PLANETA 5 käivitamine
kas see on planeta 5\'le omane, kui vänta lüües, toimub tagasilöök,(aga, kui suretuse sisse lükkan ja 2 matsu \"ette löön\" ja suretuse välja lükkan ning vänta löön, siis läheb ilusti käima kas on süüde vale või on ka mingi muu võimalus? Sad
säti süüdet, erilist tagasilööki ei tohiks olla!
Hankige endale võrr, kui IZ:i käima ei saa!
Tagasilöögi põhjustab tavaliselt varajane süüde.
Nurr Kirjutas:Tagasilöögi põhjustab tavaliselt varajane süüde.
Kas mitte just liiga hilise süütega ei hakka tagasi lööma?
olli Kirjutas:
hiline süde hakkab paukuma mitte ei löö tagasi
Ära muretse,see on planetade omapära,nii et harju ära.Süüte keeramisega sa sellest lahti ei saa,100% olen kindel.
endal on sama lugu...küll mitte platetaga aga 56-ga....kuigi hetkel lööb mul tagasi ainult soojalt.....ettelüües ei tohi gaasi päris põhja vajutada
a muidu see täiesti normaalne
ok Toungue
Mida te ette lööte IZ PL5 või IZ56 puhul? piisab sellest, kui karpa üle uputate ja vänta lööte. See ettelöömine rohkem nagu Jawa-meeste rida.
Kui IZ natuke tagasi lööb on süütega kõik korras. Tuletan teile meelde, et mida kõrgemad on pöörded, seda varasem süüde peab olema. Sellest omakorda järeldub, et madalatel pööretel peabki süüde varajane olema, et masin kõrgematel pööretel normaalselt töötaks.
Tagasilöögi vältimiseks soovitan vänta lüüa nii kõvasti kui jaksate, kui ei jaksa, sööge rohkem Smile
Niidi ja nööpide hankimist Ukraina kaitseväele saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse Niit ja nööp
Ma tean ka üht kurikuulsat izhi mis lõi kaks meest kahe päeva jooksul sandiks.
Ära plära siin,selleks mine mujale.Mine loobi õues tühje pudeleid.
Burn7 Kirjutas:Ma tean ka üht kurikuulsat izhi mis lõi kaks meest kahe päeva jooksul sandiks.
Sandiks vaevalt. Küll aga olen ma näinud planeetasi, mis omanikke pealt maha loobivad külmkäivitadesToungue. Üks selline mu klassivennal. Tagasilöögiga mul omal ka kogemusi: nimelt mul vana invaauto(4-rattaline, väga ümar ja izh 56 mootori baasil tehtud mootoriga) tõmbab pidevalt hoovast käivitades hoova käest äraToungue Ja kusjuures see äratõmbamine toimub üsna suure jõuga. Keegi olevat sedasi omal sõrmed vist ka liigestest ära tõmmanud. Sellest tulenevalt võib küll öelda, et mehed, kui tarvitate izhe, koguge jõudu!
