tee ristmikult järgmine maja Tondi tänavat pidi edela poole liikudes. Seal kaks nn \"hruštšovkat\" ongi vaid. Aadressiks on Tondi 44
Vt täpsemat viidet http://www.mosseliiga.ee/kauplused.html
Muide - Sul on samamoodi nagu mul kasutada google\'i otsing, kust asja kenasti üles leiab Smile
Hindu ei tea, kuna viimati ostsin seal sellist kola kusagil 1988. aasta paiku, kui siinmail kehtis teine vääring ja teised hinnad Wink
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9,  oleme avatud R,L,P 11-18
Palun saaksite öelda siis, et ma teaksin palju ma raha kaasa peaks poodi võtma =) Nii umbes enam-vähem korraliku kauba hindasid tahaksin teada.
Kasutaja Kirjutas:Palun saaksite öelda siis, et ma teaksin palju ma raha kaasa peaks poodi võtma =) Nii umbes enam-vähem korraliku kauba hindasid tahaksin teada.
Küünal 19-kr
Gaasitross 80-kr
Käepidemetega ei oska öelda mäletamist mööda olid nad kas 70 või 80 kr aga ei ole kindel.
Siduritross 80-kr
Tänud. Ehk siis umbes 300 eeku kokku.. =/
Kas siis mõlemad, nii siduri- kui ka gaasitross peaksid olema \"v-50\" või \"v-501\", et nad minile sobiksid? Ja ma tahaks veel selliseid asju teada nagu.. :
1) Kui ma ostan siduri-/gaasitrossi, kas ma saan vajalikud otsikud kohe kaasa?
2) kas käepidemete(rutskadeToungue) ostmisel saab selle esipiduri/siduri kangi(või noh need millega vajutada neidBig Grin)ka kaasa?
Põhimõtteliselt jah, lähed sinna motopoodi ja ütled, et sul on nendele markidele seda ja seda vaja. Nad teavad seal ise üpris täpselt, kus midagi käib (vajadusel seletavad ka). Ja kõik trossid on juba valmis kujul, ise neile midagi ehitama ei pea, lihtsalt topi külge. Käepidemed on võimalusel parem originaalid osta, sest muidu ei pruugi trosside otsikud sobida (kuigi see pole eriti tõenäoline). Käepidemetega peaks kangid jah ka kaasa saama.
Aga kas ma saaksin kohe asjad kätte, kui poes ütlen mis vaja? Või neil jälle mingit aega vaja?
Kasutaja Kirjutas:Aga kas ma saaksin kohe asjad kätte, kui poes ütlen mis vaja? Või neil jälle mingit aega vaja?
Enamasti peaks sellised asjad kohe kätte saama.
Suuremate-kallimate asjadega on nii, et võib olla koha peal neid ei ole ja tuleb tellida.
Suured tänud kõigile, kes vaevusid vastama. Eks vaatab, mis reedel motopoes ja mopiga saab. =) Kui mingeid küsimusi veel tekib, esitan veel siia.
ee.... ma ostsin Alexela tanklast Minskile uue küünla, mis maksis 40.-(jube palju kui arvestada et siin räägitakse 19.-) et kas tegin s**ta äri või on siin esitatud hind vale?
no see on ju kallis koht... tanklad kirved ju! minu arvamus...
Pakun liivapritsi teenust, madalsurve pritsimine. Hind kokkuleppel!
Info: 58454535 (Tartu/Tartumaa) ; email: agent.x.007@gmail.com
karlep Kirjutas:ee.... ma ostsin Alexela tanklast Minskile uue küünla, mis maksis 40.-(jube palju kui arvestada et siin räägitakse 19.-) et kas tegin s**ta äri või on siin esitatud hind vale?
See kõik oleneb küünla tootjast ja mitme elektroodiga jne..
Aga seda me ju teame, et bensiinijaamades paraku asajd kallimad.
Nonii.. järgmised küsimused siis..
Milles võib tingitud olla see, et kui käigud korras, sidurid/pidurid(sellest ei olene tegelt seeToungue)/gaas korras, bens olemas, sumbuti mahavõetud ja ikka tööle ei lähe? Mootorit lahti ei saanud, muidu oleksin seda ka checkanud. Kui süüdet annab küünal, siis peaks ta vist andma ka piisvalt, või kui ei, siis mis teha tuleks? Kas midagi võib olla ka õhufiltriga? Bensiiniga?(mul see bensiin juba 5 aastat vedelenud seal paagis)
5 aastat!!!
