kolmemees
Registreerimata
20-05-2005, 00:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2005, 14:26 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
küsimus siis selline et kui suur (väike)peavad olema klapivahed
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Kui soovid, et väljalaskeklappe ära ei põletaks, siis jäta suurem vahe.
kolmemees
Registreerimata
miilits Kirjutas:Kui soovid, et väljalaskeklappe ära ei põletaks, siis jäta suurem vahe.
Kui palju suurem?
ja kas mõlemil klapil peab olema ühe sama suur vahe?nii sisselaske klapil kui ka väljalaskel?
Postitused: 3,000
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Tegelikult on jah nii, et väljalaskeklapp/tõukurvarras kuumenevad rohkem ning vajavad suuremat vahet. Praktiliselt tähendab see seda, et kui sa sead mõlema klapi vaheks 0.15mm on see täiesti piisav.
Klapivahede erinev reguleerimine on juuksekarva lõhkiajamine (vähemalt vene masinate puhul).
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Raamatu järgi on jah mõlemad klapivahed sama suured. (raamat on tark asi
Klappe reguleeri ikka täiesti külma mootoriga ja proovi seda võimalikult täpselt teha. Liiga suure vahe korral võivad klapid klõbisema hakata, ohtlikum on aga lubatust väiksem vahe. Mootori soojenedes hakkavad detailid paisuma ja kui on liiga väike vahe, pole neil selleks ruumi ja detailid võivad puruneda...
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Jah tõesti, selleks, et midagi puruneks, tuleb reguleerimisega suht palju puusse panna, kuid teoreetiliselt (ka praktiliselt) on see võimalik
. Kui see vahe on olematu, või lausa miinustes (reguleerimiskruviga annab klappe silindri sisse keerata) Ja siis võib kolb klapiga kokku saada, mis pole eriti mõnus...
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Sorry, pidasin silmas hoopis dnepr k-650... Tal rippasendis klapid. Minu viga
