13-05-2005, 22:42 PM
ZIL kompressoriga on see jama, et algselt saab ta ôlituse
mootori magistraalist (nagu mootoris : kanal väntvôllis, ôli pumbatakse sisse vôlli otsast, mitte laagris oleva soone kaudu) ning jahutuse veesärgist. Meil oli ka,
aga ega ta mingi tööriist eriti ei ole, sest kompressor ikkagi
tehtud ainult pidurisüsteemi pneumojamit toitma.
Paar suve tagasi puhastasin traktori mootorit ja transmissiooni.
Vana ôlleankur oli täiendavaks paagiks ja kastmisvesi jooksis
otse läbi (jahutamiseks). Paari kgf/cm^2 saavutamiseks
kulus kusagil 20 min ja korraga sai puhastatud 20..30 s.
Pärast mônetunnist pumpamist hakkas mingi laager jubedalt vigisema, mistôttu lôpetasin masina piinamise. Praeguseni pole lahti vôtnud, aga vôib juhtuda, et laager lihtsalt roostes vôi kulunud.
, aga hiljem kui selgus tõde, siis sai ostetud torujürinduse poest suvalised õiged veerandtollised muhvid, kokku 19 EEK, ja pill hakkas päris hästi laulma. kompressori jõudlusest - jeeli-jeeli, vahel peab tõesti ootama kuni rammu kogub. iga päev autovärvimiseks pole sellist soetada loomulikult mõtet, aga hobi korras kõbistamiseks teeb hea õnne/ettevalmistuse/käe/ilma puhul ka värvimise töö ära, laialigi ei lagune. paaki kogub sdaroovalt vett, aegajalt pidi kohe drainima. kui auto omanik lubab, siis viskan võibolla piltegi siia kunagi.
