18-08-2005, 22:39 PM
nonii........
lõpuks siis paremaid uudiseid kah- eile veetsin päea maal ja tegelesin tsikliga... kohe hommikul läksime selle mehe poolt läbi, kes mule izhi müüs.... ta andis lahkelt mulle olemasolevaid varuosi, sealhulgas mitu täiesti korralikku siduriketti jne.........
ja andis ka uue kondeka ning süütepooli...
algul soovitas proovida, kas siis tuleb säde, kui küünlajuhe ära vahetada.. see ei aidanud, nisiiis sai proovitud uut süütepooli ning ennäe- sädemesurakas pani papsile mööda näppe
monteerisin siis kõik asjad külge-selgus tõsiasi, et sidur ei tööta, kuna tross oli kõrisse kinni roostetanud... praeguseks on see proble lahendatud jubaa
igatahes proovisin siis käima, et sugulane lükkas, proovisin teisega.... unustasin öelda, et weic \"totkat\" panin kah sisse...
igatahes lükkas, hakkas vaixelt lubama ja siis minekut..
aga see rõõm kestis vaid 3 sekundit, siis kustus see tuli ära, mis näitab, et süüde sees...??? arvatavasti sellepärast, et mul ple orig. võtit ja see naelajublakas ei seeisa seal sees, võibolla aga on midagi muud viga
eks siis näeb, kui õige süütevõtme saab..... igatahes jätsin selleks koraks sidrita isendi piinamise ja puhastasin ted tubli tunnikese naftaga, kõik kohad läikima
isegi mingi va värv hakkas sädelema............
ja kõige parem veel see, et sain ka paar pilti tehtud- sõbranna digikaga, vast varsti saadab mlle, siis saate kah mu imemasinat näha...... praeguseks siis kõik
loodetavasti vaja veel ainult:
1. normaalne syytevõti kusagilt sebida (kellel on siinkandis, andke märku)
2. siduritross peale monteerida
kui hästi läheb, peaks see olema kõik... aga kes teab...loodetavasti olen laupäeval targem
pakkuge syytevõtmeid või ideesid selle probleemi osas,
parimat soovides: matu.
Ma olen Amatöör [suure tähega] tsiklite alal, 90% minu postitustest on suht lapsikud...
Inimene õpib oma vigadest....
![[Pilt: izh1small5bi.th.jpg]](http://img374.imageshack.us/img374/1294/izh1small5bi.th.jpg)
![[Pilt: izh2small0yo.th.jpg]](http://img374.imageshack.us/img374/1429/izh2small0yo.th.jpg)
teisel pool on \"külgkorvi\" raam kinnitatud ratta külge, midagi selles mõttes erilist seal vaadata pole.... mida sa täpsemalt seal näha sooviksid??