Mul oli aasta vana bensiin ja ei läinud käima. Vaata igaksjuhuks paak ka üle. Pane sumbuti tagasi, muidu ei tööta korralikult. (minul ei töötanud)
Kirjutan etapiviisilise vealeidmisealgoritmi, mis mind ennast on üldjuhul aidanud:
1)Kas küünal väljakeeratuna ja vastu mootori keret (keermega muidugi) sinakat sädet annab? Elektroodide vahe peaks olema
umbes 0,6...0,8 mm.
2)Kui säde on, kas bensiin karburaatorisse jôuab (hakkab \"ujutama\", kui nôelklapp (see ainus nupp karburaatoril) alla suruda) ?
3)Kui hakkab, on ilmselt viga liiga rikkas vôi lahjas küttesegus.
Sisetunne ütleb, et sellel masinal on see viimane puudus.
Kirjutan ka algoritmi, kuidas viga vôiks kôrvaldada proovida.
Tunnused:
Rikka segu korral saab küünal pärast natukest käivitamist
nähtavalt bensiiniseks.
Kôrvaldamine:
Tuleb keerata karburaatorilatoril olevat vedruga kruvi. Seda, kus ja milline see täpselt on, ei oska
mini puhul öelda, aga üks peaks olema tühikäigu pöörete ja teine
segu rikastuse reguleerimiseks (taolise töömahuga mootorite karburaatoritel tavaliselt on nii).
Tavaliselt (vähemalt sôbra vôrril oli nii)
tuleb see kruvi rikka segu korral sisse keerata. NB! MITTE LIIGA KôVASTI,
RIKUD KRUVI PESA! (paras on keerata nii, nagu näiteks maki helitugevuse nuppu) ja seejärel ligikaudu 0,5 .. 1 pööret välja, ja seejärel otsida asendit,
mille juures mootor (vôimalikult vähese gaasiandmisega)
vôimalikult kiiresti pöörleks. Asend peaks jääma kuhugi max +/-0,5..2 pööret sellest 0,5..1-st. Kui keerad kruvi kinni, peaks mootor hakkama välja surema ja \"aevastama\", kui liiga lahti jätad, tahmab küünal ära (saab bensiini/atsetooni ja tiku/hambaorgiga uuesti puhtaks, terashari kraabib sooned sisse, mistôttu tahmub varsti uuesti) ja läheb käivitamisel märjaks (bensiiniseks). Igal juhul peaks see kruvi nimetatud asju tegema ja see teine ainult tühikäigu pöördeid reguleerima (umbes nii, et mida rohkem keerad, seda kiiremini töötab, ilma mingi kindla optimaalse asendita). Igaks juhuks vôiks muidugi vaadata ka filtrit ja kindlasti jälgida, et reguleerimise ajal ôhuklapp AVATUD oleks.
Targemad mehed vôiks öelda, kas segu tuleb pärast maksimaalsete pöörete saavutamist natuke rikkamaks keerata
(nagu niidukil), vôi pole tarvis?
Tänan väga, künnimees, see andis mulle vähemalt väikest aimu, sellest oli suur abi. Mul ongi nii, et küünal on bensiinine otsast, ja ma ei teadnudki et see vedruga mutter reguleerib midagi. Bensiin hakkab tilkuma jah, kui ma seda nuppu all hoian.
See, mis reguleerib, peaks ikka kruvi olema. Selline , millel ots ilma vindita ja astmeliselt kitsenev.
Muide, mis bensiini peaksin ma ostma, 91 või 95? mis parem minile oleks?
Ei oska soovitada, sôltub sellest, mis passis kirjas.
Abi vôib leida ka teemast \"Vôrrile ôli : probleemid\".
Üldiselt vôib liiga kôrge oktaanarvuga bensiin silindri
ja kolvi ära küpsetada .Autodel tapab klappe, mis suhteliselt pôlemiskambri lähedal, kahetaktilistel klappe pole ja ,,aknad\"
(avad värske küttesegu silindrisse ja töötanud gaaside välja voolamiseks) asuvad ka alles küllaltki ass (alumise surnud seisu) lähedal.
Soovitan üht head raamatut, mis annab vastused kôikidele
motikatega seotud küsimustele -\"piibel\" - Arseni Palu
,,Mootorratta juhi ôpik\" 1959. See on kuskil
internetis ka üleval. Otsin selle aadressi kindlasti üles
(lähematel päevadel).
