12-05-2005, 10:37 AM
		Ma sain nüüd oma Opeli lõpuks kätte, ja asi sõitis Tallinnast Tartusse ilusti, algul värises nagu ei tea mis ja sai vaevalt 90 sisse, lõpuks sain rekordiks 125 Km/h. 50Km enne Tartut tuli 1 ratas pooleldi ära, auto värises nagu hull, alles Tartus viskas üle vaatasin mis lahti ja üks mutter oli kadunud, ülejäänud pooleldi lahti
Igatahes, üks neljast silindrist ei tööta, ja see segab päris kõvasti, vast on probleem klappides, kus oleks odav seda üle vaadata?
Muidu auto on seisnud 4 aastat ja on päris kobe, peale selle ühe silindri. Parandaja ütles et äkki Tallinn-Tartu tee puhastab silindri sodist ära aga paistab et asi muus.
Teine probleem on selles et bensu näidik ei näita, ainult aeg ajalt, mul oli terve tee nii et bensu ei ole ja siis tekkis pool kuni täis paak ei tea kust. Praegu ta ei näita enam midagi ja katsub omale tähelepanu tekitada ennast klõpsides (vastik klõps-klõps sõites).
Edit: ma tean et mootori lahti kiskumine nõuab palju raha, nii et ma pigem urgitseksin seal ise kui selle peale veel raha kulutada (juba 3900 EEK paranduse/ülevaatuse peale).
 Kas tegu on sisepritse või karburaator mootoriga , äkki mõni pihusti tüma ? Üldjuhul ikkagi need mittetöötavad silindrid põhjustatud kergematest vigadest , käi eelssovitatud asjad ilusti üle kontrolli kas säde tuleb igase pütti. (keerad küünla välja paned keermega vastu mootorit kuskile ja siis keegi annab starterit , siis peab säde näha olema) .
